Защитное электрическое разделение цепей. Обоснование применения
Количество просмотров - 2644
Тупой и злой электрик
Сообщение #1 : 18 Февраля 2020 года, 10:12
Здравствуйте,
разъясните, пожалуйста, в каких случаях оправдано применение защитного электрического разделения цепей (разделительного трансформатора) в соответствии с п. 1.7.47, 1.7.51? Есть ли какие-либо объективные обоснования такому решению (несоответствие времени автоматического отключения питания нормируемому, повышенное напряжение прикосновения)?
Заранее спасибо
Сообщение #2 : 18 Февраля 2020 года, 10:33
ПУЭ п.1.7.87
СП 437.1325800.2018. " Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования защиты от поражения электрическим током"
4.2.1 В подразделах 7.1 - 7.4 ГОСТ IEC 61140-2012 установлена следующая классификация электрооборудования в зависимости от способа защиты от поражения электрическим током:
- электрооборудование класса 0, в котором основную изоляцию используют в качестве меры предосторожности для основной защиты, а защита при повреждении не предусмотрена;
- электрооборудование класса I, в котором основную изоляцию используют в качестве меры предосторожности для основной защиты, а присоединение открытой проводящей части к защитному проводнику - в качестве меры предосторожности для защиты при повреждении;
- электрооборудование класса II, в котором основную изоляцию используют в качестве меры предосторожности для основной защиты, а дополнительную изоляцию - в качестве меры предосторожности для защиты при повреждении, или в котором основную защиту и защиту при повреждении обеспечивают усиленной изоляцией;
- электрооборудование класса III, в котором ограничение напряжения значением сверхнизкого напряжения используют в качестве меры предосторожности для основной защиты, а защита при повреждении не предусмотрена.
4.2.2 Применение электрооборудования конкретных классов должно быть согласовано с мерами предосторожности, предусмотренными в электроустановках зданий. Согласно таблице 1 ГОСТ IEC 61140-2012 допускаются следующие условия применения электрооборудования в электроустановке здания:
- электрооборудование класса 0 - только при его использовании в непроводящей окружающей среде или обеспечении защиты посредством электрического разделения отдельно для каждой единицы электрооборудования;
- электрооборудование класса I - при присоединении открытых проводящих частей к системе защитного уравнивания потенциалов электроустановки здания;
- электрооборудование класса II - без расчета на меры защиты в электроустановке здания;
- электрооборудование класса III - только при его подключении к системам БСНН и ЗСНН.
Сообщение #3 : 18 Февраля 2020 года, 10:43
Повышает электробезопасность при работах в помещениях с повышенной опасностью,  особо опасных и на улице, при работах с переносным электроинструментом и т.п.
Сообщение #4 : 18 Февраля 2020 года, 10:54
Спасибо.
А требуется ли применение УЗО после разделительного трансформатора?
Сообщение #5 : 18 Февраля 2020 года, 11:10
Нет, далее у вас система IT.
Сообщение #6 : 18 Февраля 2020 года, 11:21
Спасибо.
УЗО во вторичной цепи бесполезно и не нужно. Первичную цепь можно пропустить через УЗО, при любой утечке - сработает.
Сообщение #7 : 18 Февраля 2020 года, 11:27
как же IT? в системе IT требуется заземление открытых проводящих частей (Рис. 1.7.4 ПУЭ), а при защитном разделении цепей, "токоведущие части цепи, питающейся от разделительного тpaнсформатора, не должны иметь соединений с заземленными частями и защитными проводниками других цепей." (п.1.7.85 ПУЭ)
Сообщение #8 : 18 Февраля 2020 года, 11:31
Бывают варианты когда вторичку заземляют как бы для защиты при переходе первичного напряжения на вторичку (при пробое изоляции между обмотками тр-ра). Опять же УЗО в первичке при этом защитит
Сообщение #9 : 18 Февраля 2020 года, 11:37
Тогда это уже не защитное разделение цепей. Заземляют экран трансформатора. Разве нет?
Сообщение #10 : 18 Февраля 2020 года, 11:55
Вышеуказанный пункт запрещает заземлять токоведущие части цепи питающейся от разделительного трансформатора. Открытая проводящая часть (читай корпус оборудования) не является таковой.
----- добавлено 18 Февраля 2020 года, 12:01 -----
----- добавлено 18 Февраля 2020 года, 12:03 -----
Пример использования безопасного разделительного трансформатора, с поправкой на то, что он не понижающий.
(90.71 Кб, 673x564)  [скачать]  [загрузок: 346]
Сообщение #11 : 18 Февраля 2020 года, 12:06
Согласен. Но в том же пункте есть и другое:
"Если от разделительного трансформатора питается только один электроприемник, то его открытые проводящие части не должны быть присоединены ни к защитному проводнику, ни к открытым проводящим частям других цепей."
"открытые проводящие части отделяемой цепи не должны иметь электрической связи с металлическим корпусом источника питания;"
"открытые проводящие части отделяемой цепи должны быть соединены между собой изолированными незаземленными проводниками местной системы уравнивания потенциалов, не имеющей соединений с защитными проводниками и открытыми проводящими частями других цепей;"
Выходит, что и токоведущие части и защитные проводники после разделительного трансформатора "в воздухе должны висеть" - не иметь никакой связи с электроустановкой перед разделительным трансформатором
----- добавлено 18 Февраля 2020 года, 12:09 -----
вы мне, IT-систему показываете.
Защитное электрическое разделение цепей и IT-система разные цели преследуют.
Сообщение #12 : 18 Февраля 2020 года, 12:13
Согласен, тогда неправильно классифицировать тип системы заземления как IT. Но вопрос был изначально не в этом. Под итожим, при применении трансформатора при защитном разделении запрещается присоединять ОПЧ одного или нескольких ЭП к ЗУ, все соединения ОПЧ ЭП выполняются на местной СУП.
Сообщение #13 : 18 Февраля 2020 года, 12:28
Вариантов несколько. В Украинских ПУЭ которое пользовали до 2014 г. были понятия БСНН, ЗСНН, ФСНН, взятые видимо из западных норм и там всякие варианты применения СНН. В Российских есть только СНН. Считаю, что заземлять отделенную вторичку после разделения не правильно и вообще вижу определенную путаницу в этом разделе ПУЭ. Надо всё это как-то устаканить совместными усилиями и с приведением схем и опасностей неправильного подключения.
Сообщение #14 : 18 Февраля 2020 года, 12:44
вот что я вынес из дискуссии:
Защитное электрическое разделение цепей  - это самостоятельная мера защиты при косвенном прикосновении (п. 1.7.47, 1.7.51 ПУЭ). Это не IT, не БСНН, не ЗСНН, не ФСНН (я применяю разделительные трансформаторы 220/220). Заземлять и присоединять к защитным проводникам верхней сети (выше разделительного трансформатора) нельзя)
Сообщение #15 : 18 Февраля 2020 года, 13:25
Сами проводники вторичной 220 - нельзя, а корпус трансформатора и металлического переносного инструмента - нужно. И если это не IT, то что? Ничего другое ещё более не подходит.
Сейчас на форумах: гостей - 248, пользователей - 0
