Преобразователи частоты. Подключение трехфазного двигателя 380 В к однофазному ПЧ на 220 В
Количество просмотров - 1715
Trust Me
Сообщение #1 : 19 Февраля 2020 года, 12:12
Приветствую, друзья!
Пригласили меня, намедни, на один объект: говорят частотник один какую-то ошибку выдает периодически и вентилятор останавливает. Пришел я значит, смотрю, а там вентилятор из приложения 1 (фото бирки) с двигателем из приложения 2 (обмотки собраны в звезду с завода) подключен через однофазный частотник. Т.е. на частотник приходит фаза и ноль, а выходит три фазы с линейным напряжением около 220V и идут на двигатель. В настройках частотника максимальное напряжение подключаемого двигателя тоже ограничено до 250V. Звоню тем, кто продал вентилятор вместе с частотником, типа WTF? А они мне говорят, что это якобы нормально и завод производитель вентиляторов сам рекомендует с двигателями до 2 кВт использовать однофазные ПЧ, независимо от его номинального напряжения.
Вопрос: они могут быть правы?
Как всегда заранее спасибо за любое внимание к моему вопросу!
(6112.81 Кб, 4160x2340)  [скачать]  [загрузок: 227]
(347.95 Кб, 720x1280)  [скачать]  [загрузок: 199]
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #2 : 19 Февраля 2020 года, 12:21
фото бирки, обмотки собраны в звезду с завода
а на шильдике карлсона 380В...
а ЭД звезда
как он при таком раскладе номинальную мощность выдаст?
мощности недоложили
менять схему на треугольник
укрупнил картинку... гастарбайтеры что ли подключали, зачищали провод зубами
Trust Me
Сообщение #3 : 19 Февраля 2020 года, 12:24
а на шильдике ЭД 380В...
мощности недоложили
Насчет мощности - никто не мерял, неизвестно сколько он выдает, но логично, что меньше. Плюс ток может же больше быть на ПЧ и из-за этого он может выключаться?
----- добавлено 19 Февраля 2020 года, 12:26 -----
Тогда частотник по току не вывезет)
----- добавлено 19 Февраля 2020 года, 12:27 -----
Это мне неизвестно)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #4 : 19 Февраля 2020 года, 12:27
характеристики частотника в студию, известно, что они подбираются не по мощности, а току
----- добавлено 19 Февраля 2020 года, 12:28 -----
значит предъявляете тем кто подал этот "комплект"
Trust Me
Сообщение #5 : 19 Февраля 2020 года, 12:29
Не смог залезть туда, чтобы сфоткать, но учитывая то, что продавец вообще не понимает, что ток может меняться в зависимости от напряжения и твердит мне только про "меньше 2кВт", я сделал вывод что именно по мощности частотник и ставился)
----- добавлено 19 Февраля 2020 года, 12:30 -----
Ну так и с казал предварительно, что частотники надо менять.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #6 : 19 Февраля 2020 года, 12:31
учитывая вышенаписанное нет
Ingenеr 2017
Сообщение #7 : 19 Февраля 2020 года, 13:12
При включении трехфазного АД в однофазную сеть частотник заменяет пусковой конденсатор, делая пуск гораздо лучше.
К примеру здесь http://chistotnik.ru/podklyuchenie-chastotnogo-preobrazovatelya-k-ehlektrodvigatelyu.html
Если выдает ошибку, надо смотреть по коду ошибки. К сожалению турецкое оборудование идет практически без сопроводительной документации (в т.ч. на сайте).
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Trust Me
Сообщение #8 : 19 Февраля 2020 года, 13:22
Пуск пуском, но если двигатель номинально в звезде должен работать от 380V, а его включают в 220. Понятно, что чем меньше напряжение, тем меньше будут моменты пусковые, но двигатель-то должен это все поддерживать и быть расчитан на такие режимы.
Тупой и злой электрик
Сообщение #9 : 19 Февраля 2020 года, 13:24
вот моя темка по похожему вопросу: https://www.proektant.org/index.php?topic=43455.msg255042#msg255042
Zve 1
Сообщение #10 : 19 Февраля 2020 года, 13:24
Если частотник выдает 220В, а двигатель на 380В, то он должен быть соединен треугольником.
На шильдике двигателя написано тр-220В
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #11 : 19 Февраля 2020 года, 13:29
Значит движок однозначно переключайте в треугольник, заодно и на клеммах сделайте нормальные колечки, если нет наконечников.
----- добавлено 19 Февраля 2020 года, 13:44 -----
Считаю, что здесь сначала выпрямляет 220 и через электронные ключи делает смещение на 120 гр. по 3 фазам
Старинфо
Сообщение #12 : 09 Апреля 2020 года, 14:14
Как вариант, надо попробовать поднять в частотнике порог этого напряжения до максимального значения. А вместо соплей на концах проводов, все же, лучше напрессовать наконечники.
Директор (Королев, Россия)
Evdbor
Сообщение #13 : 10 Апреля 2020 года, 10:12
Вот именно. Частонтик рассчитан на мощность двигателя. Выходное линейное напряжение ЧП 220 В. Однозначно, двигатель надо переключить на треугольник. А то, что менеджеры по продажам не разбираются в оборудовании сейчас никого не удивляет
----- добавлено 10 Апреля 2020 года, 10:21 -----
Меньше надо слушать таких менеджеров. Выходное напряжение ЧП должно соответствовать номинальному напряжению двигателя. До 2 кВт можно использовать однофазные ЧП 1ф 220 В / 3ф 220 В. Однако, предпочитаю ЧП 3ф ЧП 380В. В случае выхода из строя ЧП, двигатель можно включить напрямую.
Сейчас на форумах: гостей - 260, пользователей - 0
