ВЛ 10 кВ. Потери напряжения в линии и максимально допустимая длина линии
Количество просмотров - 8360
Sel`skiy electrik
Сообщение #1 : 19 Февраля 2020 года, 23:00
Столкнулся с одной проблемой, которая возникла из-за того, что я бездумно отнесся к расчету потерь на воздушных линиях.
На КТП у меня стоит силовой трансформатор ТМ-1000/10/0,4 и по расчету на воздушной линии от ПС 35/10 до этого трансформатора я принял максимальное значение потерь 7,5%. После того, как я ознакомился поближе с каталогом силовых трансформаторов выяснилось, что степень регулировки напряжения +-2*2,5%.
С самого начала следовало принять максимальное значение расчетных потерь не более 5%.
Может быть кто-то подскажет как это можно оправдать?
В ПУЭ про потери в ВЛ 10 кВ я ничего не нашёл, кроме пункта 7.7.14, но он явно не подходит.
Что в таком случае делать?
И ещё может кто-то знает максимально допустимую длину линий 10 кВ? Где только не искал, нигде про это ни слова ни сказано.
Студент СПО (Нижний Новгород, Россия)
ПроектПроект
Сообщение #2 : 20 Февраля 2020 года, 01:39
Так если вы студент и это нереальный а учебный проект чего вы морочитесь. Если это что-то реальное то тогда надо смотреть насколько вы ошиблись, на какой стадии реализации находится проект и как исправить эту ошибку (обычно потери при заданном напряжении уменьшают увеличивая сечение провода\кабеля). Да, для высоковольтных линий есть то же ограничения по потери напряжения-вы же понимаете что у любого оборудования включая трансформаторы есть свои верхние и нижние пределы напряжения при котором он может нормально работать, есть нормативы где эти требования изложены, есть паспортные данные конкретных моделей трансформаторов, поищите тут по форуму, это много раз обсждали.
Отвечу довольно банально-зависит от дальности передачи, мощности потребителей на конце линии, потерь в линии и конструкции опор-т.е. какого максимального сечения провод на неё можно физически подвесить. Допустим берем типовой на СИП-3 на ж\б опорах там максимальное сечение провода СИП-3 120мм2, зная мощность нагрузки на конце линии можно посчитать какой максимальной длины может быть линия (ну и надо посмотреть чтобы провод проходил по току).
Инженер
Сообщение #3 : 20 Февраля 2020 года, 09:24
если по житейскому опыту, то ориентировочная максимальная длина 10 кВ не должна превышать 10км.
Но конечно для каждого случая обосновывать надо все своими расчетами
Zve 1
Сообщение #4 : 20 Февраля 2020 года, 11:02
Оптимальное значение длины- 1 КВ на километр. Те для 10 Кв оптимальная  длина  10Км. Но бывают и по  50 Км  и более.
? (Санкт-Петербург, Россия)
ПроектПроект
Сообщение #5 : 20 Февраля 2020 года, 11:26
все упирается в конструкцию опор, ну нет типовых опор 10кВ под сечение скажем 240мм2, решения есть, но они не совсем типовые а индивидуальные разработки отдельных фирм которые делают такие опоры на заказ, и потом надо проводить технико-экономический расчет: что дешевле-большое сечение провода на 10кВ или переход на 35 кВ например, в каких-то случаях бывает выгоднее (по разным причинам) использовать большое сечение провода на 10кВ чем переходить на повышенное напряжение
Omicron Pеrsei
Сообщение #6 : 21 Февраля 2020 года, 10:20
Рассмотреть возможность установки ВДТ вместо завышения сечения провода и установки частокола из опор.
ПроектПроект
Сообщение #7 : 21 Февраля 2020 года, 12:41
C у ВДТ есть некоторые подводные камни, тут на фоуме как-то была тема про них, и цена у них не очень и маленькая может "завышения сечения провода и установки частокола из опор" будет более выгодно применить, надо учитывать все факторы.
----- добавлено 21 Февраля 2020 года, 12:46 -----
Я представляю себя на месте закачика: звонит ему значит проектировщик и говорит "ээээ... там проект был ну на электроснабжение вашего завода, там это, ну как бы типа я уточнил потери напряжения, одним словом надо поставить еще и ВДТ ценой несколько милионов..." у заказчика уже посчитано смета, возможно уже куплен провод и опоры, сороки горят, одним словом он просто в шоке мягко говоря
Расчетчик
Сообщение #8 : 24 Февраля 2020 года, 15:34
Здравствуйте!
Строгого ограничения по длине линии 10 кВ конечно нет, хотя СТО 34.01-21.1-001-2017 п. А2.3.2.1 Общие требования рекомендуют длину ВЛ 10 кВ до 20 км. На здесь следует подходить комплексно. Если удается передать заданную мощность с сохранением напряжения в конце линии 9,5 кВ без увеличения габаритов ВЛ, т.е. с проводом максимального сечения СИП-120, это наиболее оптимальное техническое решение. Для более точных рекомендаций нужно больше информации
Начальник отдела (Москва, Россия)
ПроектПроект
Сообщение #9 : 24 Февраля 2020 года, 18:30
Здравствуйте!
как я уже писал есть существует несколько специализированных фирм которые изготовляют под заказ запатентованные опоры собственной конструкции на нужное кол-во цепей, допустим сечение 120мм2 не проходит, проходит скажем 480мм2 (т.е. на опоре висит 4 цепи по 120мм2) и они вам под заказ по своим чертежам и расчетам делают такие опоры, одно но-эти опоры вы можете купить только у них т.е. о цене надо договариваться заранее
Сейчас на форумах: гостей - 590, пользователей - 0
