Питание щитов. Ввод кабеля большого сечения в щит 500х400 мм
Количество просмотров - 2471
Floppika
Сообщение #1 : 22 Февраля 2020 года, 16:16
Всем доброго времени суток!
Если вопрос уже звучал, прошу не кидать камнями, по тегам не нашла.
Нужно запитать несколько щитов (мощность в среднем 10-20 кВт), расположенных от точек подключения на расстояниях 150-500 м. Кабель прокладывается в земле, бронированный. Сечения определенны с учетом потерь, 35-120 мм.кв, используются концевые муфты. Изначально использовались щиты размером 600х1000 мм. Заказчик хочет уменьшить размеры шкафов до 500х400 мм. Не совсем понятно как осуществить ввод кабеля с муфтой в такой щит, ведь сама муфта размером ~500 мм.
Как вариант предложил перейти на меньшее сечение (по нагрузке и ТКЗ проходит), но не встречала муфты для соединения кабелей 120мм и 16мм.
Спасибо
(25.52 Кб, 448x468)  [скачать]  [загрузок: 761]
Evdbor
Сообщение #2 : 22 Февраля 2020 года, 19:02
Чем обусловлено требование заказчика уменьшить размеры щитов? (экономия или щиты не лезут в помещение)
Можно перед щитами поставить пешеходные клеммные ящики.
Floppika
Сообщение #3 : 22 Февраля 2020 года, 19:26
Не понятно чем. Будут небольшие будки (что-то вроде пропускного пункта), по факту они еще не установлены и не закуплены.
Переходная коробка вроде этой:
https://www.novosel.ru/perehodnaya-klemmnaya-korobka-kpk-1m-2m-lot2268035.htm
Госсть
Сообщение #4 : 22 Февраля 2020 года, 21:40
Конструкция коробки конечно неудачная. Как в ней развести бронированный кабель с муфтой и наконечниками?
И в результате вместо одного щита 1000х600 будет 2 меньших с уродским подключением - в чем выигрыш?
Определенно надо больше корпус щита, хотя бы следующий размер типовых ЩМП 650х500. Не намного больше, а проблемы все решаются.
Ну и конечно для вводного кабеля хороший производитель предоставляет клеммы для подключения, например такие:
https://ekfgroup.com/catalog/aksessuary-k-korpusam/klemmy-silovye-vvodnye-ksv
Кстати такие клеммы подошли бы и к "переходной коробке", нежели установленные там голые медные шинки.
Floppika
Сообщение #5 : 23 Февраля 2020 года, 12:50
Хорошие клеммы, можно сделать ввод на них, внутри щита меньшим сечением. Но вот муфта все равно будет вне щита, т.е. в шкаф будут заходить разделенные фазы. Насколько это адекватно?
Evdbor
Сообщение #6 : 23 Февраля 2020 года, 12:55
Концевые муфты, считаю, должны быть внутри шкафа. Шкаф локализует повреждение концевой муфты. Лучший вариант будет без переходного клеммного шкафа.
ПроектПроект
Сообщение #7 : 24 Февраля 2020 года, 11:35
незнаю, мне говорили что монтажники любят большие щиты т.к. там можно нормально поместить и развести все что надо, даже было потребовали один раз взять щит больших размеров (типа монтажникам неудобно там все подключать, а сечения там были совсем небольшие), как вариант чтобы доказать заказчику что нужен щит побольше можно нарисовать в масштабе как кабель с муфтами НЕ помещается в тот щит что показан в 1 сообщении, вариант с переходным щитом как по мне какой-то странный обычно кабель вводится сразу в щит зачем этот огород городить? поищите фотки подобных подобных щитов и посмотрите как там это сделано
----- добавлено 24 Февраля 2020 года, 11:36 -----
может там в этих будках просто нет места для больших щитов?
Floppika
Сообщение #8 : 24 Февраля 2020 года, 17:32
возможно, но пока будок нет, так или иначе муфта тоже место будет занимать+доп. контактные соединения) Попробую с эскизом договориться. Спасибо!
ПроектПроект
Сообщение #9 : 24 Февраля 2020 года, 18:14
я на фотке посмотрел этот ваш переходный щиток-мне кажется туда кабельная муфта не поместится, вообще идеи как это сделать  у меня есть (не через этот щиток, а вообще), но озвучивать небуду т.к. это все нестандартно и не очень надежно, лучше взять щит большого размера и туда сразу завести кабель
Floppika
Сообщение #10 : 24 Февраля 2020 года, 18:42
 Прорисовала вариант с маленьким щитком. Выглядит страшно
П.С. И то чертеж не полный, нет шинок заземления и не все перемычки показаны
(75.23 Кб, 810x683)  [скачать]  [загрузок: 738]
ПроектПроект
Сообщение #11 : 24 Февраля 2020 года, 18:50
мммм, даааа, напрашивается что-то типа короба снизу чтобы закрыть эту "красоту" можно что-то подобрать у производителей, только заземлить его понятное дело этот короб надо
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #12 : 24 Февраля 2020 года, 19:04
Именно, по ширине щита, П образный короб- кожух до пола,
Но с другой стороны напольный шкаф 600х1800 при незначительно большем габарите избавляет от "колхоза".
Не думаю, что по деньгам будет значительно дороже, а юзабилити на порядок выше, ну и эксплуатация спасибо скажет.. все жэж откручивать порнокороб это одно, а просто открыть дверь шкафа совсем другое
Floppika
Сообщение #13 : 25 Февраля 2020 года, 00:09
а можно отказаться от концевых муфт? Согласно ПУЭ 2.3.65 главное чтобы была защита от влаги и вредных воздействий. Шкаф с IP54, будет стоять в помещении (надеюсь). встречал кто-нибудь таки случаи??
Evdbor
Сообщение #14 : 25 Февраля 2020 года, 00:22
Для кабелей с пластмассовой изоляцией и оболочкой применение муфт не требуется в отапливаемых помещениях. Достаточно выполнить подмотку клеящей лентой.
Для неотапливаемых помещений муфты все-таки потребуются. IP54 в этом случае не поможет, так как будет выпадать конденсат при изменении температуры.
Сейчас на форумах: гостей - 580, пользователей - 0
