  • Всего пользователей - 22588
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Насосная станция пожаротушения в корпусе. Применение стеклопластикового корпуса
Количество просмотров - 3051
ЧС
Сообщение #1 : 26 Февраля 2020 года, 13:39
Большая просьба помочь в спорном вопросе, касающийся применения насосных станций, расположенных в стеклопластиковом корпусе для нужд пожаротушения. Ниже приведу письма проектировщика:
1. Добрый день!
Эксперт по пожарной безопасности утверждает, что корпус насосной станции не соответствует 1 степени огнестойкости.
2. Согласно СП 31.13330.201 степень огнестойкости пожарной НС - 1. Так что из стеклопластика пожарных НС в принципе быть не может.
3. Добрый день!
Согласно СП 31.13330.201 степень огнестойкости пожарной НС - 1. Корпус из стеклопластика не пойдет, нужен корпус из железобетона или металла с покрытием огнезащитным составом степенью огнестойкости 120 минут.
Объект: школа, насосная станция наружного пожаротушения в стеклопластиковом корпусе подземного исполнения.
Будем благодарны  за помощь в решении данного вопроса!
Инженер (Краснодар, Россия)
ХСВ
Сообщение #2 : 26 Февраля 2020 года, 20:04
КАКАЯ-ТО РЕНИКСА.
Огнестойкость здания в соответствии с табл. 21 ФЗ-123 ТРоТПБ зависит от предела огнестойкости строительных конструкций:
- Несущие стены, колонны и другие несущие элементы
- Наружные ненесущие стены
- Перекрытия междуэтажные (в том числе чердачные и над подвалами)
- Строительные конструкции бесчердачных покрытий
   *настилы (в том числе с утеплителем)
   *фермы, балки, прогоны
- Строительные конструкции лестничных клеток
   *внутренние стены
   *марши и площадки лестниц
Что есть в Вашем подземном исполнении насосной станции из перечисленных элементов?
стеклопластик выдержит давление земляных масс..  что представляет собой перекрытие, как с нагрузкой на перекрытие.. есть ли эвакуационные выходы из подземного сооружения..
Какое назначение насосной станции?
Для АУПТ в соответствии с СП5.13130.2009* п.5.10.9. Насосные станции следует размещать в отдельно стоящих зданиях или пристройках либо в отдельном помещении зданий на первом, цокольном или на первом подземном этаже.
? (Пенза, Россия)
ЧС
Сообщение #3 : 27 Февраля 2020 года, 12:05
Речь идет о насосной станции расположенной в стеклопластиковом стакане  по типу канализационной насосной станции(КНС), т.е. подземно размещены резервуары для нужд наружного пожаротушения и также подземно размещена станция пожаротушения  в емкости объединенной с сухой камерой.  с отоплением, вентиляцией, освещением,ШУ , дренажником.
ХСВ
Сообщение #4 : 27 Февраля 2020 года, 12:14
Я так понял, что в Вашем случае нет наличия "ЗДАНИЯ".,"степень огнестойкости" по ФЗ-123 ТРоТПБ относиться к зданию.
? (Пенза, Россия)
Сопки
Сообщение #5 : 28 Февраля 2020 года, 14:47
Зато есть сооружение, а таблица 21 ФЗ-123 на него распространяется
Специалист по ПБ (Краснодар, Россия)
ХСВ
Сообщение #6 : 28 Февраля 2020 года, 17:17
  *внутренние стены
         Необходимо проверить, возможно ли такое расположение насосной в емкости в принципе. Если считать это зданием или сооружением (??), то должны быть выполнены пути эвакуации в соответствии с СП1.13130.2009* (ст.52 ч.2,  ст.53 ч. 1, 2. ФЗ-123 ТРоТПБ).
? (Пенза, Россия)
автор: privetvsem
Вчера в 20:51
Вчера в 15:33
автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29
автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37
автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31
09 Декабря 2024 года, 11:54
автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48
25 Ноября 2024 года, 09:45
автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27
15 Ноября 2024 года, 06:39
Сейчас на форумах: гостей - 544, пользователей - 2
Андрей11, Земский
