ГОСТ 32144—2013. Допустимые отклонения напряжения для различных электроприемников
Количество просмотров - 4820
Ingener 523
Сообщение #1 : 26 Февраля 2020 года, 18:02
Добрый день. Раньше был гост 13109-87 который нормировал допустимые отклонения напряжения на зажимах электроприемников. На данное время данный гост заменен ГОСТ 32144—2013. И вот тут вопрос а как с помощью данного госта определять допустимые отклонения напряжений для различных электроприемников.
Для себя я там только вот эту формулировку п.4.2.2:
В электрических сетях низкого напряжения стандартное номинальное напряжение электропитания Unom равно 220 В (между фазным и нейтральным проводниками для однофазных и четырехпроводных трехфазных систем) и 380 В (между фазными проводниками для трех- и четырехпроводных трехфазных систем).
В электрических сетях среднего и высокого напряжений вместо значения номинального напряжения электропитания принимают согласованное напряжение электропитания Uc.
Для указанных выше показателей КЭ установлены следующие нормы: положительные и отрицательные отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии не должны превышать 10 % номинального или согласованного значения напряжения в течение 100 % времени интервала в одну неделю.
Примечание — Установленные нормы медленных изменений напряжения электропитания относятся
к 1008 интервалам времени измерений по 10 минут каждый.
Допустимые значения положительного и отрицательного отклонений напряжения в точках общего
присоединения должны быть установлены сетевой организацией с учетом необходимости выполнения
норм настоящего стандарта в точках передачи электрической энергии.
В электрической сети потребителя должны быть обеспечены условия, при которых отклонения напряжения питания на зажимах электроприемников не превышают установленных для них допустимых значений при выполнении требований настоящего стандарта к КЭ в точке передачи электрической энергии.
При оценке соответствия электрической энергии нормам КЭ, относящимся к медленным изменениям напряжения, установленным в настоящем стандарте, должны быть проведены измерения
по ГОСТ 30804.4.30, подраздел 5.12, класс А, при этом маркированные данные не учитываются.
Исходя из выше изложенного, как я понимаю формулировку в данном госте, допустимое отклонение напряжения на зажимах электроприемников для низкого, среднего и высокого напряжения не должно превышать 10 % от номинального (низкое напряжение) или согласованного (среднего и высокого) напряжения.
KissFinder
Сообщение #2 : 27 Февраля 2020 года, 00:11
А я так понимаю, что на зажимах ЭП напряжение должно находиться в пределах, указанных на шильдике.
Deman
Сообщение #3 : 28 Февраля 2020 года, 13:55
ГОСТ говорит что напряжения на самом удаленном электроприемнике не должно быть меньше допустимого , т.е. грубо говоря на самой дальней розетке должно быть не менее 198 В (220-10%). У тебя могут быть потери на ВЛ-10 кВ 9%, далее на ТП ты с помощью РПН поднимаешь его, чтобы  на стороне 0,4 кВ было в пределах 380В - 380В+/-5%, и далее на самом удаленном приемнике начиная от ТП до потребителя напряжение было не менее 198 В и не более 242В
? (Омск, Россия)
Mihail 63
Сообщение #4 : 28 Февраля 2020 года, 14:15
Добавлю.
Напряжение на шинах ТП в РУ-10 кВ должно поддерживаться в пределах (100÷105)% от номинального значения. Если будет меньше 100%, то есть риск, что никакое ПБВ (РПН) не поможет.
Сейчас на форумах: гостей - 334, пользователей - 0
