Огнезащита кабельных линий. Покрытие кабелей огнезащитным составом
Количество просмотров - 7512
Aleksey
Сообщение #1 : 27 Февраля 2020 года, 12:37
Подскажите, пожалуйста, в каких случаях нужно покрывать силовые кабели огнезащитным составом, а в каких не нужно? Лично я слышал, что нужно покрывать только на территории подстанций, а вот где это написано, не знаю.
Игорь В.
Сообщение #2 : 27 Февраля 2020 года, 13:22
РД 153-34.0-20.262-2002
СП 13.13130.2009 (АЭС)
Инженер (Глазов, Россия)
Aleksey
Сообщение #3 : 27 Февраля 2020 года, 14:12
Так это энергетические предприятия и АЭС. А если у меня БКТП 10кВ?
Игорь В.
Сообщение #4 : 27 Февраля 2020 года, 14:32
Требований не встречал. Разве что, требуется пассивная огнезащита при использовании кабели без индекса "нг".
Godnk
Сообщение #5 : 28 Февраля 2020 года, 07:22
Огнезащитным составом нужно покрывать кабели, которые не соответствуют требованиям по пожарной безопасности для объекта или способа прокладки на котором предусматривается прокладка данных кабелей.
Смотрите:
Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
ГОСТ Р 53316-2009 "Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Методы испытаний"
ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности"
Таблица 2.1.3. ПУЭ Выбор видов электропроводок и способов прокладки проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности.
Да и вся глава 2.1 ПУЭ обязательна к ознакомлению.
Например если у Вас предусмотрена прокладка одной линии с кабелем марки ААБл в траншее и в лотках. В этом случае при выходе кабеля из траншее необходимо предусмотреть снятие джута и обработку кабеля огнезащитным составом.
? (Владивосток, Россия)
Aleksey
Сообщение #6 : 28 Февраля 2020 года, 09:44
Спасибо за ответ! Поясните, пожалуйста, 2 вопроса.
1. В представленных нормативах нигде не сказано про снятие джута.
2. Если у меня 10 кабелей ПвБШп(г) 5х240 выходят из ТП в ж/б лоток (длина лотка около 50м), в этом лотке лежат на полках, потом из лотка выходят в траншею. Нужно ли мне их красить? Ведь в лотке и подвале ТП нет доступа для людей.
Deman
Сообщение #7 : 28 Февраля 2020 года, 14:04
В добавок к НТД указанных выше (пользователем Godnk) у сетевых организаций есть еще свои стандарты.
Например у РОССЕТЕЙ (ПАО Россети Сибирь) на территории подстанций (в том числе РП) вообще запрещено использовать кабельную продукцию без маркировки "НГ". ФСК в своих требования прописывает что нужно снимать оплетку с кабеля при прокладке в лотке по территории подстанций и покрытие его огнезащитным составом
? (Омск, Россия)
Aleksey
Сообщение #8 : 28 Февраля 2020 года, 14:18
Да, это все понятно, просто хотелось бы, как правильно поступать, когда владелец сетей не сетевая компания. Вот у нас в порту владелец говорит, что не в курсе этого вопроса и никогда кабели не красил. Вот, хотелось бы, ему нормативами доказать правильность применения
Godnk
Сообщение #9 : 28 Февраля 2020 года, 14:40
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 апреля 2012 года N 390 О противопожарном режиме (с изменениями на 20 сентября 2019 года)
187. В кабельных сооружениях:
в) запрещается прокладка бронированных кабелей внутри помещений без снятия горючего джутового покрова
Логика обработки должна складываться не из доступа людей, а из доступа кислорода и групповой прокладки..
д) запрещается при проведении реконструкции или ремонта применять кабели с горючей полиэтиленовой изоляцией..
Вот поискал ) но тут сложность в том, что любая изоляция горючая, как мне однажды сказал очень грамотный человек "Коля, горит всё, даже камни!"
Потрудитесь поискать назначение огнезащитного состава. Может быть ГОСТ или ТУ.
Posetitel
Сообщение #10 : 30 Сентября 2021 года, 17:12
а надо ли кабели с индексом нг(А) обрабатывать огнезащитным составом при прокладке в кабельных сооружениях?
Omicron Pеrsei
Сообщение #11 : 02 Октября 2021 года, 15:10
В кабельных сооружениях наружных или внутренних электроустановок? Если наружных, то нет, так как это исполнение по ГОСТ 31565-2012 и предназначено для групповой прокладки в наружных электроустановках
Posetitel
Сообщение #12 : 04 Октября 2021 года, 09:26
с оговоркой "с учетом горючей нагрузки". что за горючая нагрузка и к чему она обязывает?
если говорить про внутренние установки, то кабели будут LS или HF, это не меняет сути вопроса. нг(А) надо или нет?
Сообщение #13 : 04 Октября 2021 года, 10:24
Горючая нагрузка обязывает согласно таблице 2 СП486.1311500.2020 оборудовать подобные сооружения системами пожарной сигнализации или пожаротушения. По огнезащитной обработке давно не занимался навскидку не скажу.
нг(А) я специально посмотрел это при максимальной прокладке кабеля в пучках.
Т.е. искать надо норматив, связанный с требованиями по огнезащитной обработке кабелей в кабельных сооружениях. Так у РАО ЕЭС был вроде внутренний норматив
Posetitel
Сообщение #14 : 04 Октября 2021 года, 11:02
окей, оборудовать системами, с этим разобрались.
но основной вопрос: нужна ли обработка кабелей составами? вроде как в нормативке я не встретил такого требования. в рао еэс в нормативе сказано, что на нг не распространяется.
Сообщение #15 : 04 Октября 2021 года, 11:41
ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ ОГНЕЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ КАБЕЛЕЙ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
3. Область применения огнезащитных покрытий кабелей
3.1. Огнезащитные покрытия кабелей применяются для повышения пожарной безопасности эксплуатации кабельных сооружений энергетических предприятий, предотвращения загорания или распространения пожара на наиболее ответственных кабельных линиях управления, защиты, автоматики, электропитания ответственных механизмов и оборудования, а также участков кабелей, где наиболее вероятны механические повреждения или воздействие тепловых и огневых источников.
3.2. ОЗС, не содержащие токсичных компонентов и органических растворителей, применяются для огнезащиты кабельных линий, расположенных в следующих помещениях и сооружениях:
3.2.1. На действующих энергетических объектах, построенных и введенных в эксплуатацию до 1981 года, где по конструктивным особенностям электротехнического хозяйства или принятым в проекте компоновочным решениям невозможно оборудование отдельных участков кабельных сооружений автоматическими установками пожаротушения;
3.2.2. В двойных полах и каналах под панелями помещений распредустройств, щитов и систем управления (КРУ, ЦЩУ, БЩУ, РЩУ, АСУ ТП и т.п.);
3.2.3. В кабельных сооружениях подстанций и гидроэлектростанций, на которых по нормам не предусматривается оборудование автоматических установок пожаротушения, но требуется повысить уровень надежности работы оборудования и механизмов;
3.2.4. В кабельных коробах и кабельных конструкциях сооружений топливоподач пылеугольных электростанций.
В этом случае огнезащитная обработка кабелей не может служить основанием для отказа от реализации мероприятий по предотвращению скопления угольной пыли в кабельных коробах и на строительных конструкциях;
3.2.5. В кабельных сооружениях районных котельных, пусковых и пиковых котельных, расположенных на площадках электростанций для повышения надежности их работы при возможном пожаре;
3.2.6. В технологических галереях и машинных залах дизельных, паротурбинных, газотурбинных и др. электростанций.
3.3. Применение ОЗС на основе органических растворителей допускается на кабельных линиях, проложенных открыто, вне зданий и сооружений, при соблюдении дополнительных мер пожарной безопасности и контроля выполненных работ.
3.4. В случае необходимости повышения пожарной безопасности эксплуатации кабельных сооружений энергетических предприятий, оборудованных установками автоматического пожаротушения, решение о необходимости дополнительного использования огнезащитных кабельных покрытий принимается главным техническим руководителем.
Сейчас на форумах: гостей - 345, пользователей - 0
