Трансформатор нейтралеобразующий. Заземление неиспользуемых вторичных обмоток
Количество просмотров - 2125
РБА
Сообщение #1 : 29 Февраля 2020 года, 19:20
На двух действующих подстанциях 110/10 кВ столкнулся с тем, что вторичные обмотки 0,23 кВ нейтралееобразующих трансформаторов на секциях 10 кВ, соединенные в треугольник, не заземлены. Задал вопрос эксплуатации - пожали плечами, типа - в проекте не было предусмотрено, да и зачем? Поднял проект - действительно, вторичные обмотки показаны только на однолинейках, заземление не нарисовано. Хотя, в нескольких нормативных документах защита неиспользуемых вторичных обмоток силовых трансформаторов обязательна (см.ниже).
Вопрос - обязательно ли заземлять эти обмотки, если в качестве ТЗН использованы обычные масляные трансформаторы типа ТМ-400 10000/230 с группой соединения обмоток Yн/Δ-11, к выводам нейтралей первичных обмоток подключены ЗРОМ, вторичные обмотки не задействованы ?
(3496.51 Кб, 2330x2660)  [скачать]  [загрузок: 463]
ПУЭ
4.2.151. Неиспользуемые обмотки низшего и среднего напряжений силовых трансформаторов (автотрансформаторов), а также обмотки, временно отключенные от шин РУ в грозовой период, должны быть соединены в звезду или треугольник и защищены РВ или ОПН, включенными между вводами каждой фазы и землей.
Защита неиспользуемых обмоток низшего напряжения, расположенных первыми от магнитопровода, может быть выполнена заземлением одной из вершин треугольника, одной из фаз или нейтрали звезды либо установкой РВ или ОПН соответствующего класса напряжения на каждой фазе.
Защита неиспользуемых обмоток не требуется, если к ним постоянно присоединена кабельная линия длиной не менее 30 м, имеющая заземленную оболочку или броню.
ПТЭЭП
2.8.21. Неиспользуемые обмотки низшего (среднего) напряжения трансформаторов и автотрансформаторов должны быть соединены в звезду или треугольник и защищены от перенапряжений.
Защита не требуется, если к обмотке низшего напряжения постоянно подключена кабельная линия электропередачи длиной не менее 30 м.
В других случаях защита неиспользуемых обмоток низшего и среднего напряжения должна быть выполнена заземлением одной фазы или нейтрали либо вентильными разрядниками или ограничителями перенапряжения, присоединенными к выводу каждой фазы.
СТО 56947007-29.180.01.116-2012
Инструкция по эксплуатации трансформаторов. Стандарт организации
5.2.7. Защита трансформаторов (включая защиту нейтралей) от перенапряжений посредством вентильных разрядников или ограничителей перенапряжений должна осуществляться в соответствии с указаниями [1, 2, 3].5.2.8В соответствии с [2], неиспользуемые обмотки низшего и среднего напряжения трансформаторов, а также обмотки, временно отключенные от шин РУ в грозовой период, должны быть соединены в звезду или треугольник и защищены ОПН (вентильными разрядниками), включенными между вводами каждой фазы и землей. Защита неиспользуемых обмоток низшего напряжения, расположенных первыми от магнитопровода, может быть выполнена заземлением одной из вершин треугольника, одной из фаз или нейтрали звезды, либо установкой ОПН (вентильного разрядника) соответствующего напряжения на каждой фазе.
РД 153-34.3-35.125-99 «Руководство по защите электрических сетей 6-1150 кВ
от грозовых и внутренних перенапряжений»
5.7. Защита неиспользуемых обмоток трансформаторов
Неиспользуемой считается обмотка, не имеющая присоединения или длительно отключенная от него (при монтаже, в пусковой период электроустановки, при выводе в ремонт присоединения, при наличии АВР на данном напряжении).
Длительная эксплуатация трансформаторов и автотрансформаторов не допускается, если их неиспользуемые обмотки низшего (среднего) напряжения не соединены в звезду или треугольник и не защищены от перенапряжений. Защита неиспользуемых обмоток низшего напряжения, расположенных между обмотками более высокого напряжения, должна быть осуществлена вентильными разрядниками или ограничителями перенапряжений, присоединенными к выводу каждой фазы. Защита неиспользуемых обмоток низшего и среднего напряжения, расположенных у магнитопровода, осуществляется заземлением одной фазы или нейтрали, либо установкой одного вентильного разрядника или ОПН на одной фазе или нейтрали.
Защита не требуется во всех случаях, если к обмотке низшего напряжения постоянно подключена кабельная линия длиной не менее 30 м, имеющая заземленную оболочку или броню.
Ведущий инженер ОАО (Ростов-на-Дону, Россия)
Ingenеr 2017
Сообщение #2 : 04 Марта 2020 года, 13:37
Потенциал на неиспользуемой обмотке образуется "емкостным делителем напряжения" по цепи  ВН - паразитная емкость ВН-НН - паразитная емкость НН-земля. Когда обмотка НН имеет много витков, соответственно имеет смысл считаться с емкостью связи ВН-НН, и предусматривать мероприятия по защите. Обмотка 0,23 кВ содержит немного витков. Поэтому емкость весьма незначительная и можно не заземлять. Разумеется и касаться выводов НН нельзя. Применим обычный инструмент с изолированными ручками.
Если заземлить одну из вершин, то тоже ничего страшного. Обычно это вывод фазы В, как у трансформаторов напряжения.
При подключении нагрузки (как указано кабель не менее 30м) резко возрастает емкость НН-земля и напряжение "емкостного делителя" падает.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
РБА
Сообщение #3 : 04 Марта 2020 года, 13:56
Спасибо, физику процессов я тоже вроде понимаю, реальной опасности для оборудования или персонала не вижу, интересует - почему проектировщики не закладывают заземление этих обмоток (поднял несколько проектов по другим подстанциям) при явном требовании нескольких нормативных документов о заземлении, либо защите ОПН этих обмоток. Или эти перечисленные документы сейчас уже не указ, минимизация затрат важнее?
Ingenеr 2017
Сообщение #4 : 05 Марта 2020 года, 11:58
Это просто. Один нарисовал, остальные копируют. Как фейки. А всех документов не прочтешь. И всего в этих документах не предусмотришь. И сами документы порой составляют люди не совсем адекватные.
Сейчас на форумах: гостей - 246, пользователей - 0
