ВЛИ 0,4 кВ. Проверка отключения автоматических выключателей в соответствии с п.1.7.79 ПУЭ
Количество просмотров - 2761
Алексей - электрик
Сообщение #1 : 02 Марта 2020 года, 12:23
Здравствуйте. Я делаю проект подключения 4 насосов в скважинах. Питание насосов выполнено СИП. Длина проектируемого провода 1000 м. Автоматический выключатель на отходящей линии 100 А. Мощность насосов 11 кВт. Экспертиза требует выполнить обязательную проверку отключения автоматических выключателей в соответствии с п.1.7.79 ПУЭ. Подскажите, как это выполнить?
Инженер-конструктор (Красноперекопск, Украина)
Сообщение #2 : 02 Марта 2020 года, 12:34
нужно привести время-токовую характеристику для принятых автоматов и проверить линии по токам отключения 3-х фазного КЗ и 1-ф КЗ в конце линии.
т.е. произвести расчёт этих токов.
вы видимо это не указали в расчёте.
Сообщение #3 : 02 Марта 2020 года, 12:42
Посчитать ток ток однофазного КЗ в конце линии и если время срабатывания отсечки вашего автомата не превышает 5 сек, тогда защита ВЛИ обеспечивается. Но при такой длине ВЛИ требуется и проверка на запуск ваших насосов...
Для правильного выбора автомата в голове линии надо считать ток трёхфазного КЗ сразу за автоматом.
Алексей - электрик
Сообщение #4 : 02 Марта 2020 года, 12:55
Ток однофазного КЗ в конце линии  270 А.
Автомат ВА-99Мl 63/100  3P, 100 А, 15кА, EKF Basic
Как узнать время срабатывания отсечки автомата? В каталоге по графику токовременных характеристик?
Сообщение #5 : 03 Марта 2020 года, 08:29
Да.
И изучите книгу Беляев А.В. Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4 кВ 2008
https://www.proektant.org/index.php?topic=11220.15
Алексей - электрик
Сообщение #6 : 03 Марта 2020 года, 09:07
Спасибо за помощь.
Сообщение #7 : 03 Марта 2020 года, 22:26
Не забудь проверить на запуск ЭД насосов.
Алексей - электрик
Сообщение #8 : 04 Марта 2020 года, 08:06
Я проверил линию на падение напряжения.
Этого достаточно, или еще нужен расчет на запуск ЭД насосов?
Сообщение #9 : 04 Марта 2020 года, 08:17
Нужен проверочный расчет, что, допустим, при работе 3 насосов на полную мощность, у Вас нормально запустится четвертый. Или как там они у Вас работают по технологии...  См. Беляева 1988 г. стр.47.
Алексей - электрик
Сообщение #10 : 04 Марта 2020 года, 09:03
Спасибо. Смотрю.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #11 : 04 Марта 2020 года, 09:35
судя по току сечение провода получается 70 мм.кв. (upd медь, чет не сообразил, что у ТС алюминий)
падение напряжения на щите питающем насосы 10%
падение напряжения при работе трех насосов и пуске четвертого 27,6 % (не пустится скорее всего)
имха минимальное сечение 185 мм.кв. или 2х70
рекомендую Simaris Design
затрачено времени 5 минут (но данные неполные))))
* расчет.sd
(23.78 Кб)  [скачать]  [загрузок: 27]
* расчет.pdf
(414.31 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 46]
* Output_sel.rtf
(16262.91 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 35]
Алексей - электрик
Сообщение #12 : 04 Марта 2020 года, 12:12
Ситуация такая:
От трансформатора отходит кабель ВВГ 5х150  10м до щита учета. Далее идет СИП 4х120   1 км. По мере его следования по территории земельного участка от этой линии отходит 4 ответвления на насосы. Ответвления выполнены СИП 4х35 Длина 50 м. Мощность насосов 11 кВт.
  СИП 4х120 уже куплен и частично проложен. Хозяева поторопились, не дождавшись проекта. Теперь нужно добавлять нитки СИП кратно сечению 120 мм кв.
2 нитки по 120 мм. кв. например.
----- добавлено 04 Марта 2020 года, 12:30 -----
Работать должны все 4 насоса.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #13 : 04 Марта 2020 года, 13:00
надо по всей цепи собрать моменты, согласно длин, возможно придется добавить провод в параллель не по всей длине, а только на начальных участках линии.
Алексей - электрик
Сообщение #14 : 06 Марта 2020 года, 11:58
Вот что получается:
Провод СИП4 4х240
Ток однофазного короткого замыкания 378 А
Выбрал автомат АВВ с электронным расцепителем. У него регулировка от коротких замыканий 1-10хIn.
Моменты и падение напряжения проверил.
Двигатели должны запустится.
----- добавлено 06 Марта 2020 года, 11:59 -----
Подскажите, я все учел, или нет?
Сообщение #15 : 06 Марта 2020 года, 17:26
А на какие опоры вы собираетесь вешать 4х240? И на какую арматуру?
Сейчас на форумах: гостей - 344, пользователей - 0
