  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Трубопровод с ЛВЖ. Установка межфланцевой запорно-регулирующей арматуры
Количество просмотров - 2811
DVolg 174
Сообщение #1 : 03 Марта 2020 года, 11:07
Здравствуйте, товарищи! Подскажите, можно ли устанавливать межфланцевую арматуру, в частности обратные клапаны, в трубопроводы перекачивающие ЛВЖ?
К уплотнительным поверхностям фланцев есть определенные требования в зависимости от типа среды и давления, но здесь вообще нет уплотнительной поверхности. Как то напрягает на предмет возможной утечки. Но в НТД не встречал по этому поводу никаких требований или рекомендаций
Сообщение #2 : 03 Марта 2020 года, 13:24
Это было в ПБ по тр пр, которые отменили и ни чем не заменили. Трубопровод с ЛВЖ скорее всего относится к тр пр верхней категории. На таких тр пр рекомендовали не применять фланцы вообще, но допускали их применение по технологическим причинам (оборудование с фланцевым соединением). Там же в обязательном порядке требовали если фланцы всё же применяются, то они должны быть типа шип-паз (защита от разгерметизации) и воротникового типа (100% контроль сварных соединений на плоских выполнить невозможно). В некоторых отраслях дополнительно требовалось устанавливать короба или кожуха для сбора утечек с фланцев.
DVolg 174
Сообщение #3 : 04 Марта 2020 года, 15:04
Некоторые поставщики поставляют арматуру в сборе с фланцами и с прокладками, но все равно этот момент как-то упущен (как мне кажется) в НТД
Сообщение #4 : 04 Марта 2020 года, 15:57
Раньше был обязательный советский ГОСТ по которому оборудование поставлялось с ответными фланцами, прокладками и крепежом. Выбора у поставщиков не было и меньше было мороки при проектировании и монтаже.
При выборе оборудования (насосов) и арматуры нужно обращать внимание на "исполнение". Существует "исполнение" у изготовителей для огнеопасных жидкостей - помимо других отличий уплотнительные поверхности фланцев выполнены по типу "шип-паз".
Dinosaur
Сообщение #5 : 04 Марта 2020 года, 22:12
Вопрос немного был другой, по крайней мере я так понял. Можно ли устанавливать арматуру вообще без фланцев между двумя фланцами на ЛВЖ, стягивая соединение длинными шпильками. В нормативке на такой случай особых указаний не было, и сейчас нет, так что ставили и ставят на ЛВЖ в том числе. У буржуев особенно распространено. Не понял про отсутствие уплотнительной поверхности - там обычной прокладкой уплотняется, во фланце или паз или впадина
? (Уфа, Россия)
Сообщение #6 : 05 Марта 2020 года, 06:37
Скорее всего да. Уплотнительные поверхности там есть. Скорее всего "маслослостойким" кольцом во впадине фланца, что эквивалентно соединению "шип-паз".
Другое дело, что инорезы часто применяют конструкцию, когда стяжные шпильки вворачиваются в корпус арматуры на резьбе, а через отверстия фланцев проходят свободно. Те шпилька работает по сути как "двухсторонний" болт. В отменённых ПБ был категорический запрет применять болты на фланцах начиная с определённого значения параметров среды, а применять только шпильки (позволяют более равномерно обтягивать фланец). Но "двусторонний" болт формально это шпилька и придраться не к чему [улыбка]
DVolg 174
Сообщение #7 : 05 Марта 2020 года, 12:20
Dinosaur, все правильно поняли. Прокладку они ставят. Но смущает то, что фланцы (один из них точно) не гостовские. И если к фланцам есть требование по применению тех или иных уплотнительных поверхностей, то уплотнительные поверхности самой арматуры ни где не регламентированы (хотя здесь можно самим выдвигать требование к производителю напрямую указывая необходимый тип поверхности).
Вроде разобрался. Спасибо!
(101.27 Кб, 900x800)  [скачать]  [загрузок: 314]
Сообщение #8 : 05 Марта 2020 года, 15:40
На вашей картинке вообще нет фланцев - это единый узел "обратный клапан исполнение вварной". На любой арматуре имеются разборные части, которые при желании можно назвать фланцем. При наличии сертификата ограничения по применению этого клапана даёт только изготовитель.
World of PUMPS
Сообщение #9 : 27 Сентября 2020 года, 19:11
межфланцевую арматуру - также можно сделать с уплотнительными поверхностями шип/паз или выступ/впадина и заказать в комплекте с ответными фланцами (КОФ) с прокладками и крепежом под приварку для ГОСТ-труб.
Ixion
Сообщение #10 : 27 Сентября 2020 года, 20:42
Применяем межфланцевую запорно-регулирующую арматуру для ЛВЖ -- наравне с фланцевой. Никаких проблем или нареканий это не вызывает ни со стороны проектировщиков, ни со стороны эксплуатации или проверяющих органов. Уплотнительные поверхности как со стороны тела арматуры, так и со стороны ответных фланцев можно сделать с нужного исполнения: соединительный выступ, выступ/впадина, шип/паз -- на выбор. Как и любую другую арматуру, межфланцевую арматуру заказываем с ответными фланцами, прокладками (как правило, спирально-навитыми) и крепежом.
Профессор Нафаня
Сообщение #11 : 19 Апреля 2024 года, 13:01
Добрый день, коллеги!
Простите, что не совсем по теме вопрос, но не нашлось подходящей темы. Проектирую не так давно, больше приходилось эксплуатировать.
Можно ли пояснить принцип применения уплотнительной поверхности для ВОТ по ГОСТ 33259-2015: если давление в системе ВОТ до PN40, то возможно применить соединительный выступ с СНП и двумя ограничительными кольцами (по аналогии для пожароопасных веществ). При давлении у ВОТ выше PN40 применим только шип-паз. Правильно? Или так как ВОТ вынесен отдельной строкой, то в независимости от давления должен быть применим шип-паз?
Заранее большое спасибо за ответ!
Инженер-технолог (Тамбов, Россия)
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:02
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 413, пользователей - 6
OlegM, Mclaud 72, Андрей Сочи, alb10, Mav, РоманC
