Продувка технологического котла-утилизатора периодическая. Расход продувки
Количество просмотров - 2395
Antipod 66
Сообщение #1 : 03 Марта 2020 года, 11:30
Коллеги, добрый день. Имеем паровой котел утилизатор производительностью 50 т/ч и давлением 5,0 МПа (изб.) в составе технологической установки. Изготавливается по опросному листу по базовому проекту, соответственно никаких инструкции на эксплуатации мы не получим.
Нужно подобрать клапан периодической продувки и диаметр трубопровода.
Лицензиар заложил DN 50 мм, что вызвало подозрения.
Нашли только старую инструкцию ЖЗ-91 где указан расход 400-500 кг/мин в течение 30 секунд.
При переводе в т/ч расход получится приличный 24-30 т/ч и соответственно диаметры на пароводяную смесь после клапана продувки подозрительно большие.
Вопрос такой, как принимаете диаметры продувочного трубопровода после клапана и расход периодической продувки.
Клапан периодической продувки принимаете обычный или с рычагом для быстрого открытия?
Сообщение #2 : 03 Марта 2020 года, 13:11
У меня смутные сомнения имеет ли право ваша организация проектировать котлы на 50 атм.
В продувочной воде не должно быть пара (продувка выполняется с нижних точек в местах наибольшей концентрации солей и шлама). Какую конкретно применяют арматуру не в курсе, но как бы защиту уплотняющих поверхностей от шлама на арматуре хотелось бы увидеть.
Antipod 66
Сообщение #3 : 03 Марта 2020 года, 14:05
после фразы
вопросов более не имею
Сообщение #4 : 03 Марта 2020 года, 14:14
А у меня вопрос остался. Котёл вроде бы уже серьёзных промышленных параметров, ранее такие проектировал очень узкий круг специализированных организаций, они же их и изготавливали. Интересно как сейчас?
Dinosaur
Сообщение #5 : 03 Марта 2020 года, 19:59
Для продувочных линий котла скорость транспортирования среды возможно принимают выше обычной, поэтому DN50 может быть и достаточно.
? (Уфа, Россия)
Сообщение #6 : 03 Марта 2020 года, 21:36
Ещё раз посмотрел на ваши цифры: производительность котла 50т/ч периодическая продувка 24т/ч Такого быть не может, ищите ошибку в данных
Dinosaur
Сообщение #7 : 03 Марта 2020 года, 21:44
Почему нет, он же минутный расход перевел в т/ч. Допустим будет продувка длится минуту три раза в сутки
? (Уфа, Россия)
Legio Mortis
Сообщение #8 : 03 Марта 2020 года, 23:55
В этих (ЖЗ-91) и других указаниях (например РТМ  24.034.04-74, РТМ 108.030.114-77 и т.д.) продувка считается от величины солесодержания. При хорошей водоподготовке продувка будет минимальная, на деминерализованной воде после осмоса её включают раз в сто лет. Раз вы делали ОЛ на котел значит все исходные данные по питательной воде и типе водоподготовки есть (обессоленная или химически очищенная), возьмите и посчитайте количество продувки и определите диаметр. Исходя из мощности (игнорируя все остальные отсутствующие данные) диаметр похож на правду.
Antipod 66
Сообщение #9 : 04 Марта 2020 года, 08:40
По мне, так сейчас у нас бардак в стране, каждый проектирует, что хочет и как хочет, лишь бы СРО имел и допуск РТН по ФНП ОРПД.
Коллеги, в том то и вопрос, что задача периодической продувки, насколько я понимаю, это сдернуть отложения/шлам/взвеси, поэтому малым расходом это вряд ли удастся.
Сообщение #10 : 04 Марта 2020 года, 10:20
На каждой линии периодической продувки должны быть последовательно установлены два вентиля. Диаметр запорных органов должен выбираться таким образом, чтобы исключалась возможность опрокидывания циркуляции в соответствующем контуре. В котлах давлением до 0,9 МПа допускается установка одного вентиля. РД 24.032.01-91
Ищите в РД, СО почившего РАО ЕЭС там по этой теме множество РДшек. Ж91 оставьте для чтения сантехникам.
Сообщение #11 : 04 Марта 2020 года, 11:56
Продувка паровых котлов Оборудование и системы. Для примера. не для выбора https://docplayer.ru/92906211-Produvka-parovyh-kotlov-oborudovanie-i-sistemy.html
Director
Сообщение #12 : 14 Мая 2021 года, 16:57
Прочитал топик и так и не понял про периодическую продувку котла. Действительно, для смыва шлама требуется большая интенсивность слива, чем при постоянной продувке. Но какая?
Кроме ЖЗ и подобных документов, нормального как описания процесса, так и расходных характеристик в отечественной НТД не могу найти. У иностранцев встречал, что продувка идет 30 сек - минуту, что совпадает с рекомендациями ЖЗ. Но вот об интенсивности совсем мало. По нашему запросу один из лицензиаров выдал информацию - одна продувка 300 кг в течении 3 секунд 1 раз в смену. Но тогда цифры по интенсивности потока при периодической продувке, и соответствующих ей скоростях, совсем запредельные.
Вот этот вопрос интересен, за счет каких таинственных сил, например с котла высокого давления где температура ~250 град, выйдет водица с атмосферным давлением и не вскипит. Можете пояснить?
Сообщение #13 : 14 Мая 2021 года, 17:40
Могу, вы фразу из контекста вырвали. Я писал про продувочную воду проходящую через арматуру. Ну и вообще продувочная вода вообще может не закипеть, если её направить в ТО-утилизатор продувочных вод. Если продувочную воду направить в какой то расширитель, то да там она будет вскипать, но не на продувочной арматуре.
Я думаю и не следует тратить время на поиски. Расходы на продувку зависят от состава котловой воды и от конструкции котла (производители используют различные хохоряшки для снижения расхода). Так что вы правильно задали вопрос производителю. По хорошему этот параметр сразу нужно закладывать в тендерную документацию на котёл, тут секретов быть не должно, впрямую влияет на экономику.
12 Февраля 2025 года, 14:29
12 Февраля 2025 года, 12:12
автор: Ivan2323
11 Февраля 2025 года, 21:42
11 Февраля 2025 года, 06:50
10 Февраля 2025 года, 15:32
10 Февраля 2025 года, 15:28
09 Февраля 2025 года, 18:00
09 Февраля 2025 года, 15:57
09 Февраля 2025 года, 15:52
09 Февраля 2025 года, 15:50
09 Февраля 2025 года, 13:43
09 Февраля 2025 года, 13:31
09 Февраля 2025 года, 12:30
09 Февраля 2025 года, 12:20
09 Февраля 2025 года, 11:44
Сейчас на форумах: гостей - 240, пользователей - 0
