  • Всего пользователей - 22673
  • Всего тем - 31333
  • Всего сообщений - 290187
Административно бытовой корпус совмещенный с производственным. Тип оповещения СОУЭ?
Количество просмотров - 2436
Accord 999
Сообщение #1 : 04 Марта 2020 года, 16:04
Есть АБК в 7 этажей, рядом производство 3 этажа (один этаж производства = 2 этажа АБК). Лестничные клетки общие. Отсек пожарный один судя по всему (уточняю). Если все так, какой тип оповещения делать:
1) АБК 3 тип, производство второй?
2) Везде третий?
Сообщение #2 : 04 Марта 2020 года, 19:55
Должно быть два разных пожарных отсека. Это однозначно
----- добавлено 04 Марта 2020 года, 19:59 -----
Ну а вобще применять более высокий тип оповещения не возбраняется. Другое дело, что от речевого оповещения особо толку нет. Звуковые оповещатели с трудом зачастую перекричать станки. Обычно комбинация со стробоскопами
Сопки
Сообщение #3 : 09 Марта 2021 года, 15:26
Не согласен, что должно быть два отсека - есть строго прописанное условие, как отделять АБК от производственного здания - перегородкой первого типа. Я считаю, если часть путей эвакуации из производственной части пролегает через АБК, то появляется необходимость зонирования СОУЭ, а в этом случае системы оповещения могут быть разных типов и с разным временем запуска.
Специалист по ПБ (Краснодар, Россия)
Сообщение #4 : 09 Марта 2021 года, 15:29
Перегородка первого типа и есть выделение в отдельный отсек
Сопки
Сообщение #5 : 09 Марта 2021 года, 15:38
на отсеки здание делится стеной 1-го типа
Коты
Сообщение #6 : 09 Марта 2021 года, 22:28
Все что может мешать оповещению можно отключать при пожаре. Например, пожар на стадионе во время концерта. 35 кВт звука, как их переорать? Только отключив по синалу АПС.
Так что я бы делал 3 тип везде. Если это реконструкция, то явно должен быть прием сигналов ГОЧС, поэтому чтобы не городить звуковую систему СОУЭ и речевую систему РАСЦО легче сразу сделать речевую СОУЭ и стык с РАСЦО.
Я например в 2-х этажных садиках так и делаю. Для них 2 тип СОУЭ, но ставлю третий, чтобы не делать две системы оповещения. Так дешевле получается.
И проще проектировать)
Фрилансер (Санкт-Петербург, Россия)
Сопки
Сообщение #7 : 10 Марта 2021 года, 08:21
При проектировании объектов из средств бюджета самовольное завышение может быть чревато.
Коты
Сообщение #8 : 10 Марта 2021 года, 09:26
Согласен, поэтому я и принципиально не работаю с бюджетом. В коммерческом секторе и денег больше и проектировать легче.
Те же садики, школы, поликлиники строятся и за собственные средства, здесь проектировщику намного проще.
Поэтому если под обоснованием повышения типа есть какое-то рациональное зерно, то почему бы и нет.
03 Февраля 2025 года, 07:28
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
автор: Janna Bahtina
23 Января 2025 года, 16:11
автор: vitaminka
23 Января 2025 года, 08:30
21 Января 2025 года, 17:40
автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:54
25 Декабря 2024 года, 11:04
автор: Privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51
20 Декабря 2024 года, 15:33
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
Сейчас на форумах: гостей - 1124, пользователей - 17
Ната 1204, Shvet, Vladislav MY, Малевич, Жора Корнев, Dmitriy52nnov, Corazon Stark, Pyromaniac 92, Перельман, Сергей Л. П., Земский, Aleksey 87, Horizont, Artchem, Stixia, Top4ok, Elec
