  • Всего пользователей - 22589
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Плита потолочного перекрытия. Влияние нарушения целости плиты на её несущую способность
Количество просмотров - 2117
Bigfoot
Сообщение #1 : 04 Марта 2020 года, 22:50
Капитальное 1 этажное здание
На крыше (потолке) лежат плиты перекрытия (пример прикрепил)
Размер плиты 6000*1200*220
Нагрузки на крыше никогда не бывает, сверху улица просто
В помещении необходимо установить оборудование, которое не проходит по высоте
Для этого в 1 плите потолка необходимо сделать небольшое углубление размером 3200*500*100(глубина), расположенное приблизительно по центру вдоль плиты
Вопрос
Можно ли его сделать?
Не рухнет ли потолок из-за этого?
Заранее благодарен
(29.91 Кб, 938x393)  [скачать]  [загрузок: 98]
Сообщение #2 : 05 Марта 2020 года, 06:13
Рухнет, там "несущая" арматура у "пустоток"
Катя 100
Сообщение #3 : 09 Марта 2020 года, 16:51
почему слово в кавычках? там НЕСУЩАЯ арматура и так делать нельзя!
И что значит "...Нагрузки на крыше никогда не бывает, сверху улица просто..."?[непонятно]?
А как же снеговые нагрузки? Эксплуатационные? Масса кровли?
Сообщение #4 : 10 Марта 2020 года, 08:00
потому что не встречал такого термина в нормативной литературе
Для пустоток достаточно собственного веса
Катя 100
Сообщение #5 : 10 Марта 2020 года, 08:28
так-то да, рабочая)))
поясните?
Сообщение #6 : 10 Марта 2020 года, 10:06
поясните?
Арматура в пустотках расположена асимметрично, ближе (очень близко) к нижней поверхности плиты. Она работает на растяжение, сверху арматуры нет, там работает бетон на сжатие (на растяжение бетон не работает). Если поднять пустотку не правильно (не за петли по краям) а на удавку за центр - всё будет наоборот: арматура начнёт работать на изгиб, а верхний слой бетона на растяжение. Очень велика вероятность, что плита сломается под своим весом. Тоже самое произойдёт, если нарушить целостность арматуры. Пустотки даже складируют особым способом
Катя 100
Сообщение #7 : 10 Марта 2020 года, 11:18
поясните?
нет, Вы поясните, почему на плиту не могут действовать снеговые нагрузки или эксплуатационные? Что значит, если плита покрытия и снаружи находится улица, то там ничего нет и учитывать ничего не нужно?
Сообщение #8 : 10 Марта 2020 года, 12:10
Потому что в этом нет смысла, плита разрушится под своим собственным весом. Задачи определить скорость и последствия разрушения при различных внешних нагрузках не стоит.
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
автор: Чишмы
07 Октября 2024 года, 20:55
автор: kmzrules
21 Сентября 2024 года, 13:33
автор: Oppa 100
11 Сентября 2024 года, 10:55
автор: Raman
30 Августа 2024 года, 18:19
автор: DCRoman
19 Августа 2024 года, 11:02
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:34
Сейчас на форумах: гостей - 615, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Андрей11
