Кольцевая схема электроснабжения ТП 6-10 кВ. Используемые виды релейной защиты
Количество просмотров - 5599
Zve 1
Сообщение #1 : 10 Марта 2020 года, 21:16
Здравствуйте. Встречал такую кольцевую схему электроснабжения пс  6-10 КВ. Схема содержит две петли, питающиеся от одноименных шин РП. Судя по картинке петли в нормальном режиме замкнуты. Вопрос: какие здесь используются защиты линий? На 110 кВ и выше используется дифференциально фазовая защита. А на 6-10 кВ дифференциально фазовые защиты вроде не встречал.
схема:
* Кольцевая сеть 1.pdf
(10.44 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 672]
? (Санкт-Петербург, Россия)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #2 : 10 Марта 2020 года, 21:37
Не обязательно и незачем.
На тп-3 если включены по одному выключателю на секции, тэпэшки получаются шлейфом (через выключатели)
Имха на тп-3 все включено- ремонтная схема. Можно брать безболезненно любую линию
Zve 1
Сообщение #3 : 10 Марта 2020 года, 21:44
На счет не зачем не согласен. Если петли  разомкнуть, два кабеля будут в резерве. А при замкнутых петлях в работе все кабели, соответственно меньше потери. На мой взгляд, в этом изюмина данной схемы.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #4 : 10 Марта 2020 года, 23:06
Изюминка.
При повреждении любой линии ее нужно отключать с двух сторон и подозреваю, что максималкой с отстройкой по току и времени тут не отделаться, хотя если длинные линии, то может и получится отстроиться.
Определиться бы какой из двух выключателей  выключать..
Имха стоимость релейки и обслуживание сожрут весь профит от экономии, защиты придется направленные делать((
Zve 1
Сообщение #5 : 11 Марта 2020 года, 11:00
Изюминка.
Вот я и спрашиваю. Сети 110КВ и выше в основном замкнуты в нормальном режиме,  и для отключения линии с к.з. используется дифференциально фазовая защита. Может и здесь такую стали применять?
Dmitriy52nnov
Сообщение #6 : 11 Марта 2020 года, 11:11
Надо определить цели построения данной схемы.
Снижения потерь в линии, при кольцевом построении от одной секции шин в данной решении, сомнительно. (если на ТП-3 замкнуты выключатели, линия в резерве "для ремонтных целей" потери при этом конечно же выше, но в нормальном режиме "ТП-3 размокнуто", разве потери будут меньше?)
В 110 кВ - кольцо все таки не от одного источника питания. Цель кольцевой схемы, не в снижении потерь все-таки, а в надежности (мое мнение).
Godnk
Сообщение #7 : 11 Марта 2020 года, 13:18
Истина где-то тут...
Построение такой схемы должно быть экономически обосновано..
Я предполагаю, что здесь задумка, чтобы, даже в случае выхода из строя одного из кабелей, на период ремонтно-восстановительных работ, все ТП имели два независимых источника (1-я и 2-я категории).
А замкнутая схема в нормальном режиме задумана, чтобы все кабели держать под нагрузкой, чтобы не высыхала изоляция. Кроме того, если кабель длительное время был отключен, то перед включением придётся отдавать концы кабелей в РУ ТП и пытать изоляцию повышенным напряжением.
? (Владивосток, Россия)
Ingenеr 2017
Сообщение #8 : 11 Марта 2020 года, 13:20
На кольцевой линии 6-10 кВ применяется ступенчатая максимальная токовая защита. Некоторые из защит (производится выбор) для обеспечения селективности снабжаются органами направления мощности.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Zve 1
Сообщение #9 : 11 Марта 2020 года, 13:29
Если кольца замкнуты, то все трансформаторы в  ТП питаются по двум параллельным линиям.
Если кольца разомкнуть, скажем в ТП3, то трансформаторы в ТП3 будет питаться  по одному кабелю, и следовательно потери увеличатся и снизится надежность. Потому замкнутые кольца и целесообразней, вопрос в сложности защиты.
На 110КВ замкнутые  кольца бывают и при питании от одного источника.
Godnk
Сообщение #10 : 11 Марта 2020 года, 13:35
https://studopedia.ru/3_12591_organi-napravleniya-moshchnosti-onm.html [/url] - вот что нашёл
Ingenеr 2017
Сообщение #11 : 11 Марта 2020 года, 13:51
На самом деле литературы масса. Хотя бы вот.
* relejnaya_zashchita_raspredelitelnyh_setej.pdf
(1972.84 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 264]
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #12 : 11 Марта 2020 года, 14:18
меньше потери
потери увеличатся
потери чего?
Zve 1
Сообщение #13 : 11 Марта 2020 года, 15:25
меньше потери
потери увеличатся
потери чего?
Потери мощности и потери папряжиния
Dmitriy52nnov
Сообщение #14 : 11 Марта 2020 года, 15:28
Идет распределение мощности, получается, тоже самое, что если на ТП 3 разомкнутое кольцо, если приравнять длины линий и нагрузки каждой ТП, то потери будут условно одинаковые, лучше сделать расчет схемы
Zve 1
Сообщение #15 : 11 Марта 2020 года, 16:03
Да Вы правы при одинаковых линиях и одинаковых нагрузках потери получаются  одинаковые.
Но вопрос то в том какие здесь могут быть защиты.
----- добавлено 11 Марта 2020 года, 16:28 -----
Не правильно посчитал потери напряжения будут одинаковые, а потери мощности при размыкании увеличатся 1,08 раза
Сейчас на форумах: гостей - 319, пользователей - 0
