Autocad 2007. Подгрузка файла в формате mnu
Количество просмотров - 6017
Скрипников
Сообщение #1 : 13 Марта 2020 года, 18:05
Добрый день!
Есть приложение для расчета в автокаде, работало на старом компьютере, но после переустановки системы пришлось устанавливать заново. Работало только на 2007 автокаде.
Мануал на приложение такой:
1. Кидаешь все в папку support.
2. Запускаешь автокад и подгружаешь файл elt.mnu
Там куча файлов, я их все забросил в папку support по адресу:
C:\Program Files (x86)\AutoCAD 2007\Support
Прогрузил следующим образом: набрал в командной строке _menuload, и загрузил из папки support нужный файл.
Кнопки работают исправно, только расчет не производится. Выдает ошибку:
Run-time error '-2145386445 (80200033)':
Ошибка файлера
Какую-то часть расчета делает, но таблицу не выгружает. Если кто-то в этом разибрается, могу отправить приложение в личку (массово распростронять его нельзя). Заранее спасибо.
Инженер-проектировщик (Томск, Россия)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #2 : 13 Марта 2020 года, 19:05
Разрядность системы та же?
Скрипников
Сообщение #3 : 13 Марта 2020 года, 19:22
Не помню точно какая была там, скорее всего та же.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #4 : 13 Марта 2020 года, 19:31
смотрите на какой строке спотыкается, возможно не тот тип данных
Скрипников
Сообщение #5 : 14 Марта 2020 года, 05:18
Ещё бы понимать о чём идёт речь(
Антониони
Сообщение #6 : 16 Марта 2020 года, 12:00
Если программа сторонняя, да еще и платная (нельзя свободно распространять), то обычно код у нее закрыт от редактирования/просмотра. А если подгружаются файлы - они вообще могут быть уже скомпилированные. Так что, усмотреть несоответствие типов возможно невозможно )))
Если же защиты нет, то запустив редактор ВБА можно просмотреть код и понять где именно возникла ошибка. Если выдает ошибку в окне - часто там же есть кнопка Debug (Отладить). При нажатии на нее автоматом запускается редактор ВБА и подсвечивается строка с ошибкой. Ну если нет такой кнопки, тыкаем Alt+F11.
Тупой и злой электрик
Сообщение #7 : 16 Марта 2020 года, 17:08
Ошибка файлера
это обычно означает в ВБА, что не хватает какого-то элемента на который ссылается код. Например, нет блока или типа линии который используется в макросе
Скрипников
Сообщение #8 : 01 Апреля 2020 года, 18:48
Прошу прощения за долгий ответ, закрутился.
Вот такой лог получается:
Код:
Выполняется регенерация модели.
Утилиты меню AutoCAD загружены.
Команда:
Команда:
Команда: _pasteclip Подстановка [simplex.shx] вместо [CS_Gost2304.shx].
Точка вставки:
Команда: Противоположный угол:
Команда:
Команда:
Команда: _eattedit
Выберите блок: 209.209814,197.352770,0.000000
Команда:
Команда:
Команда: _pasteclip Повторное описание блока Молниеотвод  пропущено.
Повторное описание блока _ArchTick  пропущено.
Точка вставки:
Команда:
Команда:
Команда:
Команда:
Команда:
Команда:
Команда:
Команда: _eattedit
Выберите блок: 295.769111,214.401143,0.000000
Команда:
Команда:
Команда:
Команда: _eattedit
Выберите блок: 208.902663,196.978519,0.000000
Команда:
Команда:
Команда:
Команда: _eattedit
Выберите блок: 296.380847,217.457744,0.000000
Команда: *Прервано*
Команда: *Прервано*
Команда:
Команда:
Команда: -vbarun Инициализация системы VBA...
Имя макроса: 2d_molnia.dvb!main2.scan
Команда: Задайте точку вставки таблицы:
Команда: Ошибка при выполнении
Блок использую чистый, он в архиве лежит. На рабочей машине в том же файле с теми же блоками работает как часы.
Если кто-то может помочь, могу скинуть в ЛС ссылку на файлы.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #9 : 01 Апреля 2020 года, 19:08
я так понимаю если это секретно, то есть разработчик, чьи права могут быть нарушены...
что говорит разработчик?
----- добавлено 01 Апреля 2020 года, 19:12 -----
возможно так и задумано, работоспособность предусмотрена только на рабочей-одной оплаченной машине?
Скрипников
Сообщение #10 : 01 Апреля 2020 года, 19:15
Машина не оплачена, точно так же ставили пол года назад.
С разработчиком нет возможности связаться, к сожалению.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #11 : 01 Апреля 2020 года, 19:48
если нет обязательств по нераспространению кода, публикуйте тут, возможно кто-то найдет время, посмотрит, поможет
если есть соглашение о неразглашении, то даже переслать в личку это нарушение соглашения...
Скрипников
Сообщение #12 : 01 Апреля 2020 года, 20:00
Обязательств по нераспространению кода нет, но от публикации воздержусь. Тому, кто поможет, окажу разумную финансовую благодарность за труды.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #13 : 01 Апреля 2020 года, 21:27
в этом случае, вэлком на биржу труда
Скрипников
Сообщение #14 : 08 Апреля 2021 года, 09:57
Подниму тему, так и не удалось найти решение.
Прикладываю саму примочку, может кто-то сможет помочь.
https://yadi.sk/d/4PpR-YVixBUAEg
Там среди файлов есть "молниеотводы.dwg" - собственно там находятся блоки для проверки.
Нужно выделить два молниеотвода и нажать первую кнопку подгруженного меню. Вписать высоту, например "5", после вставить в свободное место таблицу (кликом левой кнопкой мыши).
24 Января 2025 года, 23:22
автор: Антониони
21 Января 2025 года, 13:55
автор: Маркос
13 Января 2025 года, 17:16
автор: AlxK4k
29 Ноября 2024 года, 14:26
автор: natalia.natalia
20 Октября 2024 года, 07:52
автор: Pokemon
15 Октября 2024 года, 12:26
21 Сентября 2024 года, 22:27
автор: Trust Me
19 Сентября 2024 года, 17:29
автор: Вера Р.
12 Сентября 2024 года, 08:13
автор: doctorRaz
23 Июня 2024 года, 09:43
автор: doctorRaz
06 Мая 2024 года, 13:55
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
Сейчас на форумах: гостей - 534, пользователей - 0
