Страниц: [1] 2 3 4 ... 12  Все   Вниз
Автоматическое повторное включение двигателя 75 кВт. Уставка времени АПВ
Количество просмотров - 10798
Moshkarow
Сообщение #1 : 17 Марта 2020 года, 07:38
Имеем двигатель 75 кВт, привод - шестеренчатый погружной маслонасос.
Уставка АПВ 0,3 сек - указание производителя. Проблема в том, что при этой уставке срабатывает защита (срабатывает автомат). Схема защиты: автомат-контактор-тепловое реле.
Автомат электромагнитный расцепитель. При уставке 0,5 сек АПВ проходит нормально .
Изменить уставку не разрешает производитель. Рекомендует чистить фильтры, произвести обслуживание и настройку привода .
Мне нужен документ, который запрещает изменение уставки с 0,3  до 0,5 сек. Откуда взялось время 0,3 сек?
Моя версия что насос за 0,3 сек не успевает заполниться маслом. Насос клинит и срабатывает автомат. На сколько верна моя версия?
Мне нужно как-то убедить производителя на разрешение изменения уставки.
Сообщение #2 : 17 Марта 2020 года, 08:02
вопрос:
Мне нужен документ ,Который запрещает изменение уставки с 0.3  до 0.5
ответ:
Уставка АПВ  0,3 cек - указание производителя .
вопрос:
Моя версия что насос за 0.3 сек  не успевает заполниться маслом . Насос клинит и срабатывает автомат. нсколько верна моя версия ?
ответ: маловероятно, тк насос погружной
Сообщение #3 : 17 Марта 2020 года, 08:14
Имеем двигатель ?5 кВт  , Привод шестеренчатый  погружной маслонасос .
Уставка АПВ  0,3 cек - указание производителя . Проблема в том , что при этой уставке  срабатывает защита ( срабатывает автомат ).Схема защиты : автомат- контактор- тепловое реле .
Автомат электромагнитный расцепитель . При уставке 0.5 сек  АПВ проходит нормально .
Двигатель 75 кВт или ?5 кВт? АПВ - это тип автоматического выключателя или автоматическое повторное включение?
Ingenеr 2017
Сообщение #4 : 17 Марта 2020 года, 12:08
Все весьма смутно. Во первых сокращение АПВ применяют для автоматического повторного включения (выше указывалось). Но АПВ ЭД не бывает. Так как повторной подачей напряжения дожгем ЭД.
Скорее всего речь идет о том, что при нормальном пуске длительностью 0,5 С автомат успевает отключить ЭД, потому что у него 0,3 С. Причин здесь может быть много. В первую очередь технологических (о чем написано + фактический напор больше расчетного). Надо проверить автомат: правильно ли выставлен номинальный ток присоединения и кратность. Надо сделать замеры пускового тока.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Moshkarow
Сообщение #5 : 17 Марта 2020 года, 13:32
Есть секция 0.4 кв . Два ввода .Два вводных  автомата время АВР 0.3 сек .
для двигателя это фактически АПВ . При изменении уставки до 0.5 двигатель запускается нормально
Уставки на автомате выставлены правильно  и проверены .
Zve 1
Сообщение #6 : 17 Марта 2020 года, 13:50
АПВ это когда объект(обычно ВЛ) включается повторно после короткого  замыкания на ней. Далее совсем непонятно. Как может двигатель не запуститься после его отключения на 0,3с и запуститься при   отключении  на  0.5с ? Он с преобразователем частоты?
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #7 : 17 Марта 2020 года, 13:59
А кривая пускового тока, проверена? А если максимум тока достигается при 0.31...0.49 сек.? Если уставку времени менять нельзя , то остается плавный пуск или звезда-треугольник
Zve 1
Сообщение #8 : 17 Марта 2020 года, 14:04
Может в АВР что то коротит например источники  соединяются кратковременно. Протестируйте АВР с отключенным двигателем.
----- добавлено 17 Марта 2020 года, 14:07 -----
Если это просто двигатель, то чем больше время отключения, тем больше снизится скорость, тем больше будет пусковой ток.
Сообщение #9 : 17 Марта 2020 года, 14:28
Я так понимаю, что речь идет о первом пуске двигателя при котором срабатывает автомат и подкручивать его не разрешается
Zve 1
Сообщение #10 : 17 Марта 2020 года, 14:33
А при чем здесь  тогда уставка АВР? Но это у автора спросить нужно.
Ingenеr 2017
Сообщение #11 : 17 Марта 2020 года, 14:55
АВР он и есть АВР. Не может он для двигателя быть АПВ. Нельзя придумывать, потому что не так поймут.
И причем тут вообще АВР? При АВР может быть самозапуск ЭД (если при потере питания был включен), но никак не пуск (если не полностью остановился). А самозапуск всегда легче пуска.
Moshkarow
Сообщение #12 : 17 Марта 2020 года, 19:53
Секция с выдвижными модулями . Остальные двигатели запускаются нормально.
проблема только в маслонасосе .
ставили с другой секции .срабатывает АВ ( уставка эл магнитного расцепителя 1080 а)
Омон
Сообщение #13 : 17 Марта 2020 года, 20:35
о
Каждый раз новые сведения. Соберите их вместе и выложите одновременно, а не порциями
Zve 1
Сообщение #14 : 17 Марта 2020 года, 20:40
Извините, но ничего понять. Какая такая  секция??? У Вас двигатель не запускается из неподвижного состояния или после срабатывания АВР??? И что собственно происходит почему не запускается???
Moshkarow
Сообщение #15 : 17 Марта 2020 года, 21:00
не запускается после срабатывания АВР??? И что собственно происходит почему не запускается???
это я и хочу узнать
Страниц: [1] 2 3 4 ... 12  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 417, пользователей - 0
