Нефтебазы. Обогрев тосолом резервуаров мазута и масел
Количество просмотров - 3358
Nadin 0807
Сообщение #1 : 18 Марта 2020 года, 12:42
Добрый день!
Заказчик требует на нефтебазе предусмотреть обогрев резервуаров вязких продуктов (мазута и масел) тосолом, в связи с этим возникли следующие вопросы:
1. Касательно нормативных требований:
- согласно п. 8.2 ВНТП 5-95 "В качестве теплоносителя следует использовать водяной пар или перегретую воду". При отсутствии указанных теплоносителей для разогрева высоковязких  и  легкозастывающих  нефтепродуктов,  при  соответствующем  обосновании, возможно применение электрообогрева (электрогрелки, греющие кабели и т.п.).
Означает ли это, что на нефтебазе нельзя применять Тосол в качестве теплоносителя для обогрева резервуаров???
- при этом в п. 10.31  Руководства по безопасности для нефтебаз указано "При хранении высоковязких и застывающих нефтепродуктов предусматривают их подогрев. Выбор вида теплоносителя осуществляется проектной организацией в зависимости от вида хранимого или перекачиваемого продукта, его физико-химических свойств и показателей взрывопожароопасности, климатических условий, типа резервуаров для хранения."
2. Какой тип обогрева (внутренний или наружный) предпочтительно применить для обогрева тосолом вертикальных резервуаров РВС-3000 мазута, горизонтальных резервуаров РГС-100 масла судового?
3. Возможно ли применение тосола на узле разогрева вязких продуктов для слива из железнодорожных цистерн??
Инженер (Уфа, Россия)
Андрей 37
Сообщение #2 : 19 Марта 2020 года, 11:51
Потравите персонал
? (Санкт-Петербург, Россия)
Director
Сообщение #3 : 19 Марта 2020 года, 12:38
Тосол кипит при 125 градусах, разница на теплообменнике 35 градусов. Считаете не расплодите площади теплообмена? Обычно используют Пар или ВОТ. Последний имеет профиль 300/250 или 250/200.
наружный обогрев все давно делают. Если боитесь что не справится, что сомнительно, сделайте выносной контур обогрева.
И всё же, с какой температурой тосол вы собрались использовать для обогрева, с учетом того, что резервуар 90 град.
Nadin 0807
Сообщение #4 : 19 Марта 2020 года, 15:14
Благодарю за ответы!
Понимаю, что тосол совсем нецелесообразно использовать на нефтебазе для обогрева, но тем не менее Заказчик настаивает, поэтому и хотелось сослаться на нормативные документы и отказаться от тосола.
Пока Заказчик не отказывается от этого решения.
Тосол собрались использовать с температурой 115 град.
Площадей теплообмена потребуется конечно больше, сделаем расчет, может хотя бы это отпугнет Заказчика
----- добавлено 19 Марта 2020 года, 15:16 -----
А кого нибудь вообще был опыт проектирования нефтебаз с применением в тосола в качестве теплоносителя для обогрева резервуаров?
Сообщение #5 : 20 Марта 2020 года, 06:44
По моему тосол при температуре выше 95 град стремительно деградирует (распад хим соединений до органических кислот) и не применяется
Тосол даже при эксплуатации при нормальной температуре требуется периодически менять (распад всё таки идёт) и тут появляется проблема с его утилизацией: ни на землю ни в канализацию его не выльешь, нужно доп оборудование для сбора и транспортировки.
У тосола много меньше теплоёмкость чем у воды, расход требуется больше
По моему сейчас 110 град граница по температуре воды, после которой применяются нормы как к оборудованию, работающему под давлением.
Nadin 0807
Сообщение #6 : 20 Марта 2020 года, 08:21
Спасибо! попробуем убедить Заказчика этими доводами!
Nadin 0807
Сообщение #7 : 20 Марта 2020 года, 08:54
Добрый день!
А Вы не могли бы разъяснить почему именно наружный обогрев все делают?
Заранее спасибо!
Legio Mortis
Сообщение #8 : 20 Марта 2020 года, 14:16
В первую очередь чтобы не обводнить продукт. Типовые серии мазутных хозяйств сделаны с выносными теплообменниками, насосами и фильтратами для этого.
Nadin 0807
Сообщение #9 : 20 Марта 2020 года, 14:46
А если теплоносителем будет термальное масло, например? также наружный обогрев, чтобы не допустить протечек и ухудшения качества?
Director
Сообщение #10 : 20 Марта 2020 года, 17:25
Да.
Ixion
Сообщение #11 : 21 Марта 2020 года, 12:00
Добрый день!
ВНТП 5-95 -- это всего лишь номы проектирования. Это не нормативный и, тем более, не нормативно-правовой документ. Это всего лишь рекомендации одних проектировщиков (в лице института, разработавшего ВНТП) другим проектировщикам. Никто эти ВНТП не обновлял и обновлять не будет. Притом ФНиП по промышленной безопасности изрядно перевыпускаются, раз от раза все больше отступая от тех положений, которые были в те времена, когда ВНТП 5-95 вышел в свет.
1. Тосол применять можно. И будьте точны: Тосол -- это торговая марка. Есть разные Тосолы, но все они помимо воды и этиленгликоля содержат еще ингибиторы коррозии, стабилизаторы, может быть, красители. Также я получал замечание от Заказчика о недопустимости применения Тосола как продукта конкретных изготовителей. Во-вторых, в качестве охлаждающей жидкости некоторые изготовители насосов запрещают использование тосола именно из-за присадок, которые негативно сказываются при повышенной температуре. Вместо тосола используйте термины: ОЖ-40 или ОЖ-65 по ГОСТ 28084-89. Эти ОЖ не содержат всяких неизвестных присадок и имеют четно нормированную коррозионную активность.
Применять тосол (точнее, ОЖ-40) для обогрева мазутных и масляных резервуаров неэффективно. Выше 80 С он существенно деградирует (стареет), повышается коррозионная активность и пр. Чтобы поддерживать по продукту 60...80 С у вас просто не будет температурного напора. Нужен теплоноситель с температурой не ниже 120 С. Водяной пар низкого давления -- самый лучший кандидат. При грамотной и качественной реализации системы парообогрева с отводом конденсата у вас не будет проблем с замерзанием конденсата.
2. Целесообразно применять наружный обогрев (будь то обогревом тосолом, водой, паром, ВОТ, электрокабелями) для всех надземных резервуаров. Да, эффективность внешнего обогрева несколько ниже. Но и преимущество много:
-- отдельно можно заказать типовой резервуар, не оснащая его, как правило, нестандартной системой внутреннего обогрева. Меньше проблем с изготовлением резервуара и изготовителем;
-- легче доработать конструкцию, увеличить площадь и пр., не затрагивая резервуар, чем внося изменения в паспорт резервуара в случае внутреннего змеевика. Особенно важно, что заказ резервуара осуществляется предварительно, а все параметры для определения системы обогрева появляются в концу проектирования или вообще при строительстве;
-- можно оснастить существующий резервуар, можно сдемонтировать, если резервуар поменял продукт на не требующий обогрева;
-- проводить ремонт системы обогрева можно, не опорожняя (или даже не останавливая работу) резервуара;
-- отсутствуют риски с протечкой теплоносителя в резервуар, с выявлением такой протечки;
-- можно откачивать в резервуаре продукт ниже, чем со встроенным змеевиком. Уровень в резервуарах с обогревом внутренним змеевиком должен быть на 500 мм выше змеевика.
-- отсутствуют (или меньше) внутренние элементы в резервуаре -- такие резервуары проще зачищать;
-- проще контролировать систему обогрева: можно поставить датчики температуры на наружных змеевиках в промежуточных точках.
Мы везде ставим наружный обогрев, кроме подземных дренажных емкостей.
3. Можно. Но по опыту проектирования на каждый узел разогрева нужно тепловой мощности что-то около или 200 или 800 кВт, точно не помню. В общем только пар может нести такую мощность. Все остальное -- крайне неэффективно и дорого.
Сообщение #12 : 22 Марта 2020 года, 12:05
Реклама и объявления
https://www.youtube.com/watch?v=8LCLGKywvb8# Идея греть мазут мазутом, возможно вероятно объединение системы нагрева при сливе и системы нагрева в резервуарах
Ixion
Сообщение #13 : 22 Марта 2020 года, 12:13
О, Транснефтьмаш запилили установки разогрева собственного производства. Еще 12 лет назад закупали у ИМС Инжиниринг. В Козьмино таких было 288 штук поставлено.
Nadin 0807
Сообщение #14 : 24 Марта 2020 года, 08:13
Спасибо всем огромное за ответы!
Заказчик продолжает настаивать на тосоле (тосол марки А-40). Руководство говорит соглашаться с "хотелками" заказчика.
Думаем снизить температуру хранения мазута до не выше 60 град. в таком случае условия применения тосола улучшатся.
Antipod 66
Сообщение #15 : 24 Марта 2020 года, 17:42
Чем будете греть ТОСОЛ?
Советую озаботиться максимальной температурой применения конкретного теплоносителя и что бы в пленке (точке контакта) в теплообменнике эта температура не превышалась.
Следует понимать что температура потока и температура пленки это разные вещи.
антифриз имеет срок службы у разных 5 или 10 лет, потом весь объем должны увозить на утилизацию.
12 Февраля 2025 года, 14:29
12 Февраля 2025 года, 12:12
автор: Ivan2323
11 Февраля 2025 года, 21:42
11 Февраля 2025 года, 06:50
10 Февраля 2025 года, 15:32
10 Февраля 2025 года, 15:28
09 Февраля 2025 года, 18:00
09 Февраля 2025 года, 15:57
09 Февраля 2025 года, 15:52
09 Февраля 2025 года, 15:50
09 Февраля 2025 года, 13:43
09 Февраля 2025 года, 13:31
09 Февраля 2025 года, 12:30
09 Февраля 2025 года, 12:20
09 Февраля 2025 года, 11:44
Сейчас на форумах: гостей - 342, пользователей - 0
