Реконструкция крыла лечебного учреждения. Схема питания главного распределительного щита
Количество просмотров - 2863
Solo.pskov
Сообщение #1 : 30 Марта 2020 года, 16:05
Добрый день
Объект бюджетное лечебное учреждение. Проектируется реконструкция одного крыла комплекса. Электропитание производится от центрального ВРУ основного здания, запитанного по 2 категории от двух ТП. В реконструируемом крыле будет свое ГРЩ. Питание производится от ВРУ основного здания. По какой схеме следует осуществлять питание?
* 1.pdf
(45.39 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 99]
Ingvarr
Сообщение #2 : 30 Марта 2020 года, 17:25
ТУ нет?
Насколько обособленная нагрузка? Может стоит рассмотреть еще вариант запитки с кабельных наконечников ввода с установкой своего ВРУ и АВР?
Хотя так то вроде и схема 1 норм, только на вводе в ГРЩ нужно аппарат.
И как учёт будет организован?
Solo.pskov
Сообщение #3 : 30 Марта 2020 года, 17:53
ТУ пока нет.
Собственник 1, учет организован только на вводе в ВРУ главного здания.
Основной вопрос сколько вести вводов с ВРУ. Делать ГРЩ 1 или 2 секционным.
Сообщение #4 : 30 Марта 2020 года, 17:59
 мне нравиться  схема 2.  надо только проверить вводные  аппараты на ВРУ основном из за изменения нагрузки на секциях 1 и 2 этого ВРУ в том числе при  питании  по одной из двух линии нового ГРЩ, проверить питающие сети  основного ВРУ также изза изменения нагрузки на шинах основного ВРУ, если есть данные, то и проверить автоматы  на  подстанции
а если вдруг не пройдут  существующие линии от подстанции до ВРУ,  чтобы их не  менять  то  можно  свое ВРУ ставить в новом здании и его напрямую цеплять  подстанциям  если конечно там будет такая возможность
Ingvarr
Сообщение #5 : 30 Марта 2020 года, 20:03
У вас как то странно перекидные рубильники нарисованы. И для чего до них еще рубильники? Посмотрите типовые схемы, ВРУ9-11, например.
По схеме 2 - такая схема тоже возможна, если с "крестом" разобраться. Но я лично не люблю лишние ступени коммутации. А тут получается автомат на отходящих линиях ВРУ-2, вводные автоматы ГРЩ, отходящие на фидерах ГРЩ.
В первой схеме я бы добавил в схему ГРЩ вводной рубильник и всё. Ну и "крест" отредактировал.
Solo.pskov
Сообщение #6 : 30 Марта 2020 года, 20:13
Первая схема не будет считаться как электроснабжение блока по 3 категории надежности?
Ingvarr
Сообщение #7 : 30 Марта 2020 года, 20:29
Вопрос, конечно, интересный. Поэтому я и спрашивал насколько обособленная нагрузка и можно ли выполнить подключение напрямую  к кабельным наконечникам ввода. Это, по моему, был бы самый идеальный вариант. Но только если это не какой нибудь хозяйственный блок.
К стати, разумнее было бы подождать ТУ. От сетевой организации получаете? Или внутренние какие-то? Много бы вопросов отпало само собой.
Сообщение #8 : 31 Марта 2020 года, 08:37
тут , так как обьект существующий, нужно чтобы были предоставлены действующий договор на электроснабжение и реализованный договор на тех присоединение...по ним смотреть какая разрешенная мощность, сколько точек присоединения какая категория надежности электроснабжения от сетевой организации в этих точках присоединения...если  в результате  подключения дополнительной нагрузки у вас не требуется изменение категории надежности электроснабжения по точкам присоединения и  не происходит превышения максимальной разрешенной мощности в точках присоединения, то новых тех условий никаких не нужно,а  если у вас что то меняться или вы превышаете оговоренные параметры- на да уточнять у сетевой организации запрашивать увеличение мощности и изменение категории надежности электроснабжения
Solo.pskov
Сообщение #9 : 31 Марта 2020 года, 11:00
вопрос не в увеличении мощности.
Главный корпус запитан по второй категории с двух независимых источников питания.
Когда я от него запитаю свое крыло по одной линии, не будет ли это считаться третьей категорией?
Ingvarr
Сообщение #10 : 31 Марта 2020 года, 11:56
Я считаю, что в данном случае 2я категория остаётся. Мы же не запитываем те же ЩО на этажах с двух вводов.
Правда, считаю, что нужно сменить название щита. ГРЩ вроде вроде как в иерархии выше ВРУ.
Ingenеr 2017
Сообщение #11 : 31 Марта 2020 года, 12:02
Как то появилось понятие условная вторая категория. Но вторая категория - это восстановление питания путем оперативных переключений. Поэтому вторая категория - это вторая схема. При необходимости можно быстро переключить имеющимся персоналом.
Первая схема - это третья категория. Если предусматривать возможность переключения кабеля или проброску другого от второго источника, то надо или кабель положить в кладовку, или его сразу пробросить но не подключать при строительстве. И главное - кто то должен уметь это сделать и быть всегда наготове. А вот это уже сложнее (рыбалка, пятница и т.п.). Поэтому по существу нет никакой экономии при строительстве схемы.
(49.03 Кб, 499x576)  [скачать]  [загрузок: 191]
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Ingvarr
Сообщение #12 : 31 Марта 2020 года, 13:23
Тогда более уместно поставить свой АВР для ППУ. А то какое-то недоделение. Но, как я уже говорил, это всё лишние ступени коммутации. Лучше подключиться к кабельным наконечникам на вводе, но для этого понадобится ТУ(ТЗ) от сетей. Ну, это моё мнение, конечно.
Если кабель пробросить, но не подключать - через пару лет, если он еще будет на месте, может получится так, что вся изоляция отмокнет/отмёрзнет. Тоже не айс вариант.
Автор,скажи в итоге, что за нагрузка предполагается в том крыле?
Solo.pskov
Сообщение #13 : 31 Марта 2020 года, 14:02
Спальный блок, это не отдельный корпус, а крыло здания.
Ingenеr 2017
Сообщение #14 : 31 Марта 2020 года, 15:00
Не стоит лезть к вводам и тащить еще что то отсюда. Ухудшается надежность. Т.е. при повреждении одного кабеля второй теряется за компанию.
Предприятие это же. Новая часть. Зачем делать еще один ввод.
Поскольку нагрузка разнесена на две сборки, запитываем их от секций. Для обеспечения второй категории достаточна перемычка между сборками.
(47.91 Кб, 499x576)  [скачать]  [загрузок: 188]
Вадим-Ростов
Сообщение #15 : 17 Апреля 2020 года, 11:55
Добрый день
ГРЩ не может питаться от ВРУ в пределах одного здания, это не корректно!
"Лечебное учреждение" - очень размытое понятие для определения степени надежности электроснабжения.
Это капремонт или реконструкция?
Если старая больница, то там TN-C. При капремонте или реконструкции систем электроснабжения необходимо руководствоваться действующими нормами и правилами.
Вам необходимо получить на свое вводное устройство две взаиморезервирующие  КЛ-0,4 кВ. Схему вводов решать, в соответствии с заданием на проектирование, ТУ и решений раздела ТХ. Если есть две взаиморезервирующие КЛ-0,4 кВ, рекомендую на вводной панели установить АВР см. п.6.13 и п. 8.9 СП 256.
----- добавлено 17 Апреля 2020 года, 12:00 -----
[Вложение №]
На основании каких нормативных документов Вы рекомендуете такую схему?
Это усложняет электроснабжение лечебного заведения. Добавляется, как минимум, дополнительная вводная панель, а то и две!!!
Абсолютно не согласен.
Сейчас на форумах: гостей - 284, пользователей - 0
