Питание щитка освещения. Выбор сечения кабеля
Количество просмотров - 3337
Ina
Сообщение #1 : 31 Марта 2020 года, 19:11
Если есть возможность проверьте  мой расчет.
Нужно выбрать сечение кабеля там где 450 метров длина. На длинах 1200 посчитала грубо - не на каждый участок с лампами а общую длину на общую мощность.
Кабель сечения 50?
Сомнения так как не в моих проектах освещения кабель сечения 95. а длина не сильно больше моей.
И спрошу тут же про трансформаторы тока. Зачем ставят трансформаторы тока 75/5 в щит освещения? и счетчик не прямоточный. Почему нельзя поставить прямоточный? Если мощность на весь щит 10 кВт.
(49.84 Кб, 843x563)  [скачать]  [загрузок: 360]
Алексей - электрик
Сообщение #2 : 01 Апреля 2020 года, 12:02
Кабель 95 мм 2 не влезет к клеммную коробку счетчика.
Инженер-конструктор (Красноперекопск, Украина)
Мсю
Сообщение #3 : 01 Апреля 2020 года, 16:08
надо знать, какой питающий транс, считать токи КЗ, знать отсечки автоматов
Алексей - электрик
Сообщение #4 : 02 Апреля 2020 года, 09:05
Вот в этой теме мне помогали грамотные люди: https://www.proektant.org/index.php?topic=48192.msg290910#msg290910
Там ситуация схожая с Вашей. Автоматы пришлось выбрать с электронной регулировкой. При расчете  токов короткого замыкания   увеличил проводник еще на 1 номинал.
Почитайте, может что и пригодится.
Ina
Сообщение #5 : 02 Апреля 2020 года, 10:24
     Как все просто оказалось. Алексей, спасибо.
----- добавлено 02 Апреля 2020 года, 10:39 -----
    А если у меня известно только длина (примерная), которую необходимо заложить в материалы, точка подключения не известна. По потерям напряжения прошло (и запас большой), по току тоже.  Других данных мне не давали и не дадут.
Выбрала кабель сечения 50мм2 (смущает меня только то что в проекте "рыбе" сечение 5х95, длина нее известна до ВРШ,  как вы думаете этого достаточно, или может быть что то не так. Общая суммарная мощность - 10кВт. Длина до ВРШ-НО 450м, дальше идет 5 линий на светильники, с подключением этих светильников (около 50шт в линии), длина максимальной линии 1200м.
----- добавлено 02 Апреля 2020 года, 10:45 -----
Алексей, спасибо за ссылку на данную тему.
Автомат в голове я не выбираю, и эта самая голова, еще пока в процессе решения. Как быть в данном случае?
Алексей - электрик
Сообщение #6 : 02 Апреля 2020 года, 11:42
Медь или алюминий?
Мсю
Сообщение #7 : 02 Апреля 2020 года, 11:50
От чего питается ЩО? какие в нем автоматы? Токи КЗ все равно надо прикидывать
Ingenеr 2017
Сообщение #8 : 02 Апреля 2020 года, 11:59
Мне кажется, что расчет с ошибкой. По Кноррингу (Справочная книга для проектирования электрического освещения. Кнорринг Г.М. 1976) на головной части сечение кабеля выбирается по остаточной допустимой потере напряжения от групп. Исходя из условия допустимой потери напряжения на наиболее удаленной лампочке. У Вас на головном участке вся потеря напряжения 5%. Поэтому получается маленькое сечение. А на последней лампочке? На самом деле, при таких длинах, если останется на головной участок 1%, то уже хорошо. Так что 95 мм кв. меня совсем не удивляют.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Алексей - электрик
Сообщение #9 : 02 Апреля 2020 года, 12:05
Поддержу Ingenеr 2017. Нужно считать потери на всех участках линии от трансформатора до последней лампочки
Ina
Сообщение #10 : 02 Апреля 2020 года, 12:53
Медь или алюминий?
Медь
----- добавлено 02 Апреля 2020 года, 12:54 -----
Есть только длина. предположим что от ТП
----- добавлено 02 Апреля 2020 года, 13:01 -----
Если 1% -остается - у меня сечение тогда вообще будет на этом участке 185мм2. Такое разве возможно если всего 10кВт нагрузка суммарная. и на каждой линии не более 1кВт.
Счас попробую на одном участке просуммировать потери от каждой лампочки. Посмотрю что выйдет.
----- добавлено 02 Апреля 2020 года, 13:02 -----
И каждая лампочка не более 15Вт. то есть вообще ни о чем.
Ina
Сообщение #11 : 02 Апреля 2020 года, 13:37
Посчитала (потери точно на каждом ответвлении), на одной линии с лампочками  Общий момент получается 689,19.  Сечение медь 16мм2, С=72,4,  потери на одной линии 0,59. Я же надеюсь их правильно посчитала. посчитала моменты на каждом участке, просуммировала, потом потери равны М/С*F=0,59.
Там где участок без ламп там 200м, сечение медь 10, мощность 5кВт, Момент =5кВт*200м=1000, потери равны 0,86.
Значит на участке 450м потери остаются 5%-0,86=4,14 (на участок 450м).
Суммарный момент на участке 450 = 1000 (линия 200)+689 (момент на линии с лампочками)*5 (количество таких линий)+ 10кВт (мощность по линии 450)*450м=8945кВт*м,   сечение  8945/72,4*4,14 (потери напряж на участке)=29,8мм2 (сечение).
Я приняла 50мм2.
Как вы думаете, пройдёт? Если кроме потерь я кабель больше ни на что не проверяла.
----- добавлено 02 Апреля 2020 года, 13:37 -----
Или не рисковать и принять кабель большего сечения?
Ingenеr 2017
Сообщение #12 : 02 Апреля 2020 года, 14:06
К сожалению это только по потерям напряжения. Далее настройка автоматов. Если сеть трехфазная, то может оказаться определяющим для выбора сечения условие срабатывания при однофазном КЗ. Надо знать хотя бы от какого тр-ра будет запитка, полагая, что указанные расстояния от ТП.
ПроектПроект
Сообщение #13 : 02 Апреля 2020 года, 14:09
у меня по потерям на любом участке в 1,2км где лампочки получилось потеря 1% это если все лампочки подключены в конце этой линии и 0,5% если лампочки равномерно распределены по всей длине линии, считал кабель медь 16мм2 трехфазная нагрузка как нарисовано на схеме, на участке в 450 если брать кабель медь 50мм2 потеря выходит 1,3%, прибавляем 1% до лампочек-итого 2,3% до последней лампочки, вот что получилось, в принципе если питание от ТП то все нормально, если не от ТП то надо смотреть сколько потерь до той точки откуда подключается кабель в 450м, это чисто потери про токи КЗ и выбор выключателей тут уже писали
----- добавлено 02 Апреля 2020 года, 14:12 -----
Ina
Вы считаете по формуле М/С*F это очень коварная формула, на больших длинах она дает большие погрешности, тут как-то была тема где это подробно разбирали
----- добавлено 02 Апреля 2020 года, 14:14 -----
надо считать по точной формуле с учетом индуктивности линии
Ina
Сообщение #14 : 02 Апреля 2020 года, 16:10
НУжно мощность трансформатора узнать?
----- добавлено 02 Апреля 2020 года, 16:38 -----
Тогда придется ждать пока будет ТУ, на след. недели.
Всем большое  спасибо. Я поняла что надо проверить еще на ток однофазого кз, и на условие срабатывания автомата .  И вообще тема оказалась очень полезной для меня.
Нашла у себя вот такой расчет. Очень давно не считала по нему.
Сопротивления нужно учитывать только кабеля и zтр/3   трансформатора, остальные не значительны вроде  ими можно пренебречь.
(78.04 Кб, 406x640)  [скачать]  [загрузок: 320]
Вадим-Ростов
Сообщение #15 : 04 Апреля 2020 года, 05:08
Кабель сечения 50?
Судя по фото нагрузка 11,5 кВт длина распределительной линии 450 м. Потери на щите в групповых линиях при медных жилах составит примерно 0,5-0,7%. Выбираем рекомендованну потерю на ВРУ или ГРЩ 2,5%. Упрощенный расчет 450*11,5/77/35=1,92+0,7=2,6% на ВРУ или ГРЩ. Если от ТП потери не большие то пройдет и 35 пройдет. Максимальные потери по ГОСТу от ТР-ра 10(6)/0,4 кВ - 10%. Сами дуайте дальше!))) 50 ка в модульные АВ не войдет, надо ставить в литом корпусе. 63 А максимум 16 мм2, в 125 - 35мм2 максимально (не у всех производителей).
Как сказал выше коллега (50мм2), даже 35-ка в прямоточку не подключится)))) ТХ приборов учета см. на сайтах производителя.
----- добавлено 04 Апреля 2020 года, 05:13 -----
Я приняла 50мм2.
У Вас щит освещения, значит защищаем от перегрузки. Какой АВ на вводе, какой косинус у светильников, какой АВ на ВРУ (ГРЩ). Кабель распределительной КЛ-0,4 кВ выбираем по длительно допустимому току согласно АВ на ВРУ и просчитываем ОКЗ. Выбор кабеля, это как выбор....))))
Сейчас на форумах: гостей - 345, пользователей - 0
