ВЛ 6-10 кВ. Возможность использования кабелей в воздушных линиях
Количество просмотров - 1186
Начинатель
Сообщение #1 : 04 Апреля 2020 года, 11:59
Добрый день, уважаемые форумчане!
В общем, на данный момент я пишу дипломный проект, при выборе провода 10 кВ возникли трудности, а именно: в процессе расчёта решил использовать кабельную воздушную линию (К-ВЛЭП), 10 кВ, СИП-3 1Х50, в связи с этим возникли вопросы в области нормативных документов. Прошу вас помочь разобраться!
1) Возможно ли само по себе использование К-ВЛЭП и данную марку кабеля для линий 10 кВ?
2) Необходимо ли выполнять проверку СИП-3 1х50 на нагрев токами КЗ?
3) В справочных данных данного кабеля указано, что односекундный ток КЗ составляет ~4 кА, необходимо ли учитывать данное значение при проверки кабеля? Согласно ПУЭ ток КЗ в начале линии доходит до 8,5 кА.
Поскольку мощность КЗ системы мне не известна, предположил, что на шинах 10 кВ составляет 10 кА.
Возможно ли руководствоваться документом "Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности. Инструкция по выбору и проверке электрических аппаратов и кабелей напряжением 6(10) кВ" или же другим? Спасибо.
? (Симферополь, Украина)
ПроектПроект
Сообщение #2 : 04 Апреля 2020 года, 13:08
с каких пор СИП-3 стали называть "кабельной воздушной линией? (К-ВЛЭП)"? это называют ВЛЗ "воздушная линия защищенная", если хотите именно "кабельной воздушной линией" то вам тогда надо не СИП-3 а универсальный кабель "МУЛЬТИ-ВИСКИ" поищите тут по форуму много раз его обсуждали он применяется как раз для 10кВ, есть типовой проект и альбом тех. решений, поищите
----- добавлено 04 Апреля 2020 года, 13:09 -----
а СИП-3 используют на 6-10кВ это правда, но это не кабель а линия их 3х отдельных проводов
----- добавлено 04 Апреля 2020 года, 13:11 -----
кабель "МУЛЬТИ-ВИСКИ" может быть сечением до 240мм2 включительно, СИП-3 обычно не больше 120мм2
Начинатель
Сообщение #3 : 04 Апреля 2020 года, 13:16
а СИП-3 используют на 610кВ это правда, но это не кабель а линия их 3х отдельных проводов
Понял, ошибся, спасибо за разъяснение, сейчас буду искать насчёт данного кабеля
Evdbor
Сообщение #4 : 04 Апреля 2020 года, 13:25
Не точная терминология. Правильнее называть воздушная линия электропередачи напряжением выше 1 кВ, выполняемая проводами с защитной изолирующей оболочкой - защищенными проводами (ВЛЗ). См. ПУЭ п.2.5.1.
Да, возможно, с учетом того, что СИП-3 это провод.
Да, необходимо.
Получение данных об уровне ТКЗ является обязанностью проектировщика. При отсутствии данных максимально возможный ток КЗ можно прикинуть исходя из тока КЗ на стороне 10 кВ при Zc=0 на стороне ВН (110 кВ, например).
Для трансформатора ТДН-16000 максимальное значение ТКЗ будет 8,4 кА.
Строго говоря указанный документ относятся к угольной промышленности, однако, как справочное пособие для расчета термической стойкости использовать можно, тем более, для дипломного проекта.
При расчете ТКЗ и проверке на термическую и динамическую стойкость можно руководствоваться следующими документами:
ГОСТ Р 52735-2007 Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением свыше 1 кВ;
ГОСТ Р 52736-2007 Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета электродинамического и термического действия тока короткого замыкания;
ГОСТ 30323-95. Методы расчета электродинамического и термического действия тока короткого замыкания;
РД 153-34.0-20.527-98 Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования;
М3662 Руководство по выполнению расчетов токов короткого замыкания в сетях промышленных предприятий. Тяжпромэлектропроект, 1979.
----- добавлено 04 Апреля 2020 года, 13:34 -----
Проверять необходимо с учетом выбранных уставок РЗА. Возможно, и сечение 1х50 пройдет, если токовая отсечка защищает часть линии
Начинатель
Сообщение #5 : 04 Апреля 2020 года, 14:25
Спасибо больше за ответ, к сожалению я не могу располагать хоть какой-то информацией, по известным причинам. У меня возник ещё доп.вопрос, возможно ли изменять сечения кабеля на различных участках? Например, к ТП-1 приходит кабель 70 мм2, а далее,допустим к след. ТП-2, меньшего-50 мм2?
----- добавлено 04 Апреля 2020 года, 14:34 -----
Согласен, моя ошибка в данном вопросе. Но всё же, возможно же использование данного кабеля, прошёлся по форуму, увидел что некоторые используют СИП-3 для "двухцепных опор"?
Мне больше 90 мм2 хватит за глаза, проблема в ТКЗ, их значения могут нагреть очень сильно кабель
Evdbor
Сообщение #6 : 04 Апреля 2020 года, 16:12
Запрета нет, однако, с целью унификации желательно одинаковые сечение.
Одно секундный ток термической стойкости провода, по Вашей информации, составляет 4 кА.
При продолжительности короткого замыкания, отличающейся от 1 с, значения тока короткого замыкания, приведенное здесь, необходимо умножить на коэффициент k, рассчитанный по формуле: k=1/sqrt(t). Например, при продолжительности КЗ 0,1 с - ток термической стойкости будет 12 кА. Это возможно при установке на рассматриваемой ВЛЗ токовой отсечки.
Начинатель
Сообщение #7 : 04 Апреля 2020 года, 16:31
Я пришёл к выводу, что необходимо увеличить сечение на участке с 50 до 70 мм2. Насколько близко необходимо взять участок к шинам 10 кВ, для расчёта ТКЗ и проверки кабеля? Длина 0,5 км, будет ли достаточно, если взять 1/4 от длинны или ещё ближе?
Evdbor
Сообщение #8 : 04 Апреля 2020 года, 17:11
См. ГОСТ Р 52736-2007:
4.1.4. В качестве расчетной точки КЗ следует принимать такую точку на расчетной схеме, при КЗ в которой проводник или электрический аппарат подвергается наибольшему электродинамическому или термическому воздействию.
4.1.5. Расчетную продолжительность КЗ при проверке проводников и электрических аппаратов на термическую стойкость следует определять путем сложения времени действия основной релейной защиты, в зону которой входят проверяемые проводники и электрические аппараты, и полного времени отключения соответствующего выключателя, а при проверке кабелей на невозгораемость - путем сложения времени действия резервной релейной защиты и полного времени отключения ближайшего к месту КЗ выключателя.
6.4.1. При проверке силовых кабелей на невозгораемость при коротких замыканиях расчетную точку КЗ следует выбирать в начале кабеля независимо от того, является ли он одиночным или частью кабельной линии, содержащей несколько параллельно включенных кабелей. Если одиночный кабель имеет ступенчатое сечение по длине, то для каждого участка с новым сечением кабеля необходимо принимать свою расчетную точку КЗ в начале этого участка.
Начинатель
Сообщение #9 : 04 Апреля 2020 года, 17:15
Спасибо большое за ответы, постараюсь сейчас это всё учесть при написании работы [спасибо] [испуг]
Сейчас на форумах: гостей - 484, пользователей - 0
