Заземляющие устройства электроустановок до 1 кВ. Нормируемое сопротивление заземления
Количество просмотров - 924
Romus
Сообщение #1 : 04 Апреля 2020 года, 16:21
Здравствуйте всем, совсем запутался быть может кто подскажет правильное решение!
Имеется отдельно стоящее здание, в здании расположено ВРУ система TN-S, грунт с большим удельным сопротивлением. Питание ВРУ от распредустройства РУ-0,4 кВ. Питание ВРУ по ВЛ, но за 10 метров до подхода к зданию ныряет в землю.
Подскажите пожалуйста какой нормируемое сопротивление принять?
Я так понимаю ПУЭ 1.7.101 гласит 4 Ом, а при удельном сопротивлении земли >100 Ом·м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01 раз, но не более десятикратного. Следственно можно принять и 40 Ом?
Или регламентируется как повторное заземление которого 30 Ом?
Буду благодарен если ответите, спасибо заранее!
Инженер (Москва, Россия)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #2 : 04 Апреля 2020 года, 17:21
ВЛ повторное 15 Ом, о чем в ПУЭ написано
----- добавлено 04 Апреля 2020 года, 17:24 -----
для РУ которое питается от этой ВЛ
для  защиты от статики 100 Ом
вторичных пооявлений молнии 10 Ом
если статика и молнии не планируются, то не нормируется
Romus
Сообщение #3 : 04 Апреля 2020 года, 17:27
1.7.103 Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN -проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
При удельном сопротивлении земли >100 Ом·м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01  раз, но не более десятикратного.
Вы этот пункт имеете в виду?
Виталий Шевчук
Технический центр ZANDZ
Сообщение #4 : 15 Апреля 2020 года, 09:28
Добрый день. Вам следует смотреть на пункт 1.7.103 ПУЭ. Так как выполняется повторное заземление.
Сейчас на форумах: гостей - 667, пользователей - 0
