Освещение складов. Освещение хранилища с изменяющимся уровнем освещаемой поверхности
Количество просмотров - 986
Хочу все знать
Сообщение #1 : 06 Апреля 2020 года, 12:59
Уважаемые коллеги, возник вопрос.
Необходимо выполнить освещение склада шрота. На складе предусмотрена автоматизация - ровнитель шрота, который вызывает изменение уровня освещаемой поверхности от 0 до 11 метров. Светильники предусматриваю на высоте 20 м от пола и как в таком случае обеспечивать нормируемую освещенность при различных объемах? Прилагаю видео похожего склада смотреть с 1м 20с
https://youtu.be/ktt8JciHHRo
Инженер (Краснодар, Россия)
Maka
ashepkov.com
Сообщение #2 : 06 Апреля 2020 года, 14:01
Необходимо выполнить освещение склада шрота. На складе предусмотрена автоматизация -ровнитель шрота, который вызывает изменение уровня освещаемой поверхности от 0 до 11 метров. Светильники предусматриваю на высоте 20м от пола и как в таком случае обеспечивать нормируемую освещенность при различных объемах? прилагаю видео похожего склада смотреть с 1м 20с
Добрый день! Вопрос в плоскости автоматизации?  Если по светотехнике, то можно решить простым  светильником с диммируеммым ИП. В зависимости от высоты уровня поверхности будет меняться яркость.
Могу помочь с расчетами и привлечь производителя для разработки решения по автоматизации +79213730009 Максим.
Инженер-светотехник, дизайнер-архитектор (Санкт-Петербург, Россия)
Хочу все знать
Сообщение #3 : 06 Апреля 2020 года, 14:09
Это действительно выход из положения, спасибо
ПроектПроект
Сообщение #4 : 06 Апреля 2020 года, 14:09
я бы считал нормативную освещенность для пола-т.е. когда зерна в бункере нет, а когда есть зерно она (в смысле освещаемая поверхность) будет выше т.к. чем  выше освещенная поверхность к источнику света тем её освещенность больше, явно там в этих отсеках будут люди только в том случае если они будут пустые, посчитайте для 2х случаев-когда бункер полный и когда пустой, посмотрите какая разница получится, там надо еще учитывать что будет пыль в воздухе от хранимого продукта-надо это учитывать в расчетах и выборе светильника (пожароопасное помещение?)
Maka
ashepkov.com
Сообщение #5 : 06 Апреля 2020 года, 14:20
Это по любому взрывоопасная зона и все оборудование должно быть взрывозащищенным.
Хочу все знать
Сообщение #6 : 06 Апреля 2020 года, 14:22
Слепящий эффект при заполненном бункере не возникнет?.. На этом ровнители люди работают...
Maka
ashepkov.com
Сообщение #7 : 06 Апреля 2020 года, 14:30
[/quote]
"Слепящий эффект"  или коэф.UGR это расчетное значение, его конечно нужно рассчитывать, он нормируется. Но это не сложная задача, при соблюдении определенных требований по оптике, защитным углам, и углу наклона светильника.
Хочу все знать
Сообщение #8 : 06 Апреля 2020 года, 14:32
"Слепящий эффект"  или коэф.UGR это расчетное значение, его конечно нужно рассчитывать, но нормируется. Но это не сложная задача, при соблюдении определенных требований по оптике, защитным углам, и углу наклона светильника.
Понял, спасибо
ПроектПроект
Сообщение #9 : 06 Апреля 2020 года, 14:49
посчитайте, светильники висит на высоте 20м, заполнение бункера будет на 11м, т.е. до светильников будет 9м, это довольно высоко, я насколько понял склад автоматический
Хочу все знать
Сообщение #10 : 06 Апреля 2020 года, 17:12
Получил строительную часть и все стало немного понятней. Получается человек управляет на отдельной площадке, а не как мне изначально донесли информацию.  Ввиду этого выполню расчет с учетом нормированной освещенности пола...  Всем спасибо за участие, вы очень помогли
* ар задание-Модель.pdf
(66.99 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 31]
Сейчас на форумах: гостей - 401, пользователей - 0
