Ячейка КРУ-СЭЩ. Схемы подключения измерительных приборов
Количество просмотров - 1986
Жора Корнев
Сообщение #1 : 13 Апреля 2020 года, 01:08
Доброго времени суток! При просмотре каталогов Самара Электрощит на КРУ-СЭЩ-70 не нашел схемы подключения измерительных приборов (амперметры, счетчик э/э) к трансформаторам тока ТОЛ-СЭЩ-10  Интересует какие приборы обязательно устанавливаются в ячейках на напряжении 10 кВ. Смотреть я так понял нужно по заводским рисункам (типа ячеек) и количеству изображенных вторичек трансформатора тока. И тогда вопрос схема подключения измерительных приборов будет отличаться если это просто присоединение 10 кВ к шинам ГПП и скажем секционный выключатель между сборными шинами 10 кВ секций ГПП??
Электрик (Миасс, Россия)
Iriiishka
Сообщение #2 : 13 Апреля 2020 года, 08:25
На первичных схемах (в каталоге) проказывают кол-во ТТ и просто условно амперметры, вольтметры и т.д.
А если нужно более детально, схемы подключениия изм. приборов, то надо смотреть схемы вторички ячеек.
Инженер ( ? , Украина)
Ingenеr 2017
Сообщение #3 : 13 Апреля 2020 года, 12:01
Потому что эта информация должна идти от Вас. По проекту в задании заводу, в опросном листе на КРУ указывают типы и количество приборов учета и контроля. А вот сама схема не имеет каких либо особенностей. Поэтому она и не приводится.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Moshkarow
Сообщение #4 : 14 Апреля 2020 года, 21:16
например Н Т Ц "М е х а н о т р о н и к а"
Iriiishka
Сообщение #5 : 16 Апреля 2020 года, 09:55
заводов - производителей КРУ неимоверное множество, выбирай - не хочу. [улыбка]
Автор уже указал завод в теме, но принцип у всех одинаковый.
Moshkarow
Сообщение #6 : 16 Апреля 2020 года, 10:41
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ. 407-03-484.87. Схемы вторичных цепей трансформеров напряжения 6-10 кв и выше.
Ingenеr 2017
Сообщение #7 : 16 Апреля 2020 года, 11:47
Для этого надо знать, что хочешь. А это и есть задание заводу. Чтобы выбирали производителя по вторичной схеме измерительных цепей - это уже совсем что то новенькое.
Iriiishka
Сообщение #8 : 16 Апреля 2020 года, 12:14
Так никто и не говорит "Чтобы выбирали производителя по вторичной схеме"
Выбирается производитель, а потом он по вашему запросу высылает вторичные схемы под ваш конкретный заказ
Ingenеr 2017
Сообщение #9 : 16 Апреля 2020 года, 13:30
Не я же в этой теме говорил "выбирай не хочу"
Iriiishka
Сообщение #10 : 16 Апреля 2020 года, 15:17
Вы знаете, что такое идиомы, пословицы, поговорки?
п.с."И все, что вы скажете, может быть использовано против вас в суде."  поговорили...  [улыбка]
Жора Корнев
Сообщение #11 : 26 Апреля 2020 года, 18:55
Тогда вот такой вопрос (дополнение) есть многофункциональный прибор ЩМ120, где у него найти потребление по цепям трансформатора тока.[непонятно]
----- добавлено 26 Апреля 2020 года, 18:56 -----
В мануале нашел потребление по цепям напряжения (трансформатор напряжения)
----- добавлено 26 Апреля 2020 года, 18:58 -----
Это на картинке во вложении пункт 1.2.6 и есть потребление по цепям тока?
----- добавлено 26 Апреля 2020 года, 19:23 -----
И ещё дополнение - вторичная предельная нагрузка для трансформаторов тока марки ТОЛ-СЭЩ по вторичным цепям - составляет до 60 ВА? в рукводстве указывается тип подключаемой нагрузки - тогда прибор ЩМ120 является каким типом?
(72.69 Кб, 723x447)  [скачать]  [загрузок: 88]
Проектант 63
Сообщение #12 : 27 Апреля 2020 года, 17:02
"Напряжение нагрузки для каждой последовательной (т.е. токовой) цепи про номинальном входном сигнале..."
И ещё дополнение - вторичная предельная нагрузка для трансформаторов тока марки ТОЛ-СЭЩ по вторичным цепям - составляет до 60 ВА? в руководстве указывается тип подключаемой нагрузки - тогда прибор ЩМ120 является каким типом?
60 ВА? это что за монстр, на какое напряжение?
ТОЛ-СЭЩ-10 имеет вторичный ток 5А вот и подбирайте соответствующий ЩМ120 на номинальный ток 5А
Проектант (Самара, Россия)
Жора Корнев
Сообщение #13 : 27 Апреля 2020 года, 17:15
Постараюсь исправить свой вопрос в кривожопости языка. Суть я как понимаю любая обмотка трансформатора тока имеет класс точности, то есть предельную мощность которой можно нагрузить её, у прибора есть свое потребление в мануале на ЩМ120 написано потребление по цепям питания - 15 ВА. Тоесть 15ВА - оно берет из цепей трансформатора тока и эти же 15 ВА с вторичной цепи трансформатора напряжения или я не понял?!
----- добавлено 27 Апреля 2020 года, 17:17 -----
пояснить тогда как правильно посчитать потребление сего прибора от цепей трансформатора тока и цепей трансформатора напряжения
----- добавлено 27 Апреля 2020 года, 17:26 -----
Вот из технических характеристик трансформатора тока ТОЛ-СЭЩ
(35.53 Кб, 744x198)  [скачать]  [загрузок: 83]
Проектант 63
Сообщение #14 : 28 Апреля 2020 года, 09:34
нет, не путайте цепи питания прибора (контакты 11 и 12) с входными цепями (контакты с 1 по 10)
из п.1.2.7:
- Входное сопротивление для каждой параллельной цепи (цепи напряжения) не менее 1 МОм,
значит мощность, потребляемая входными цепями напряжения (контакты 7-10), будет Pu=Uном2/106 (ВА)
- Напряжение нагрузки для каждой последовательной цепи при номинальном входном сигнале не более 20 мВ?
значит мощность, потребляемая входными цепями тока (контакты 1-6), будет Pi=0,02*Iном (ВА)
вы приводите варианты исполнения ТТ, т.е. каким его можно сделать
Ingener 523
Сообщение #15 : 28 Апреля 2020 года, 13:18
Потребляемая мощность по цепям тока будет составлять - 0,1 ВА. Например у счетчика А1800 составляет - 2,5 мВА. В общем случае потребление по токовым цепях очень маленькое.
(73.13 Кб, 688x582)  [скачать]  [загрузок: 78]
Сейчас на форумах: гостей - 485, пользователей - 0
