Электропитание насоса в колодце. Запрет на установку розетки в колодце
Количество просмотров - 7665
Елена-проектировщик
Сообщение #1 : 13 Апреля 2020 года, 11:31
Добрый день.
Из какого нормативного документа следует (или прямо указано), что нельзя устанавливать розетку в колодце?
Искала в ПУЭ, в "Проектирование электрооборудования объектов гражданского назначения", в  "Водоснабжение. Внешние сети", не нашла. В первых двух документах пишут только про розетки и т.п.: в душевых, на кухне, но про колодец нету. Или хотя бы найти, что в помещении с повышенной опасностью нельзя устанавливать розетку (ведь колодец - это помещение с повышенной опасностью: влажность).
(Колодец - для пластового дренажа. Я - с Украины, но думаю, что такие вещи могут быть аналогичны и в украинских, и в русских документах).
Заранее всем благодарна за ответы!
Инженер (Николаев, Украина)
Сообщение #2 : 13 Апреля 2020 года, 12:08
А, для чего нужна розетка в колодце? Ее с большой вероятностью может залить ливнем или паводком.
Елена-проектировщик
Сообщение #3 : 13 Апреля 2020 года, 12:18
Розетка, чтобы подключать насос для откачки воды. Я хочу найти запрет на установку розетки, и спроектировать без нее, но надо обоснование запрета для Заказчика (Т.к. Заказчик предложил установить розетку, и, лишь при наличии запрета на это, делать по-другому).
Сообщение #4 : 13 Апреля 2020 года, 12:33
А, нельзя ли установить розетку рядом с колодцем в шкафчике на опоре выше уровня земли?
Сообщение #5 : 13 Апреля 2020 года, 12:40
а существуют такие розетки? Для IP68 допустимые условия устанавливает изготовитель. Ну и конструкция должна позволять подключение насоса даже если уровень воды выше розетки.
PS А вообще колодец это замкнутое пространство, а в замкнутых пространствах имеется ограничение по напряжению в регламентах по ТБ
ПроектПроект
Сообщение #6 : 13 Апреля 2020 года, 12:54
колодец может залить водой вместе с розеткой, самый лучший вариант это установить её в герметичном щитке на опоре рядом с колодцем в этом же щитке можно поставить и автоматический выключатель для защиты и отключения насоса
Госсть
Сообщение #7 : 13 Апреля 2020 года, 14:06
Согласен с предыдущими сообщениями о нежелательном расположении розетки в колодце. Но если вернуться к вопросу автора темы то:
- запретов в ТНПА для данного случая нет;
- есть требование о том, что оборудование должно применяться в условиях эксплуатации, установленных производителем.
Из того надо определить возможность залива, конденсата, брызг, струй и т.п. и соответственно определить требуемую степень защиты. Если залив, то IP68. Полагаю речь идет об обычном бытовом дренажном насосе с "обычной" вилкой Schuko. Вилку насоса надо будет менять, поскольку даже самые изощренные существующие розетки могут обеспечить с такой вилкой максимум IP66. Замена вилки д.б. согласована с производителем насоса (если уж по-правильному), иначе производитель "не отвечает за последствия и не несет гарантию...". Соединители IP68 (вилка-розетка) для 230В существуют, цена, срок поставки - это уже будет проблема Заказчика, если он желает, пусть платит. Как-то так. Ну и отключение под заливом будет невозможно, даже при соединителях IP68.
Елена-проектировщик
Сообщение #8 : 13 Апреля 2020 года, 14:20
Решение хорошее, но в данном случае: вряд ли есть рядом опора, и еще шкафчик нужен.
Я хочу от насоса отрезать вилку, и с помощью муфты соединить кабель от насоса с питающим (где-то в траншеи), но для этого надо обосновать каким-то документом невозможность установки розетки в колодце
----- добавлено 13 Апреля 2020 года, 14:25 -----
Спасибо, уже что-то!
Неужели ни в каком нормативном документе нет запрета на установку электрооборудования во влажном помещении?
Госсть
Сообщение #9 : 13 Апреля 2020 года, 14:34
Запретов нет, при условии обеспечения требуемой по условиям применения степени защиты.
Запрет есть про ванны, душевые, которые Вы уже перечислили, но колодцы под то формально не попадают.
Есть ограничения во взрывопожароопасных зонах, колодец этот не взрывоопасная зона?
Елена-проектировщик
Сообщение #10 : 13 Апреля 2020 года, 14:46
Благодарю за ответ!
Сообщение #11 : 13 Апреля 2020 года, 15:50
Существуют, но IP68 означает только то, что розетка соответствует IP67, а дополнительные опции указывает изготовитель в сопроводительной документации. Можно ссылку на документацию розетки "подводного исполнения".
Госсть
Сообщение #12 : 13 Апреля 2020 года, 16:12
https://www.mennekes.de/produkt-details/wandsteckdose-schukor-10863/
Сообщение #13 : 13 Апреля 2020 года, 16:38
Не увидел дополнительных опций в этих документах. По ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) "IP68 - Должно быть исключено проникновение воды в оболочку в количествах, вызывающих вредное воздействие, при ее длительном погружении в воду при условиях, согласованных между изготовителем и потребителем, однако более жестких, чем условия для цифры 7". Какие условия эксплуатации допускает MENNEKES сверх IP67?
Госсть
Сообщение #14 : 13 Апреля 2020 года, 17:10
Ссылка с сайта производителя, отправьте им запрос.
Хоть сути темы это не касается, просто для информации - указанный Вами ГОСТ заменен на ...-2015.
Сообщение #15 : 13 Апреля 2020 года, 17:27
Не, не буду запрашивать. Не раз убеждался, что IP68 всего лишь маркетинговый ход, по сути это та же самая IP67 с изменённым внешним дизайном для потребителей верящим рекламе и объявлениям.
Сейчас на форумах: гостей - 269, пользователей - 0
