ПУЭ-7 пункт 4.2.46. Область применения болтового соединения в ОРУ
Количество просмотров - 2349
Constantine
Сообщение #1 : 14 Апреля 2020 года, 16:13
Прошу дать разъяснение пункту ПУЭ 4.2.46 в области применения болтового зажима на зажимах аппаратов и на ответвлениях к разрядникам, ОПН, конденсаторам связи и трансформаторам напряжения.
ПУЭ п.4.2.46:
«Соединение гибких проводов в пролетах должно выполняться опрессовкой с помощью соединительных зажимов, а соединения в петлях у опор, присоединение ответвлений в пролете и присоединение к аппаратным зажимам - опрессовкой или сваркой. При этом присоединение ответвлений в пролете выполняется, как правило, без разрезания проводов пролета.
Пайка и скрутка проводов не допускаются.
Болтовые соединения допускаются только на зажимах аппаратов и на ответвлениях к разрядникам, ОПН, конденсаторам связи и трансформаторам напряжения, а также для временных установок, для которых применение неразъемных соединений требует большого объема работ по перемонтажу шин.
1)Что такое зажим аппарата?
2)Допустимо ли применять болтовой аппаратный зажим (соединение с выводом аппарата методом болтового соединения, соединение с проводом методом болтового соединения) для соединения с аппаратом или нет?
3)Распространяется данное требование или нет на:
•   выключатель, разъединитель, трансформатор тока
•   ОПН, конденсатор связи, трансформатор напряжения
•   Проходной изолятор
•   Трансформатор
Ссылочные материалы:
ПУЭ 7 п.4.2.46
СП76.13330.2016 п.6.7.2.6
Инструкция по проектированию и монтажу контактных соединений шин между собой и с выводами электротехнических устройств № И 1.08-08. Взамен ВСН 164-82:
5.1. Соединения и ответвления на медных, стальных, алюминиевых и сталеалюминиевых гибких шинах открытых распределительных устройств следует выполнять обжатием, опрессованием, с помощью петлевых или ответвительных болтовых зажимов. Ответвления алюминиевых и сталеалюминиевых шин должны преимущественно выполняться пропано-кислородной сваркой. Оконцевания следует выполнять аппаратными зажимами, соединяемыми с гибкой шиной опрессованием, болтами или сваркой. Технология выполнения опрессованных и сварных соединений гибких шин приведена в инструкции.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #2 : 15 Апреля 2020 года, 06:24
это та часть контактная  аппарата к которой вы будите присоединять провод
(3650.44 Кб, 6623x4678)  [скачать]  [загрузок: 849]
(720.96 Кб, 1024x1366)  [скачать]  [загрузок: 658]
(41.67 Кб, 640x736)  [скачать]  [загрузок: 646]
(55.81 Кб, 861x634)  [скачать]  [загрузок: 637]
обычно это пластины с отверстиями или иногда просто  металлический штырь...без болтового вы и не присоединитесь там
если у вас уже готовая пластина с отверстиями вы подбираете  аппаратный зажим на провод чтобы их соединить
если у вас штырь вы заказываете штыревой аппаратный зажим чтобы   установить на этот штырь и получить ту самую пластину с отверстиями к которой вы посредством  аппаратного зажим на проводе присоедините  этот провод
да можно на том примере с штырем возможно один болтовой   (соединение с выводом аппарата методом болтового соединения, соединение с проводом методом болтового соединения)   заменет связку  штыревой аппаратный зажим с пластиной и аппаратный зажим пластиной на провод
Constantine
Сообщение #3 : 15 Апреля 2020 года, 13:04
Интересует в каких нормах написано ,так как в пуэ и СТО нет определения "зажима аппарата".
Проблема в том,что заказчик требует поменять все болтовые зажимы так как ссылается на ПУЭ 4.2.46 ,аргументируя тем что допустимо применять только прессуемые зажимы,либо болтовые но только в области присоединения к зажиму аппарата ,а со стороны провода только прессуемым должно быть.
С моей точки зрения если написано на зажиме аппарата это на зажиме(узел с минимальным количеством доп деталей)и допускается болтовое соединение с обеих сторон.Так как компенсаторы допускаются,шины допускаются,переходные пластины тоже.
(287.94 Кб, 1500x1141)  [скачать]  [загрузок: 646]
