Контур заземления. Организация в пристройке собственного контура заземления
Количество просмотров - 780
Infane
Сообщение #1 : 19 Марта 2019 года, 09:11
Вопрос: разрешено организовать в пристройке к зданию повторное, местное заземление PE-проводника?
Распред. устройство запитано от существующего РУ-0,4кВ, но находится достаточно далеко от него, допустим ~150м.
Инженер (Новгород, Россия)
Сообщение #2 : 19 Марта 2019 года, 14:08
Не просто разрешено, а рекомендуется повторно заземлять на вводах в эл. установку здания РЕ и РЕN проводники
Infane
Сообщение #3 : 19 Марта 2019 года, 15:08
#4,  проясню ситуацию. РУ-0,4кВ находится в этом же здании, организован свой контур заземления и ГЗЩ. Я тяну кабель ОСУП в помещение венткамеры, которое находится в этом же здании, только пристроенном. Так вот там хотят заложить свой собственный контур в добавку к существующему.
Сообщение #4 : 19 Марта 2019 года, 16:53
При системе ТN в нормах нет запрета на обустройство доп. контура. Если есть 4 Ома на ЗУ здания, то дополнительно  контур можно не делать
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #5 : 19 Марта 2019 года, 17:41
по этому вопросу всегда много разногласий, поэтому кто в теме прошу поправить...
4 Ома для зу собственно ТП 0,4 кВ, для присоединения нейтрали транса..
10 Ом для повторного заземления если ввод от ВЛ
10 Ом в некоторых источниках для молниезащиты
100 Ом заземление от статики...
собственно вопрос.. 4 Ом повторное для РУ без трансов.. почему?
----- добавлено 19 Марта 2019 года, 17:44 -----
или имелось в виду 4 Ом дают фундаменты здания, где можно не делать ЗУ..
почему 4 а не 10 100,??
Добрый Молодец
Сообщение #6 : 19 Марта 2019 года, 20:18
на самом деле ступени ЗУ следующие:
1. 4 Ома для трансформаторных (совмещенное ЗУ для 0,4 и 6(10)кВ) с системой глухозаземленной нейтрали.
Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генераторов или трансформаторов или выводов источников однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4, 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380, и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
2. 10 Ом - повторное на вводах жилых и общественных зданий (точнее оно не нормируется, но чаше всего по старым требования именно 10 Ом)
3. 30 Ом - для грозозащиты ВЛ, ВЛИ 0,4кВ
4. 100 Ом - для скальных грунтов
(14.24 Кб, 824x208)  [скачать]  [загрузок: 259]
Infane
Сообщение #7 : 19 Марта 2019 года, 22:57
#8 все именно так. Но в данном контексте теряется физ. смысл ГЗЩ, а он есть.
Сообщение #8 : 20 Марта 2019 года, 09:33
Ребята, те кто оспаривает 4 Ома, прочитайте внимательно в ПУЭ 7 пункты 1.7.100 - 103 и табл. 1.8.38. Я говорил об общем (результирующем) сопротивлении в электроустановке до 1000 В с источником питания с глухо заземленной нейтралью и сопр. грунта 100 Ом*м. Отдельно обустраиваемое ЗУ должно быть у ТП - 30 Ом, а у здания 10 Ом, но общее везде 4 Ома
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #9 : 20 Марта 2019 года, 10:30
т.е. для существующей электроустановки..
какой смысл несет
все же 4 Ом общее сопротивление, а не ЗУ нового здания,
т.к. установка существующая то больше 4 Ом там быть не может по определению
ну и в существующих реалиях ЗУ ТП выполняется на <= 4 Ом, дабы не зависеть от повторных ЗУ потребителей
Сообщение #10 : 20 Марта 2019 года, 11:06
Пару лет назад одна дивчина на этом форуме просила совета, так вот у нее были трехжильные кабели (0,4) на производстве и РЕN от разных металлоконструкций (рельсы, трубы и т.п), а вы говорите " 4 Ома - по определению!!!)
Добрый Молодец
Сообщение #11 : 20 Марта 2019 года, 16:37
немного путаете.
сопротивление ЗУ измеряют при отключении его от ВРУ, для этого должны быть предусмотрены разъемные соединения.
общее результирующее сопротивление на ВРУ при 4-проводной системе TN не может быть больше 4 Ом по определению, т.к. его основная часть - это сопротивление ЗУ на трансформаторной, соединенное с ВРУ через PEN.
но сопротивление ЗУ может быть разным, для электроустановок жилых и общественных зданий повторное заземляющее устройство (в дополнение к ЗУ на трансформаторе, поэтому повторное) не нормируется.
о сопротивлении других ЗУ написано выше в #8.
Infane
Сообщение #12 : 20 Марта 2019 года, 19:52
#13 Зачем измерять повторное сопротивление на вводе, если оно ненормируемое?
Добрый Молодец
Сообщение #13 : 21 Марта 2019 года, 10:28
не все ЗУ с ненормиремым сопротивлением
Сейчас на форумах: гостей - 400, пользователей - 0
