Электроснабжение квартиры малоэтажного жилого дома. Замена газовой плиты на электрическую
Количество просмотров - 1495
Мара 2020
Сообщение #1 : 17 Апреля 2020 года, 01:09
Добрый день! Хочу просить увеличение мощности с 8 до 13 кВт для установки электроплиты), но только если это не потребует замены внешних кабелей. Застройщик ликвидировался, расчет пропускной способности проложенных кабелей не нашла. Потянут ли имеющиеся кабели это увеличение мощности? (АВБбШв-1 4×70 длиной 302 м от линии до ящика (см. Схему питания электроустановки) и кабеля АВБбШв-1 4×25 длиной 6 м от ящика до щитка квартиры).  Если да - буду искать проектировщика, если нет - ограничимся газовой плитой.
Заранее спасибо,  если поможете
(2773.3 Кб, 4128x2322)  [скачать]  [загрузок: 146]
Пенсионер (Минск, Беларусь)
Сообщение #2 : 17 Апреля 2020 года, 09:37
Добрый день! Хочу просить увеличение мощности с 8 до 13 квт для установки электроплиты), но только если это не потребует замены  внешних кабелей. Застройщик ликвидировался, расчет пропускной способности проложенных кабелей не нашла. Потянут ли имеющиеся кабели это увеличение мощности?( АВБбШв-1 4×70 длиной 302м от линии до ящика (см. Схему питания электроустановки) и кабеляАВБбШв-1 4×25 длиной 6м от ящика до щитка квартиры.  Если да -буду искать проектировщика, если нет - ограничимся газовой плитой.
Вам нужно знать существующую нагрузку на кабель и возможную максимальную зимой и летом, т.е. сколько квартир питает этот кабель и сколько кВт берет каждая квартира, ну и определить одновременность включения нагрузок. Это, в принципе, и есть расчет проектировщика. Те 5 кВт увеличения вашей нагрузки ни о чем не говорят.
Ingenеr 2017
Сообщение #3 : 17 Апреля 2020 года, 11:27
По этому вопросу Вам следует обратиться к поставщику ЭЭ. Гл. инженер РЭС-6 скажет точно, что надо делать. В том числе нужен ли проект. Если указана в договоре мощность 8 кВт, то имеет смысл о чем то задуматься. Если нет, то может, мне так кажется, и не надо ничего делать. Допустимая мощность вроде 15 кВт.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Aerohost
Сообщение #4 : 17 Апреля 2020 года, 13:20
Чет все как то мутно говорят, про какие то нагрузки говорят, у нее максимальная пропускная мощность будет 13 кВт по договору , сейчас как я понял она одна сидит на этом кабеле с 8 кВт , я считаю что можно, в теме не говорится какая нагрузка, одно или трех фазная( может три фазы заведено, а нагрузки снимает с одной) . Если взять нагрузку(13кВт) как однофазное ток выходит 59 А, если трехфазную  19.75 А . Но 13 кВт с одной фазы у нее не получится снять, т.к вводной стоит у нее на 40 А ( 26 кВт). Пропускная способность кабеля АПвБбШв 4х25 на сайте заявлена (с переменным напряжением до 1000 Вольт частотой 50 Герц и силой тока до 106 Ампер)
Сообщение #5 : 17 Апреля 2020 года, 14:44
О чём и речь, возможно - одна, а возможно и - нет. Нарисовано по 5 квартир на каждом кабеле, значит при аварии на кабеле будет 10 квартир. Все кабели и счетчики 3 фазные, значит токи можно распределять по 3 фазам. Но в квартиру сколько фаз можно заводить? Автомат 40 А её, поэтому можно поменять. Опять вывод - нужен проектировщик для грамотного обследования и принятия решения с согласия РЭС. А разве газом не дешевле пользоваться, чем электричеством?
Мара 2020
Сообщение #6 : 18 Апреля 2020 года, 10:51
Уточню исходные и переформулирую вопрос. Линия 302м идет от столба до распределительного ящика рэс. От ящика - 6м на дом ( вмего пять квартир). Каждой выделено 8квт. (См. Рис выше)Автомат входной в щитке квартиры 40а, ток трехфазный Хочу добавить индукционную панель. Нужно ли просить допмощность к  выделенным 8 квт трехфазного или просто грамотно распределить нагрузки по фазам (20квт вроде должно хватить).
Ingenеr 2017
Сообщение #7 : 18 Апреля 2020 года, 12:00
Судя по схеме ввода по автоматам допустимая мощность 0,22*(40+0+40)=17,6 кВт. Нормально. Нагрузку надо разнести по фазам. Счетчик на 100 А. Кабель тоже нормальный. Проект точно не нужен. Мне кажется, что в согласовании нет необходимости. Кажется, потому что есть в Белоруссии особенности, нам неведомые. Поэтому я и советовал обратиться в РЭС-6. Или ищите документ, регулирующий отношения поставщиков ЭЭ с потребителями-частниками.
Омон
Сообщение #8 : 18 Апреля 2020 года, 18:00
Похоже, что Вам можно все сделать втихаря. Вы же не будете включать одновременно все 13 кВт и возможно у Вас их и нет. Перечислите Ваши эл потребители и прикиньте возможность их одновременного включения
Мара 2020
Сообщение #9 : 20 Апреля 2020 года, 16:44
Если электроплиту подключаешь официально -другой тариф на всю электроэнергию в доме. Потребители-индукционная панель,духовка, свч,чайник,посудомойка, холодильник,стиральная и сушильная машины,тв,освещение все led-в сумме максимально 16-18квт.
Ниже прилагаю фото электрощитка. Там два предохранителя по 40а, но второй - (если я правильно понимаю)для запасной линии - например для питания от бензогенератора.
(198.69 Кб, 1600x1200)  [скачать]  [загрузок: 94]
Zve 1
Сообщение #10 : 20 Апреля 2020 года, 16:58
Вы все одновременно хотите включать??? Сама электроплита сколько потребляет?
? (Санкт-Петербург, Россия)
Ingenеr 2017
Сообщение #11 : 21 Апреля 2020 года, 11:45
У Вас типовой щиток с двумя вводами и учетом. На входе трехполюсный автомат QF1. Интересно, а на схеме он в двух фазах. Наверное ошибка.
Скорее всего это не за плиту, а за установленную мощность. Потому и говорил, что надо смотреть правила подключения потребителя к сети. По показаниям они все равно обнаружат увеличение нагрузки.
Мара 2020
Сообщение #12 : 21 Апреля 2020 года, 19:20
У нас в РБ разные тарифы за электроэнергию, -для потребителей с электроплитой и без. Поэтому я официально обращаюсь за разрешением на установку электроплиты. Рэс может мне дать такое разрешение с увеличением мощности и без увеличения. Без увеличения проще -не надо делать расчет существующих линий. Но хватит ли мне имеющихся 8квт  я не знаю. И позволяют ли имеющиеся линии увеличить  выделенную мощность мне тоже неведомо. Электроплиту бы хотелось, но копать и менять существующий кабель я не хочу. Тогда уж лучше газовую плиту установить.
Zve 1
Сообщение #13 : 21 Апреля 2020 года, 20:28
А плита какой мощности?
Nikee
Сообщение #14 : 23 Апреля 2020 года, 10:52
Вы лучше уточните в энергосбыте, если в доме есть газ, дадут ли вам вообще разрешение на электроплиту или переведут ли вас на такой тариф?
А то сейчас заварите кашу, а потом окажется что и нельзя было в газифицированном доме использовать электроэнергию для целей пищеприготовления.
Раньше, помню, надо было в энергонадзоре брать официальное разрешение но сейчас его уже отменили, а РЭСу без разницы они не выдают разрешение они выдают только технические условия.
Сейчас на форумах: гостей - 435, пользователей - 0
