  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Спецификации технологического оборудования. Оформление спецификаций гражданских зданий
Количество просмотров - 7797
Евгений Л
Сообщение #1 : 22 Апреля 2020 года, 20:20
Здравствуйте, коллеги. Занимаюсь разделом ТХ довольно давно и всегда делал сводную спецификацию в своём разделе, т.е. считаю количество конкретной позиции по всему объекту и вношу его в спецификацию. В последнее время вижу чужие проекты, где спецификация расписана по помещениям. У меня вопрос - для кого и зачем? Неудобно ни позицию найти, ни для закупки оборудования. А уж вносить изменения - вообще непонятно как искать какая позиция свободна, если её нужно добавить. Ну и 50-100 листов спецификаций на площадь здания 2500 кв.м. - это за гранью разумного, по-моему. Один эксперт сослался на п. 4.5 ГОСТ 21.110—2013 - "Спецификацию или ее части, как правило, составляют по разделам и, при необходимости, —подразделам...". Но это, как мне кажется, очень большая натяжка для такого требования.
Инженер-технолог (Костанай, Казахстан)
Сообщение #2 : 23 Апреля 2020 года, 08:48
Вы не дочитали главное в госте "Конкретный состав разделов и подразделов спецификации и последовательность записи в них оборудования, изделий и материалов устанавливаются в стандартах Системы проектной документации для строительства (СПДС) по видам строительных и монтажных работ" Расписывать спецификацию "по помещениям" - это либо низкая квалификация проектировщиков либо требование заказчика с таким же уровнем квалификации.
Разделения спецификации на разделы по видам работ - даёт возможность составить сметы и закупочные ведомости по видам работ и соответственно выбрать квалифицированную в данном виде работ подрядную организацию и выполнять строительный надзор заказчика квалифицированным персоналом, а не персоналом "общего профиля".
Евгений Л
Сообщение #3 : 23 Апреля 2020 года, 18:26
Ну вот слава богу, а то я думал что сейчас мне будут доказывать что такое оформление - это норма (с).
Речь идёт о гражданских зданиях, где основное оборудование - это мебель. Ну пищеблок ещё может быть с тепловым и холодильным оборудованием. О каком разделении речь идёт? Выделять отдельно пищеблок? Или в пищеблоке ещё по отдельности тепловое и холодильное оборудование?
Сообщение #4 : 24 Апреля 2020 года, 05:21
Ну тогда всё много хуже [улыбка] В проектной документации должны быть графические листы "План размещения оборудования" на каждой высотной отметке. Возможно вместо этих планов и появляется "спецификация по каждому помещению". По правильному нужно изобразить расстановку каждого стула в каждой комнате и указать в какой спецификации этот стул учтён [улыбка] Как это делается в жизни, подсказать не смогу, с таким сложным оборудованием не приходилось сталкиваться.
Мебель, холодильное и тепловое оборудование должен закупать инвестор, а не подрядчик, тч всё по сути можно объединить в одной спецификации, но кухонное и офисное оборудование закупать будут у разных поставщиков и есть смысл их разделить (вероятно закупка будет с доставкой, сборкой, установкой и ПНР).
Евгений Л
Сообщение #5 : 24 Апреля 2020 года, 05:28
Нет - планы с расположением оборудования также есть. Единственное, что даёт такая спецификация - простота подсчёта оборудования - не нужно по всему объекту вспоминать где стоит то или иное оборудование. Ну а дальше - только сложности. Тем более при использовании САПР проблем посчитать мебель нет.
Legio Mortis
Сообщение #6 : 27 Апреля 2020 года, 21:09
Если честно проблем вообще не вижу группировать позиции оборудования, как угодно. Для объектов типа РМЦ или лабораторий мы обычно делаем группировку по участкам, для больших технологических установок по отдельным титулам и отдельным видам оборудвоания (насосное оборудование, емкостное, колонное и т.д.). Использование элементарных блоков в AutoCAD позволяет группировать, оборудование как угодно при выгрузке спецификации. А если юзается что-то в духе Ревит или Плант 3д, то вообще проблем нет.
Евгений Л
Сообщение #7 : 28 Апреля 2020 года, 04:25
Можно подробнее - как можно связать элементарные блоки и спецификацию? Может, я совсем топорно работаю? Хотя в тех проектах что я видел - ни о каких блоках речь явно не идёт. Ну и опять же - я про удобство чтения. Я вижу позицию, скажем, 116, на плане. В случае сводной спецификации я её найду между 115 и 117 позицией. В случае разбивки по помещениям, мне нужно посмотреть помещение и найти его в 50-ти листах спецификации. Если нужно добавить позицию в давний проект или чужой - нужно провести мониторинг какая же позиция последняя.
Legio Mortis
Сообщение #8 : 30 Апреля 2020 года, 16:48
Ну как бы да, элементарные блоки с атрибутами позволяют стандартными средствами выгрузить спецификацию, в которой уже можно: сортировать, считать и искать повторы, сделал пример за 5 минут, файл в 2018 Автокаде. Порядок такой: Создать блок с нужными атрибутами → Заполнить атрибуты (номера помещений, позиции оборудования и т.д., и т.п.) → Выгрузить спецификацию (форму можно настроить, можно выгрузить в Ексель). Это при условии работы в Автокаде по "классике", если делать все в Ревите, будет ещё проще.
(219.07 Кб, 1728x997)  [скачать]  [загрузок: 429]
* Sample_attributes.dwg
(48.23 Кб)  [скачать]  [загрузок: 34]
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:02
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 500, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Dizel 2012
