Соединение контура заземления здания с контуром заземления ТП. Требования норм
Количество просмотров - 1711
Александр_К
Сообщение #1 : 23 Апреля 2020 года, 14:34
Добрый день!
Такая ситуация  - есть существующее здание, в нём делают реконструкцию, ставят новые ВРУ (3 шт.) в новом помещении (соседнее с существующей электрощитовой), на расстоянии 50-55 м от этого здания ставят новую ТП (раньше была встраиваемая ТП, теперь её не будет) и питают новые ВРУ от новой ТП (тянут 4-х жильные кабели).
Первый вопрос - нужно ли отдельно ещё тянуть заземлитель от ВРУ к ТП (как это просит энергетик от Заказчика) или достаточно подключиться к контуру заземления здания? Есть какие то нормы требующие тянуть до ТП ещё заземлитель (расстояние не маленькое - 50 метров и ещё проезжая часть между зданием и ТП)?
Второй вопрос - согласно ПУЭ п.1.7.120 необходимо выполнить ГЗШ для каждой ВРУ, а так как у меня три ВРУ, то получается у меня в одной электрощитовой будет три ГЗШ?
Проектировщик (Обнинск, Россия)
Сообщение #2 : 23 Апреля 2020 года, 16:16
Отдельно тянуть РЕ проводник не обязательно, достаточно РЕN проводника кабеля, тем более у здания есть ЗУ
----- добавлено 23 Апреля 2020 года, 16:24 -----
В каждом ВРУ своя ГЗШ, их нужно объединить, например полосой по стене или подругому
Виталий Шевчук
Технический центр ZANDZ
Сообщение #3 : 23 Апреля 2020 года, 16:57
Добрый день!
Такая ситуация  - есть существующее здание, в нём делают реконструкцию, ставят новые ВРУ (3 шт) в новом помещении (соседнее с существующей электрощитовой), на расстоянии 50-55 мм от этого здания ставят новую ТП (раньше была встраиваемая ТП, теперь её не будет) и питают новые ВРУ от новой ТП (тянут 4-х жильные кабели).
Первый вопрос - нужно ли отдельно ещё тянуть заземлитель от ВРУ к ТП (как это просит энергетик от Заказчика) или достаточно подключиться к контуру заземления здания? Есть какие то нормы требующие тянуть до ТП ещё заземлитель (расстояние не маленькое -50 метров и ещё проезжая часть между зданием и ТП)?
Добрый день, Александр. Я согласен с коллегой.
Подключившись к заземлению здания Вы выполните повторное заземление.
ГЗШ для каждого ВРУ следует объеденить между собой.
Инженер (Москва, Россия)
Александр_К
Сообщение #4 : 23 Апреля 2020 года, 17:22
Спасибо за ответы всем!
Что касается подключения к контуру ТП, я тоже такого мнения, проста меня очень долго убеждал энергетик Заказчика, что это необходимо иначе не пройдём технадзор при сдаче, при этом ссылок на какие то нормативы не приводил.
По ГЗШ в принципе понял, то есть даже если все три ВРУ в одном помещении всё равно делаем три ГЗШ, но при этом соединяем их между собой.
Сейчас на форумах: гостей - 535, пользователей - 0
