Компенсация реактивной мощности в сетях 10 кВ. Расчет реактивной мощности на РП
Количество просмотров - 3469
Ната 1204
Сообщение #1 : 24 Апреля 2020 года, 11:06
Добрый день! Прошу помощи по вопросу расчета величины реактивной мощности в распределительных сетях 10 кВ. Есть РП 10 кВ, от которого запитано 18 ТП 10/0,4 кВ. Мощность: ТП 160 кВА - 6 шт., 180 кВА 1 шт., 250 кВА - 5 шт., 400 кВА -5 шт., 320 кВА - 1 шт. ЛЭП 10 кВ - воздушные, выполненные проводом АС 1х70. Тангенс угла в сетях 10 кВ 0,4. Основная нагрузка коммунально бытовая, двигателей которые питаются от шин 10 кВ нет. Коэффициенты загрузки тр-ров ТП нет данных, и замеров летнего и зимнего максимума тоже, но это еще как то можно взять в сетях, хотя информацию очень трудно получить, тем более сейчас. Может кто то поделиться методикой выполнения расчета или примером выполнения.
Проектировщик (Ставрополь, Россия)
Сергей Аверьянов
Сообщение #2 : 24 Апреля 2020 года, 18:34
Какое требование в ТУ на техприсоединение указано у сетевой энергоснабжающей организации в части tg(фи)/cos(фи)?
Если РП-10кВ, как и ТП-10/0,4, принадлежит потребителю, а не сетевой организации и требуется обеспечить, например tg(фи)<0,4, правильнее вначале всё-таки по каждому присоединению от РП-10кВ (или по питающей РП-10кВ линии) получить данные по потреблению активной и реактивной мощности с целью определения cоs(фи). В случае не возможности получения таких данных - необходимо выполнить замеры.
Да и не нужно забывать, что если качество ЭЭ не соответствует ГОСТ 32144-2013 по гармоническим искажениям, то потребуется установка антирезонансных дросселей, т.к. из-за высших паразитных гармоник устройства компенсации долго не проработают.
Далее простой расчет компенсации, на каких присоединениях требуется компенсировать и сколько в итоге в сумме нужно компенсировать на РП-10кВ с учётом роста перспективной нагрузки.
Далее, определяетесь, что выгодно - на выборочных ТП-10/0,4кВ компенсировать или сразу установить УКРМ-10кВ на РП-10кВ.
Пример - см. вложение.
Главный инженер проекта (Саратов, Россия)
Ната 1204
Сообщение #3 : 27 Апреля 2020 года, 17:17
Спасибо большое!!!! Буду писать в сетевую, просить информацию по замерам!
Вадим-Ростов
Сообщение #4 : 04 Июня 2020 года, 05:08
По НТП тангенс не должен быть больше чем 0,38. Qустановки=Рр(tgр-tg задан)=Рр(tgр-0,292)=..... кВАр, Где tg задан = 0,292, что соответствует cos ф 0,96, tgр = расчетный тангенс ф.
Ната 1204
Сообщение #5 : 04 Июня 2020 года, 09:32
А можно с документом ознакомиться? Название и дата НТД?
Вадим-Ростов
Сообщение #6 : 04 Июня 2020 года, 09:45
А это Вы спросите у главного инженера сетевой организации, которая будет выдавать ТУ для технологического присоединения к электрическим сетям. Я Вам из практики говорю. Нормы знаю. Но мне сейчас так же как и Вам, нужно поискать. Термин "Качество электроэнергии" и Яндекс или Гугл в руки.)))
Ната 1204
Сообщение #7 : 04 Июня 2020 года, 10:29
В Приложении к Приказу Министерства энергетики РФ от 23 июня 2015 г. N 380 "О Порядке расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии" указано 0,4.  Требования о значении тангенса  0,38 в сетях 6-10 кВ не встречала поэтому и спросила
Вадим-Ростов
Сообщение #8 : 04 Июня 2020 года, 10:48
Ок. Абсолютно согласен, есть циферка 0,4 только не помню на каком напряжении, не на 35 ли?
Ната 1204
Сообщение #9 : 04 Июня 2020 года, 10:52
Что 35 кВ что 11-20кВ значение одинаковое
* 0001201507270034.pdf
(386.68 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 136]
Вадим-Ростов
Сообщение #10 : 04 Июня 2020 года, 11:38
Да, Спасибо, уже увидел. - с 35 до выше 1,0 - тангенс 0,4. Сам в памяти освежил.
Но сети могут выдать ТУ на 0,38, в связи с увеличением токов и соответственно аппаратов защиты и сечения жил проводников.... Чего собственно они и делают(( наверное по этому.... а вообще не знаю почему. Городские сети не делаю, и схем их не знаю.))))
Ingenеr 2017
Сообщение #11 : 04 Июня 2020 года, 14:23
А для каких целей нужен расчет реактива? Если сеть существующая, то балансы по активу и реактиву должны быть в горсети.
Приказ устанавливает значения коэффициентов на границе балансовой принадлежности. Т.е. вопросы компенсации должны решаться по месту, чтобы не перегружать распределительную сеть токами для переброса реактива. Даже если вся сеть 10кВ принадлежит одному хозяину, КРМ только в голове не решение вопроса уровня напряжений на ТП. О чем говорилось в сообщении 2 (ну может в неявном виде).
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Сейчас на форумах: гостей - 667, пользователей - 0
