Прокладка оптоволоконного кабеля. Пример исполнительной документации
Количество просмотров - 4706
1984_1878
Сообщение #1 : 26 Апреля 2020 года, 21:39
Здравствуйте! Можете, пожалуйста, поделиться примером исполнительных (или иных) документации на строительство кабельной канализации и прокладку кабеля в грунте. Спасибо заранее!
Проектировщик (Владикавказ, Россия)
Robertino
Сообщение #2 : 26 Апреля 2020 года, 23:13
Раб.Док.1) Титул . лист 2)Завод. паспорта на строит.длины Опт. каб. 3)Протокол вход. контроля ОК 4) Ведомость укладки строит. длин .5)Картограмма глубины залегания в грунт 6)Акты на скрытые работы по прокладке оптических кабелей в грунт. 7)Акты на скрытые раб.по прокладке охранной ленты по защите ОК в грунте .8)Акты на скрытые работы по строительству переходов через ЖД и Авто дороги. 9)Акты на скрытые раб.по строит.  НРП 10) Акты на скрытые раб. по строит. заземления . 11)Акты на скрытые раб по  строит. каб. колодц.12)Акты на скрытые раб .по строительству трубопроводов каб. кан.13)Папорта ОК .14)Паспорта муфт .15 Паспорт ВОЛС . 16) Монтаж. ДОК. 17) Оптические измерения .
Главный инженер проекта (Сумы, Украина)
Strimax
Сообщение #3 : 16 Мая 2020 года, 16:58
Вы скорее всего будете делать исполнительную именно по инструкции И1.13-07, а формы актов на скрытые работы будете использовать ростехнадзоровские, хотя, можете согласовать и другие формы с Генподрядчиком или Заказчиком. Исполнительные схемы в любом случае при земляных работах, если правильно, то делает геодезист, без него никуда. А если у вас в проекте есть ещё и продольный профиль, то и исполнительную продольного профиля потребуют, а может и не потребуют ( лучше о нём просто промолчать сначала, вдруг Генподрядчик или Заказчик проворонит или не знает о таком профиле). Акты на освидетельствовоние скрытых работ надо составлять на все этапы: 1й- на разработку траншеи; 2й - на подсыпку песочка высотой до 100 мм; 3-й на прокладку кабеля бронированного прямо на песочную постель или ПНД трубу с протянутым в ней кабелем ( КСТАТИ, здесь бы, после прокладки кабеля или затяжки его в ПНД трубу и прокладку с ней хорошо бы было промегерить кабель - не повредили ли его случайно, а если не зарыли всё это проложенное и оставили на следующий день, то промегерить надо обязательно, а вдруг кто-ниб.гвоздичек вбил или шурупчик вкрутил; и оформить протокольчиком)))); 4й- на засыпку проложенной продукции снова песком или просеянной землёй на 250 мм; 5й- на укладку ленты сигнальной и обратную засыпку. К каждому акту освидетельствования надо свою исполнительную схему (чертёж) на именно то, что выполнено в рамках данного этапа согласно описанию в акте.
Некоторые технадзоры не требуют столько актов, а закрывают одним в конце и перечисляют в одном все этапы. Но это редкость.
А, забыл, иногда и даже часто спрашивают акт выноса осей траншеи в натуру ( или, иногда спрашивает ГСН: Акт разбивки осей на местности по форме из РД 11-02-2006. Но по нему редко спрашивают). Его делают комиссионно с геодезистом и указывают чем закрепили оси.
Кабельный журнал на укладку кабельных линий тоже обязательный и его форма тоже есть в И1.13-07. Проложенные кабели отражаются обособленными длинами построчно в журнале с обозначениями по проекту (если обозначения, конечно, там даны).)))))
Так же в И1.13-07 есть протокол осмотра кабеля на барабане перед прокладкой - его тоже обязательно стряпают и прикладывают. Он важный. Перед прокладкой часто кабели мегерят, как и после прокладки тоже. Данные заносят в протоколы и тоже прикладывают, но это не обязательно, т к наладка в любом случае промегерит и всё скажет.
Все работы прописываем в общем журнале работ и акты на скр.работы там же регистрируем. Не забываем это!
Почитайте приложенный файл Геодезические работы. Там есть много информации полезной.
Я практик, пока всё что хотел сказать.
* Геодезические работы.pdf
(242.18 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 141]
В. Г.
Сообщение #4 : 19 Мая 2020 года, 09:43
Есть более "свежий" документ по геодезии.
----- добавлено 19 Мая 2020 года, 09:50 -----
А это здесь причем? И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»
https://www.proektant.org/arh/1306.html
У автора вроде СС?
* СП 126.13330.2012.pdf
(3638.81 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 172]
Руководитель (Москва, Россия)
Strimax
Сообщение #5 : 19 Мая 2020 года, 13:44
У автора вроде СС?
, а, если СС то не подходит И1.13-07. Я не сообразил и проявил невнимательность.  Извиняюсь.
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 454, пользователей - 0
