Реле промежуточное. Одновременная коммутации цепей 24 VDC и 230 VAC двухполюсным реле
Количество просмотров - 3039
Progist
Сообщение #1 : 28 Апреля 2020 года, 08:20
Всем доброго времени суток!
Прошу поделиться своим опытом.
Используете ли вы коммутацию одновременно цепей 24VDC и 230VAC в 2-полюсном реле? Т.е. 1 группа контактов коммутирует 24VDC, а 2 группа контактов коммутирует 230VAC (в одном корпусе). К примеру реле Finder 38.52.7.024.0050
Если есть какие-то нормативные документы по этому вопросу, то просьба дать ссылку.
Всем спасибо.
Инженер-проектировщик (Ижевск, Россия)
Проектант 63
Сообщение #2 : 28 Апреля 2020 года, 09:36
если не секрет, зачем такое совмещение? места для 2-го нет?
по ПУЭ требуется разделять такие цепи
Проектант (Самара, Россия)
Progist
Сообщение #3 : 28 Апреля 2020 года, 09:46
В системах вентиляции. Сигнал на контроллер от органа управления 24VDC, а сигнальная лампа от этого же органа управления 230VAC. Если использовать 2-ое реле, то количество реле возрастет в 2 раза. Т.е. вместо 40 реле будет 80.
Если вам не сложно подскажите пункт ПУЭ, где описывается данная ситуация.
Проектант 63
Сообщение #4 : 28 Апреля 2020 года, 14:20
тогда вроде можно
ПУЭ:
2.1.15. В стальных и других механических прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых):
1. Всех цепей одного агрегата.
2. Силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов и т. п., связанных технологическим процессом.
3. Цепей, питающих сложный светильник.
4. Цепей нескольких групп одного вида освещения (рабочего или аварийного) с общим числом проводов в трубе не более восьми.
5. Осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В при условии заключения проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубу.
Госсть
Сообщение #5 : 28 Апреля 2020 года, 17:06
Такого норматива мне неизвестно. Но есть нормы на сопротивление изоляции и диэлектрическую прочность изоляции. Параметры изоляции между контактами должны соответствовать этим требованиям, тогда это, на мой взгляд, допустимо. Например минимальное испытательное напряжение изоляции для цепей 220В не менее 1,5кВ. Соответственно параметры изоляции контактов реле д.б. не хуже. Также необходимо учитывать являются ли эти 24В просто "напряжением до 42В" или относятся к цепям "безопасного сверхнизкого напряжения", для отделения и изоляции которых более жесткие требования.
Сообщение #6 : 29 Апреля 2020 года, 16:27
Само реле должно быть для 220 В (по изоляции), а пускать через контакты можно любое напряжение менее 220 В
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #7 : 29 Апреля 2020 года, 17:00
если не затруднит, дайте упрощенную схему...
по картинке легче лечить
----- добавлено 29 Апреля 2020 года, 17:01 -----
орган управления... сухой контакт?
Progist
Сообщение #8 : 29 Апреля 2020 года, 19:50
Привожу пример
(103.27 Кб, 1453x862)  [скачать]  [загрузок: 1085]
  касательно реле К4, которое запускает частотный преобразователь U2 и включает лампу HL5 (230VAC).
Ingener 523
Сообщение #9 : 30 Апреля 2020 года, 15:35
Можно использовать, мы на производстве всегда так делаем, контакты то никак между собой не соединены, главное что бы сборщик шкафа подключил правильно провода к нужной группе контактов реле, а то можно будет что-то спалить (случаи уже были вместо сухого контакта на прибор, завели ~220B - итог выгорел вход).
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #10 : 30 Апреля 2020 года, 18:08
поэтому я бы лампы 220 АС, заменил светодиодами на 24DC
эксплуатация потом спасибо еще скажет.
а так да запрета нет, только все цепи должны быть рассчитаны на максимальное напряжение
Антониони
Сообщение #11 : 02 Мая 2020 года, 22:40
Встречал производства, где 24В обслуживают КИПовцы, а 220В - электрики. Не дай бог вам такое попадется - несколько лет икать придется! Либо только во время монтажа, потому что все равно 24 сделают сами.
Лучше всего использовать один номинал, так безопаснее.
Progist
Сообщение #12 : 03 Мая 2020 года, 10:59
Я и сам предлагал лампы 24В, вот только заказчик упирается, что лампы должны быть строго завода КЭАЗ, а у них они только на 230VAC.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #13 : 03 Мая 2020 года, 12:45
раз упирается, заложите ему на лампочки дополнительно твердотельные реле.. габарит, как у одной клеммы..
любой каприз за его деньги..
запрета коммутировать разные напряжения одним реле не встречал... кроме корпоративных, но если так сделаете.. эксплуатация того проектанта недобрым словом поминать будет ежечасно
Ingenеr 2017
Сообщение #14 : 05 Мая 2020 года, 11:45
Коммутировать одним реле два напряжения опертока - это экономия сегодня в надежде на большие неприятности и убытки завтра. Сталкивались с подобной проблемой на стыке эл. части энергоблока с ПТК АСУ. Из опыта могу посоветовать что-то подобное релейному модулю Weidmuller TRZ.
https://www.weidmueller.ru/docs/cw_index_v2.aspx?id=152684&domid=1031&sp=R&m1=63479&m2=147992&m3=147993&m4=147994&m5=152684
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Сейчас на форумах: гостей - 460, пользователей - 0
