  • Всего пользователей - 22589
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Внесение изменений в проект. Корректировка рабочей документации после реализации проекта
Количество просмотров - 15915
Дмитрий Ку
Сообщение #1 : 28 Апреля 2020 года, 10:24
Здравствуйте! Прошу не "кидаться тапком")) По поиску не нашёл ответа. Вопрос в следующем: заказчик требует выдать корректированный проект (стадия Р) после реализации проекта и выдачи исполнительной документации. Правомерно ли это? Где можно почитать?
Проектант (Киев, Украина)
Сообщение #2 : 28 Апреля 2020 года, 10:37
Вопрос поставлен так "заказчик плохой, проектировщик хороший". Вы для начала сообщите телезрителям, что скрывается под вашим термином "корректировка"? Если корректировка - это куча дефектов и косяков в проектной документации это одна тема, если корректировка это исключительно "хотелки" заказчика то это другая тема. Отделите котлеты от мух.
Дмитрий Ку
Сообщение #3 : 28 Апреля 2020 года, 10:51
Нет кучи дефектов и косяков. Всякие мелочи, "всплывшие" во время реализации. В связи с ними и выдаётся исполнительная документация. До этого момента не приходилось корректировать проект по исполнительной документации.
Андрей 37
Сообщение #4 : 28 Апреля 2020 года, 11:21
Плохо ищите -
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=106362
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=55153
https://www.proektant.org/index.php?topic=41630.0
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #5 : 28 Апреля 2020 года, 11:40
Не вижу оснований для отказа заказчику. "7.1.2 Изменением документа, ранее переданного заказчику, является любое исправление, исключение или добавление в него каких-либо данных без изменения обозначения этого документа". ГОСТ Р 21.1101-2013
А какое участие принимает ваша проектная организация в оформлении исполнительной документации? ну кроме подписи.
Дмитрий Ку
Сообщение #6 : 28 Апреля 2020 года, 11:46
а какое она должна в этом участие принимать? Рабочка сделана, согласована и выдана. Исполнительную документацию выдаёт организация, которая реализует проектные решения. На каком основании должна рабочка корректироваться и выдаваться заново?
Сообщение #7 : 28 Апреля 2020 года, 11:51
Возможно ваш заказчик просто косноязычен. Требовать он может официального внесения изменений в РД, если измы не связаны с "хотелками" и необоснованными отступлениями от РД.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #8 : 28 Апреля 2020 года, 13:57
авторский надзор взялись вести?
если да и согласовали отступления от рабочки.. будьте добры оформить это все измами
Дмитрий Ку
Сообщение #9 : 28 Апреля 2020 года, 13:58
авторский надзор брали?
нет
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #10 : 28 Апреля 2020 года, 14:00
тогда чем заказчик объясняет отступления от решений принятых в рабочке?
на каком основании монтаж выполнен с отступлениями?
чтотзаказчик говорит?
Сообщение #11 : 28 Апреля 2020 года, 22:52
на основании задания заказчика на внесение изменения ... а это отдельный договор...если конечно изначально не было пункта который обязывал вашу организацию " корректированный проект (стадия Р) после реализации проекта и выдачи исполнительной документации"
Сообщение #12 : 29 Апреля 2020 года, 08:30
с какого перепуга? Любой производитель товаров-услуг устраняет собственные дефекты за свой счёт и без доп договора. Если речь идёт о дефектах проекта, а похоже это так.
Сообщение #13 : 29 Апреля 2020 года, 09:46
с какого перепуга?
вы верно говорите и следует различать  "недостаток проектной документации", который устраняться бесплатно изготовителем этой проектной документации ( а если  этот изготовитель уже "не существует", то кого  заставлять бесплатно ее исправлять ?) и какие то то отступления от проектных решений  в результате строительства или изменения их по хотелкам  заказчика...это уже  смотреть на договор как это там  расписано с проектировщиком .....устаканивание таких решений может повлечь необходимость повторной экспертизы и корректировки   проектной документации стадии "проект"
Сообщение #14 : 29 Апреля 2020 года, 10:09
Это проблема заказчика, такую ситуацию он должен учитывать при выборе проектной организации. И это далеко не единственный риск инвест проекта.
Возможность есть, но маловероятно.
В таких ситуациях необходимо первоначально определить косяки проектирования от прочих хотелок, "мы всегда так делаем" и "заменили на то что нашли". Информацией обязательно поделиться с заказчиком: что будет выполнено в составе договора, а что проектная организация может или не может сделать за доп оплату.
Антониони
Сообщение #15 : 02 Мая 2020 года, 22:46
1. Обычно после закупок Заказчик присылает КД на закупленное оборудование и в РД вносится изменение.
2. При монтаже возникают вопросы, проблемы и запрос отправляется проектанту с просьбой согласовать что-то или предложить свой вариант. Иногда в процессе вносится изменение.
Все.
Далее уже идут тонкости. Если Заказчик не согласовывая с вами ничего сам смонтировал все иначе, то смотрим договор. Там могут быть прописаны дополнительные работы, не превышающие например 10% стоимости объекта. И тогда нужно оценить свои трудозатраты по изменению, оценить саму работу (свои ошибки всегда корректируются бесплатно). Если срок договора вышел, там не предусмотрены переделки и прочее, то внесение изменений по отдельному договору за отдельную плату.
Внимательно смотрите на изменения, порой на монтаже такого накрутят, что могут и под статью подвести.
К сожалению рассмотреть все это вам придется даром, что бы дать исчерпывающий ответ Заказчику. Изучайте исполнительную документацию, отличия, договор. Если надо - пишите сюда результаты своего "расследования", продолжим обсуждение.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52
автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39
08 Декабря 2024 года, 14:30
автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10
автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11
02 Декабря 2024 года, 12:49
автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58
30 Ноября 2024 года, 21:32
26 Ноября 2024 года, 19:51
26 Ноября 2024 года, 12:24
автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02
Сейчас на форумах: гостей - 612, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Андрей11
