Соединение нескольких реле времени AH3-N последовательно. Схема зацикливания цепочки реле
Количество просмотров - 3218
Ампер
Сообщение #1 : 28 Апреля 2020 года, 18:17
Много лет у нас работают промышленные реле времени с питанием 220 В
Специально покупали такое с большой шкалой   https://www.delexgroup.ru/ah3-n   AH3-N  Выдержка у нас 0.5...2 минуты. Реле имеет 2 изолированных переключающих контакта. При подаче питания первый контакт сразу перекидывается, по истечении заданной выдержки перекидывается второй контакт. Для возврата в исходное состояние надо отключить питание не менее 0.5 сек.
Реле мы соединили последовательно - см. рисунок. При подаче питания на реле времени 1 (РВ1), переключается контакт К1.1 и на выходе 1 появляется 220 В. По истечении выдержки переключается контакт К1.2, напряжение на выходе 1 пропадает, но начинает подаваться на реле времени 2. Оно срабатывает. Затем реле времени 3 и 4. На этом заканчивается.
Теперь задача простыми средствами сделать так, чтобы реле работали по кольцу, т.е. после срабатывания реле 4 опять начинало работать РВ1-РВ2-РВ3-РВ4-РВ1-РВ2 и т.д.
Подскажите, как это правильно сделать?
(2.18 Кб, 550x400)  [скачать]  [загрузок: 576]
Zve 1
Сообщение #2 : 28 Апреля 2020 года, 20:43
Пробуйте
(247.24 Кб, 2481x3507)  [скачать]  [загрузок: 583]
? (Санкт-Петербург, Россия)
Старинфо
Сообщение #3 : 29 Апреля 2020 года, 14:40
Пробуйте
[Вложение №]
А почему у реле РВ5 контакты 4-е?
Директор (Королев, Россия)
Zve 1
Сообщение #4 : 29 Апреля 2020 года, 15:20
Пробуйте
[Вложение №]
Описался, не РВ-5, а РВ-4
----- добавлено 29 Апреля 2020 года, 15:31 -----
Параллельно реле Р еще конденсатор подключить желательно, что бы выдержка на отпускание была 0,5с
Старинфо
Сообщение #5 : 29 Апреля 2020 года, 17:30
Пробуйте
[Вложение №]
Вообще время выдержки зависит от номинала конденсатора и сопротивления реле.
Zve 1
Сообщение #6 : 29 Апреля 2020 года, 18:00
Только для этого реле должно быть постоянного тока и питаться через выпрямитель.
----- добавлено 29 Апреля 2020 года, 18:02 -----
Правильно, зависит. Нужно взять такой  конденсатор, что бы получилась требуемая выдержка.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #7 : 29 Апреля 2020 года, 21:38
хитро..
выдержку времени в схеме с реле времени подбирать конденсатором.
Zve 1
Сообщение #8 : 29 Апреля 2020 года, 22:31
хитро..
И что здесь хитрого? Задержку на отпускание реле Р  нужно сделать, что бы успели сбросится остальные реле.
Zve 1
Сообщение #9 : 30 Апреля 2020 года, 11:47
Если реле будут успевать сбросится, то можно просто включить замкнутый  контакт  к4.2 в цепь питания реле РВ1.
Ingenеr 2017
Сообщение #10 : 30 Апреля 2020 года, 12:31
Какими должны быть средства, чтобы по Вашему считать их простыми? Понятно, что на выходе необходимо реле с задержкой на отпадание. Если приобретение промежуточного реле типа РП256 или РП18 считаете простым решением, то схема очевидна.
(6.7 Кб, 726x400)  [скачать]  [загрузок: 540]
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Сообщение #11 : 30 Апреля 2020 года, 13:34
А, зачем задействовать эти контакты реле (К1.1; К2.1; К3.1; К4.1), если они мгновенно переключаются и не выполняют никакой функции? Предложенный, Ingener2017, вариант с пятым реле, вполне решает вашу задачу..
Ingenеr 2017
Сообщение #12 : 30 Апреля 2020 года, 13:53
Это так обозначили. Там моторное реле.  Вначале замыкается, который .1 и на выходе появляется напряжение.  А потом переключается который .2, снимает напряжение с выхода и подает его на следующее реле времени и вот так остается. Логика расписана в сообщении #1. Чтобы "отмотать" барабанчик пружинкой нужно 0,5 С. Видимо так.
Zve 1
Сообщение #13 : 30 Апреля 2020 года, 18:00
[Вложение испорчено или не существует]
в Вашем варианте реле К может не успеть корректно  сработать, так, как отключает собственное питание.  Кроме того, в предложенной в посте 3 https://www.proektant.org/index.php?topic=48465.msg292132#msg292132  схеме дополнительная выдержка на отпускание может и не потребоваться, так как реле  Р потеряет питание только после отключения РВ4
Ingenеr 2017
Сообщение #14 : 01 Мая 2020 года, 12:34
Согласен. Схема относится к потенциально неустойчивым. Как и все, в которых реле подрывает собственное питание. Поэтому при неустойчивой работе реле К требуется регулировка контакта К.1 с тем, чтобы его размыкание происходило в последней фазе движения якоря. На это указывается и в специальной литературе. К примеру Марголин, Гуров Функциональные узлы схем автоматического управления.
Кроме того, в предложенной в посте 3 схеме дополнительная выдержка на отпускание может и не потребоваться, так как реле  Р потеряет питание только после отключения РВ4
Ну а здесь не знаю. Надо смотреть на используемые реле времени. Размыкание К4.2 РВ4 может оказаться еще не фактом возврата реле. Электромеханика-с.
Привожу еще одну схему. Здесь есть задержка к примеру на 0,5С на возврат схемы.
(8.31 Кб, 819x400)  [скачать]  [загрузок: 522]
Zve 1
Сообщение #15 : 01 Мая 2020 года, 13:00
Это я уже писал в сообщении 4 и 6.
Сейчас на форумах: гостей - 617, пользователей - 0
