Производство Рр=500 кВт. Выбор кабельных линий и автоматических выключателей
Количество просмотров - 1237
Iugromov
Сообщение #1 : 01 Мая 2020 года, 17:41
Форумчане, доброго дня!
Рр=500 кВт
U=380В,
Iр = 500 / (1,73*380*0,92) = 827 A
Вариант 1:
Пятижильный
ВВГнг-LS 5*185 мм2
Длительный допустимый I = 350 A (по пуэ: 3 жилы, 185мм2, по воздуху)
3x350 = 1050 A
Кабель №1: A,B,C,PE,N
Кабель №2: A,B,C,PE,N
Кабель №3: A,B,C,PE,N
Итого: 3х(5*185)
Автомат 3 p 1000 А
Вариант 2:
Одножильный
ВВГнг-LS 1*185 мм2
Длительный допустимый I = 510A (по пуэ: 1 жила, 185мм2,по воздуху)
2x510 = 1020A
2 х (1*185) - фаза А
2 х (1*185) - фаза B
2 х (1*185) - фаза C
2 х (1*185) - N
1 x (1*185) - PE
Итого: 9 х (1*185)
Вопрос №1: во втором варианте Автомат 3 p 1000 А или 800 А должен быть??
Вопрос №2: где-то ошибка?
Я просто не понимаю, действительно ли в обоих вариантах 1000 А на фазу получается?
в 1 варианте это же 350 А фазу, или нет?
во 2 варианте 2х510=1020 А - это тоже на фазу?
Сообщение #2 : 02 Мая 2020 года, 03:44
Iр = 500 / (1,73*380*0,92) = 827 значит 800 А уже не подходит
ошибка - не учет понижающих коэффициентов учитывающих  способ прокладки
"ошибка" - в целом применение параллельных кабелей как по мне спорное решение есть издения специально предназначенные для передачи большого тока
350 А и 510 А длительно допустимые токи кабелей  трехжильного и одножильного, без учета коэффициентов на совместную прокладку и способы ее
Aerohost
Сообщение #3 : 07 Мая 2020 года, 15:40
Дык это пиковая мощность. ТТ в легкую может работать с перегрузом.  Я бы ТТ на 800 взял и  точнее бы считал тт.
Омон
Сообщение #4 : 07 Мая 2020 года, 20:07
Если жестко следовать правилам выбора ТТ, то надо выбирать 1000, перегруз не приветствуется
Вадим-Ростов
Сообщение #5 : 04 Июня 2020 года, 04:57
Рр=500 кВт
U=380В,
Допустимые токовые нагрузки кабеля с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридных пластикатов и полимерных композиций, не содержащих галогенов для сечения 185 мм2 по воздуху составляет 4х 185 - 369,21 А  4х(1х185) - 431,0 А по ГОСТ 31996-2012. ПУЭ в данном случае не учитывается, т. к. не указаны параметры современных кабелей.
Выбор аппаратов защиты питающих КЛ-0,4 кВ производится по максимальной токовой нагрузке, защиты отключающим аппаратом тока однофазного КЗ и проверяется на потерю напряжения. У Вас не полные данные для выбора сечения токопроводящих жил кабеля.
Для тока 827 А (точнее 826,0) выбираем кабель без учета защиты от перегрузки, токов ОКЗ и потерь напряжения - 2х 4х240 мм2, что соответствует току 877,92 А или 8х 1х185 мм2 что соответствует току 862,0 А. И то и то подходит под условие пропускной способности. Аппарат защиты устанавливается больше или равно расчетному току, т. е. не менее 900А. При недорогом аппарате защиты это будет никак не меньше 1000 А. А как же защита питающей КЛ-0,4 кВ от ОКЗ? Все нужно выбирать и рассчитывать в комплексе!!!
Пожалуйста.)))
Сейчас на форумах: гостей - 513, пользователей - 0
