AutoCAD 2018. Проблемы с преобразованием из dwg в pdf
Количество просмотров - 4224
Начинатель
Сообщение #1 : 02 Мая 2020 года, 17:31
Добрый день, формучане!
К сожалению я не силён в Автокаде, поэтому прошу помощи у вас. [не знаю]  Необходимо перевести файл из dwg в pdf для диплома, перепробовал всё что возможно, но необходимый текст (как и некоторые линии) просто отсутствует после конвертации, пробовал своим Adobe acrobat reader, CutePDF. Пробовал выполнять настройку в "Редактор параметров плоттера". Ничего не изменяется. На данный момент просто из пространства модели перевожу. Заметил странную вещь,  вставил рамку А4 листа из интернета его текст при конвертировании спокойно остаётся, мой же - нет. Что необходимо всё-таки сделать, чтобы эта операция прошла без потерь необходимого текста?
Автокад версии 2018, учебный. Вариант с надстройкой СПДС насколько мне известно невозможно установить.
? (Симферополь, Украина)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #2 : 02 Мая 2020 года, 18:10
прикрепите к сообщению файл чертежа (dwg) посмотрим, в чем там дело.
в AutoCAD есть встроенный принтер DWG to PDF
никакие сторонние программы для вывода в PDF не требуются
Антониони
Сообщение #3 : 02 Мая 2020 года, 22:36
1. Есть встроенный принтер PDF
2. Есть doPDF
3. Есть PDF24 Creator, который позволяет после печати еще и немного редактировать файл (склейку страниц, ориентацию страниц, их порядок и т.п.)
Если проблемы с текстом - скорее всего какой-то шрифт плохо работает.
Если проблемы с линиями - скорее всего слой не печатаемый у этой линии.
Если проблема все время с одними и теми же элементами - дело в них. Если с разными - возможно версия автокада глючная или какой-то файл в системе поврежден.
Проверьте еще раз. Если дело в одних и тех же элементах - оставьте их, остальное удалите (разумеется в копии файла) и выложите сюда, если по каким-то причинам не хотите "рассекречивать" свой чертеж.
В крайнем случае скиньте в личку
24 Января 2025 года, 23:22
автор: Антониони
21 Января 2025 года, 13:55
автор: Маркос
13 Января 2025 года, 17:16
автор: AlxK4k
29 Ноября 2024 года, 14:26
автор: natalia.natalia
20 Октября 2024 года, 07:52
автор: Pokemon
15 Октября 2024 года, 12:26
21 Сентября 2024 года, 22:27
автор: Trust Me
19 Сентября 2024 года, 17:29
автор: Вера Р.
12 Сентября 2024 года, 08:13
автор: doctorRaz
23 Июня 2024 года, 09:43
автор: doctorRaz
06 Мая 2024 года, 13:55
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
Сейчас на форумах: гостей - 636, пользователей - 0
