ВЛИ 0,4 кВ. Вывод четырех кабелей из щита на опору
Количество просмотров - 1602
Виталина
Сообщение #1 : 05 Мая 2020 года, 11:19
Добрый день! Посоветуйте, пожалуйста, в такой ситуации: от КТП запитывается РЩ, который устанавливается на улице, от РЩ уходит 3 кабеля в землю к трем потребителям, а еще 4 кабеля мне нужно завести на опору и тянуть СИПом. Вопрос в том, как это сделать удобнее. Поставить РЩ около опоры, выводить сразу 4 СИПа на опору или поставить РЩ около КТП, а все кабели выводить через землю. Т.е. на опору будут подниматься 4 АВБбШв, ставиться 4 муфты для перехода в СИП и т.д..
Юра 123
Сообщение #2 : 05 Мая 2020 года, 12:24
Всё зависит от ситуации:
1) от РУНН-0,4кВ (КТП)  кабель в земле до РЩ, от РЩ  по опоре СИП
2)от РУНН-0,4кВ (КТП)  кабель в земле до РЩ, от РЩ (на опоре) по опоре  4 АВБбШв  для перехода на СИП (муфты,прокалывающие, соединительные  зажимы типа енсто,...и т.п.)
3) РЩ на КТП кабель в земле ,до опоры, по опоре кабель (с защитой до 2,5м) переход на СИП.....
3) РЩ на КТП ( вывод СИП от РЩ до кронштейнов НН далее на опору...)
Инженер (Омск, Россия)
Виталина
Сообщение #3 : 05 Мая 2020 года, 12:54
Просто, смогут ли подключить СИПом в РЩ и вывести его на опору, он же жесткий, неудобный. Наверное, лучше выходить в землю, а на опоре ставить муфты, но тут тоже вопрос: на опоре будет 4 кабеля, 4 муфты, 12 ОПНов, в общем, нагромождение такое...
Юра 123
Сообщение #4 : 05 Мая 2020 года, 14:05
Сечение СИП?
Соединительный зажим типа CIL..2....7, SJK0C... и т.д
Водик
Сообщение #5 : 05 Мая 2020 года, 19:44
А ВЛИ получается четырехцепная, или я что-то упустил?
----- добавлено 05 Мая 2020 года, 19:48 -----
Как вариант: РЩ поставить возле ТП, с РЩ выйти на ГРЕБЕНКУ ТП как угодно- или СИП или кабель, а с ГРЕБЕНКИ ТП выйти на концевую опору проводом СИП?
Инженер (Энгельс, Россия)
Виталина
Сообщение #6 : 05 Мая 2020 года, 20:18
Спасибо за ответы, ВЛИ 4 цепи 4х35мм.кв.
Водик
Сообщение #7 : 05 Мая 2020 года, 20:22
Ну 4х35 -думаю вам лучше не "утяжелять" опору, а выйти на нее СИПом и далее по типовому 4х цепной ВЛИ....
Виталина
Сообщение #8 : 05 Мая 2020 года, 20:51
возле РЩ поставить трубостойку? Или сразу с РЩ на опору? как-то тоже не очень, как они эти 4 СИПа будут из РЩ выводить...
Водик
Сообщение #9 : 05 Мая 2020 года, 20:57
У вас на самой ТП есть траверса для отходящих линий 0,4кВ, т.н. гребенка?
Если есть, то на нее с РЩ и выходите сразу
----- добавлено 05 Мая 2020 года, 21:06 -----
Выходить из РЩ есть тоже типовики: в гофре, в м/рукаве, в гусаке, в трубе, в коробе, как удобно, главное выполнить защиту от мех. повреждений, а далее открываете ТП21.0045 или ему подобный и алга)))
Виталина
Сообщение #10 : 06 Мая 2020 года, 08:50
На ТП траверсы нет, буду благодарна за типовой на выход из распред щита, не нашла
Виталина
Сообщение #11 : 06 Мая 2020 года, 19:03
И я же могу защитить СИП при выходе из щита на опору пластиковой трубой ПНД? В ПУЭ не увидела, что обязательно стальная
Старинфо
Сообщение #12 : 09 Мая 2020 года, 23:50
Вижу вариант: РЩ монтируем на стене КТП. В него из КТП заводим все кабели. ИЗ РЩ выводим 4 цепи СИП 4х35, которые защищаем трубами ПНД с изогнутым оголовком. СВерху на стене монтируем стальной уголок, к которому крепятся 4 анкерных зажима для СИП 4х35. В этих зажимах 4 цени СИП. Далее СИПы закрепляются на ближайшей опоре и т.д. на других опорах. Для удобства разводки жгутов СИП в РЩ и для надежного подключения жил СИП к автоматическим выключателем можно применить "Изолированные адаптеры (переходники) для подключения проводов СИП к вводным устройствам, щиткам, и автоматическим выключателям" .
(122.86 Кб, 300x309)  [скачать]  [загрузок: 232]
Директор (Королев, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 277, пользователей - 0
