  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Устройство валоповоротное. Использование ПЧ вместо устройства плавного пуска
Количество просмотров - 1765
Moshkarow
Сообщение #1 : 11 Мая 2020 года, 20:59
В качестве привода валоповорота ротора используется частотный преобразователь.
Почему используют ПЧ, а не УПП.
Вся функция ПЧ плавно раскрутить ротор и плавно остановить.
Сообщение #2 : 12 Мая 2020 года, 05:32
Информации в вопросе чуть менее нуля. Требуемый диапазон поддерживаемых частот примерно какой? И что это за механизм для которого нужен не только валоповорот, но и ещё и частотный преобразователь?
Ingenеr 2017
Сообщение #3 : 12 Мая 2020 года, 12:35
Валоповорот ротора применяют в мощных машинах (генераторах, двигателях) для вращения некоторое время с небольшой скоростью после отключения, чтобы при остывании ротора не произошел "провис" вала. Так как если этого не сделать (вал остынет в одном положении с провисом) придется производить ремонт из за повышенной вибрации.
Только вот применение всяких ПЧ, УПП и других электронных чудес здесь нежелательно. Поскольку выход из строя этой фигни (а об этом узнаете только когда понадобится) обернется серьезными проблемами. Все должно быть просто и надежно. Никакая плавность здесь не нужна. Изменения скорости вращения тоже. Схема управления на переменном опертоке.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Сообщение #4 : 12 Мая 2020 года, 12:50
Версия наиболее распространённая, но не совсем верная. Я в курсе где и для чего применяют валоповорот, но обычно у него 1 частота вращения (очень редко 2) в том числе и на валоповоротах с ручным или гидравлическим приводом. Я интересуюсь именно что за механизм, которому нужен валоповорот с изменяемой частотой вращения, может быть речь идёт не совсем о валоповороте, а о механизме "2 а одном", когда лёгким движением руки валоповорот превращается в пусковой разгонщик?
Ingenеr 2017
Сообщение #5 : 13 Мая 2020 года, 13:01
Замечательно порассуждать как бы ни о чем. Если не "верная" видимо как то надо объяснить. А так вспоминаю свои проекты по ТЭС с генераторами и турбинами от 60МВт до 660Мвт и двигателями от 1,6 до 8 МВт и думаю, что не так.
Есть еще один вид, который относят к ВПУ. Это приспособление для ремонта. К примеру есть такие валковые мельницы. У них при плановой замене элемента стола надо сегмент подогнать к люку. Поскольку это двухэтажная бандура, сделать непросто. Завод прилагает переносимый привод для проворота вала. Здесь можно с натяжкой говорить о регулируемой скорости и пользе ПЧ. Но тоже нет особой необходимости, т.к. мотор с червячным редуктором и так справляется.
Сообщение #6 : 13 Мая 2020 года, 13:23
Ну судя по слову "провис" я предположил, что вы считаете что при остывании неподвижный ротор увеличивает провис ("провис" у ротора имеется при любой температуре)  в направлении к центру земли. На самом деле это не так: ротор (и статор турбины) выгибаются вверх (согласно законам термодинамики, а не гравитации). Ну а всё остальное про вибрацию и ремонт в принципе правильно при неправильных манипуляциях обслуживающего персонала.
Ingenеr 2017
Сообщение #7 : 13 Мая 2020 года, 13:33
Не могут статор вместе с ротором выгибаться вверх из за расширения при нагреве, поскольку для этого их надо как то хорошо зажать с концов. А этого нет. Если думаете, что это делает фундамент, то посмотрите как он устроен (имею ввиду крепление на нем).
Сообщение #8 : 13 Мая 2020 года, 13:52
При остывании турбины температура верх-низ достигает максимальных значений. Можно зажимать или не ... фундаментом, но термодинамика работает всегда
Вчера в 20:57
Вчера в 16:09
Вчера в 13:40
Вчера в 13:25
Вчера в 13:02
Вчера в 12:46
25 Декабря 2024 года, 13:29
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 369, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Legio Mortis
