Расчет падения напряжения в сети 0,4 кВ. Калькулятор расчета
Количество просмотров - 2975
Fric
Сообщение #1 : 14 Мая 2020 года, 23:52
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, где можно качнуть калькулятор расчета падения напряжения для сетей 0,4 кВт. В идеале - эксель файл.
Онлайн - калькуляторов достаточно много, но хотелось бы иметь калькулятор под рукой.
Или хотя бы где взять понятную, человеческую формулу.
К примеру, как посчитать кабель на потери для крышных вентиляторов с длиной трассы 150 м?
Заранее благодарю.
Сообщение #2 : 15 Мая 2020 года, 01:18
если вы просто спрашиваете, то например в цикле книг библиотека электромонтера есть   Как выбрать сечение проводов и кабелей. Ф.Ф. Карпов, 1965...там есть формула,
думаю формула из Приложение G (справочное). Падение напряжения в установках потребителей. Максимальное значение падения напряжения из ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки....тоже от туда идет
а  если вы спрашиваете конкретный расчет вашего случая -"потери для крышных вентиляторов с длиной трассы 150 м", то информации не хватит для него
Mihail 63
Сообщение #3 : 15 Мая 2020 года, 07:57
А если Гугилом воспользоваться или Яндекспоиском и задать например "софт для электрика в формате Excel".
Уверен что много чего найдётся.☺
Ingener 523
Сообщение #4 : 15 Мая 2020 года, 09:22
Воспользуйтесь бесплатной программой Аврал.Дельта .
Сообщение #5 : 15 Мая 2020 года, 10:21
Мне нравится "Электрик"
Huawei
Сообщение #6 : 15 Мая 2020 года, 10:32
Делал для себя такое вот чудо. Пока в процессе доработки. Но вроде считает верно
* Формула выбора сечения.xlsm
(20.5 Кб)  [скачать]  [загрузок: 451]
Fric
Сообщение #7 : 15 Мая 2020 года, 12:18
Ничего не понимаю.
Беру формулы
Расчёт потерь линейного (между фазами) напряжения в кабеле при трёхфазном переменном токе производится по формулам: (если известен ток)
ΔU(в)=√3·I(R·cosφ·L+X·sinφ·L);
Ток 10 ампер, длина трассы 150 метров, cosφ = 0,75, X = 0,08, sinφ = 0,66.
R получается 7,56 для сечения  2,5
ΔU(в) = 29701,332
Где же ошибка?
Сообщение #8 : 15 Мая 2020 года, 12:48
По "Электрику" получилось, для меди - 3,78%, для Алюм. -6,32%
Huawei
Сообщение #9 : 15 Мая 2020 года, 12:53
предположу что все дело в размерностях R, подозреваю километры в нем сидят!
Fric
Сообщение #10 : 15 Мая 2020 года, 13:11
Где-то так и выходит,+-5%
Во всех известных формулах фигурируют метры.
Цифра есть, 3,78%, а вот как она получилась - вопрос....
И как посчитать r при температуре скажем 30 градусов?
Подскажите пжл.
Huawei
Сообщение #11 : 15 Мая 2020 года, 13:26
7.56 не на метр, а на километр
забиваете в гугле - "увеличение электрического сопротивления медного провода при увеличении температуры" - https://5terka.com/node/1939
Сообщение #12 : 15 Мая 2020 года, 13:41
Подскажите пжл.
Честно говоря, вручную никогда не считал (некогда), доверяю "Электрику" и выбираю с запасом. Академические расчеты могут наложиться на прозу жизни (кабель не по ГОСТу, длина побольше расчетной, потребитель помощнее и т.д.)
Pavlin 2
Супертаблица для электрических расчётов
Сообщение #13 : 26 Декабря 2020 года, 17:38
Добрый день.
Заранее благодарю.
https://www.youtube.com/watch?v=hcOmh5l3bFc
Сейчас на форумах: гостей - 460, пользователей - 0
