Шина PE из алюминия в РУ 0,4 кВ. Эквивалентное сечение стальной шины
Количество просмотров - 1550
Vladislav MY
Сообщение #1 : 15 Мая 2020 года, 09:17
Здравствуйте. В подстанции материал и сечение фазных шин Al 80x8. По ПУЭ при сечении фазного проводника >35 мм2 допускается использовать шину из того же материала с сечением, равным половине сечения фазного проводника. Теперь вопрос: как рассчитать сечение стальной шины, эквивалентное половине сечения алюминиевой шины. Удельное сопротивление стали ~ в 5 раз больше сопротивления алюминия. Значит, эквивалентное сечение стали относительно AL80x8( 640 мм2) равно 3200 мм2. Т.е. в качестве PE можно использовать 3200/2 = 1600 мм2? Это многовато как-то, слишком громоздкая PE получится. Как правильно выбрать стальную PE шину?
Сообщение #2 : 15 Мая 2020 года, 10:09
Здравствуйте. В подстанции материал и сечение фазных шин Al 80x8. По ПУЭ при сечении фазного проводника >35 мм2 допускается использовать шину из того же материала с сечением, равным половине сечения фазного проводника. Теперь вопрос: как рассчитать сечение стальной шины, эквивалентное половине сечения алюминиевой шины. Удельное сопротивление стали ~ в 5 раз больше сопротивления алюминия. Значит, эквивалентное сечение стали относительно AL80x8(640мм2) равно 3200 мм2. Т.е. в качестве PE можно использовать 3200/2 = 1600мм2? Это многовато как-то, слишком громоздкая PE получится. Как правильно выбрать стальную PE шину ?
Где-то я встречал норму, что при больших сечениях делят не на 2, а на 3, уже будет полегче. Я бы еще посмотрел на РЕN вывод трансформатора и ориентировался на него. Еще РЕN по ходу от нейтрали до ГЗШ можно и нужно повторно заземлять или присоединять к корпусам ячеек, рамам, строительным конструкциям, тем самым увеличивая его проводимость за счет естественных заземлителей
----- добавлено 15 Мая 2020 года, 12:08 -----
Здесь немного объясняют принцип выбора сечения N или РЕN. Если сечение одинаковое с фазным, то проблем никаких. Если сечение меньше, то надо контролировать ток несимметрии и делать защиту от возможного перегрева. Еще есть проблема гармоник когда ток в нуле может превышать фазный. Еще надо считать нагрев при КЗ за время выдержки защиты
* Сечение РЕN.doc
(25.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 74]
----- добавлено 15 Мая 2020 года, 12:28 -----
Нашел ответ на ваш вопрос в ГОСТ Р 51321.1-2000 , от пункта 7.4.3.1.7, правда, он недействующий, но возможно есть замена.
Vladislav MY
Сообщение #3 : 15 Мая 2020 года, 13:09
Спасибо! Значит, можно использовать эквивалентное сечение, поделённое на 4. 800мм2 уже совсем другое дело! Ещё сам подумал: ПУЭ 1.7.126: Допускается при необходимости принимать сечение... S >= (I*√t)/k. I на зажимах вторичной обмотки трансформатора (без учета сопроотивлений шин и т.д. т.е. максимальный) 630/10/0,4 ~ 16000А. Время отключения автомата ВА88-43 при 16Iном ~0,01 сек (пусть будет даже 1 сек). k из табл. 1.7.9 ПУЭ = 58 для стали, проложенной открыто. S>= 16000*1/58 ~ 276 мм2. Значит, можно 50х6 сталь использовать? Это правильный расчет?
Сообщение #4 : 15 Мая 2020 года, 13:28
Режим КЗ или перегруза может быть коварным, поэтому однозначно рассчитывать на макс. ток и мин. время срабатывания защиты не правильно. Все это нужно согласовывать с релейщиками и рассчитывать на наихудший вариант
Ната 1204
Сообщение #5 : 18 Мая 2020 года, 11:49
Добрый день. Посмотрите еще эту информацию.
----- добавлено 18 Мая 2020 года, 11:50 -----
И это тоже пригодиться может быть
Проектировщик (Ставрополь, Россия)
Сообщение #6 : 18 Мая 2020 года, 18:41
Стальная ре-шина в подстанции- вверх экономии. Очевидно, сертифицировать ( обязательно по действ законодательству)  оборудование  будем как- то эдак
Сейчас на форумах: гостей - 250, пользователей - 0
