  • Всего пользователей - 22791
  • Всего тем - 31380
  • Всего сообщений - 290667
Пожарные резервуары при сейсмике. Размещение резервуаров в подвале крытой парковки
Количество просмотров - 2732
Shishika
Сообщение #1 : 15 Мая 2020 года, 11:26
Коллеги! Может кто сталкивался... Ситуация следующая: Проектирую площадку с сейсмикой 8 баллов, водоканал естественно не обеспечивает ни нужд х/п, ни пожар. По предварительным подсчетам получилось 2 резервуара по 650 м3. И конечно же, на площадке места для них нет..... На площадке есть закрытая парковка. Придумали "засунуть" эти резервуары в подвальную часть парковки (как раз влазим по объему). По конструкции получаются п-г-х-образные резервуары (обходим колонны и несущие конструкции). Искала в нормах вроде противоречий никаких нет. Доступ в резервуары обеспечен через люки с 1-го этажа парковки. Кто что думает по этому поводу, посоветуйте что-нибудь? Может кто то встречал нормы между стенами резервуара и наружными стенами здания? И здание получается стоит на 2-х бассейнах......ужас, вообщем....
ХСВ
Сообщение #2 : 16 Мая 2020 года, 11:55
Действующий на сегодня  СП8.13130.2009*
п. 9.11. Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе:
при наличии автонасосов - 200 м;
при наличии мотопомп - 100 - 150 м в зависимости от технических возможностей мотопомп.
Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или искусственных водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м с учетом требований п. 9.9 настоящего свода правил.
Расстояние от точки забора воды из резервуаров или искусственных водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых складов горючих материалов должно быть не менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости - не менее 10 м.
п. 9.10. Количество пожарных резервуаров или искусственных водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50% объема воды на пожаротушение.
Расстояние между пожарными резервуарами или искусственными водоемами следует принимать согласно п. 9.11, при этом подача воды на тушение пожара должна обеспечиваться из двух соседних резервуаров или водоемов.
В подвале водоем?!!  В нормах ПБ требований к таким зданиям нет - необходима разработка СТУ, с последующим согласованием....
Если в экспертизу "пойдете" после 30 сентября 2020 г - см. СП8.13130.2020, но требования практически такие же.   СТУ!
? (Пенза, Россия)
Shishika
Сообщение #3 : 16 Мая 2020 года, 12:02
У меня после резервуаров предусмотрена насосная станция подземного исполнения с раздельной группой насосных установок: дла наружного, внутреннего и автоматического пожаротушения. После насосов идет напорная сеть на нужды наружного, внутреннего пожара и АПТ парковки
ХСВ
Сообщение #4 : 17 Мая 2020 года, 08:55
     Это разработку и согласование СТУ не отменит.
? (Пенза, Россия)
Shishika
Сообщение #5 : 18 Мая 2020 года, 07:10
Абсолютно согласна! СТУ на этом объекте так и так присутствуют...
07 Марта 2025 года, 14:37
03 Марта 2025 года, 18:23
22 Февраля 2025 года, 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
Сейчас на форумах: гостей - 346, пользователей - 0
