Прокладка бронированного БМИ кабеля в кабельном сооружении. Вопрос о обработке кабеля?
Количество просмотров - 1079
Nikita BLR
Сообщение #1 : 15 Мая 2020 года, 16:42
Коллеги, подскажите пожалуйста решение.
Исходные данные: прокладка кабеля типа ЦАСБл (или любого другого кабеля из БМИ с броней и наружным покровом (из джута и т.д) в тех. подполье.
Есть п. ПУЭ 2.3.40. "При прокладке кабельных линий в кабельных сооружениях, а также в производственных помещениях бронированные кабели не должны иметь поверх брони, а небронированные кабели - поверх металлических оболочек защитных покровов из горючих материалов.
Для открытой прокладки не допускается применять силовые и контрольные кабели с горючей полиэтиленовой изоляцией.
Металлические оболочки кабелей и металлические поверхности, по которым они прокладываются, должны быть защищены негорючим антикоррозийным покрытием.
При прокладке в помещениях с агрессивной средой должны применяться кабели, стойкие к воздействию этой среды".
Итак наши действия: однозначно снимаем с кабеля наружный покров из стеклопряжки, а вот что делать далее у меня вопрос. По ПУЭ надо металлические оболочки обработать негорючим антикоррозийным покрытием, в моем случае у меня голая броня кабеля из стальных лент, возможно они оцинкованные, но не суть. Чем можно это всё обработать конкретно (марку состава, производитель...)? У меня встал вопрос, потому что до этого закладывал в проекте обработку кабелей огнезащитным составом типа Агнитерм-К, Окрас-ВВ, и т.п., но оказывается их допускается наносить непосредственно только на ПЭ и ПВХ оболочки, на броню и мет. оболочки не допускается. Знаю что есть еще специальная лента ОГРАКС–Л1, которую можно непосредственно даже на наружный джутовый покров наматывать и обеспечить огнезащиту, но хотелось бы по проще решение со снятием покрова наружного и обработкой последующей. Как Вы, господа, у себя в проектах исполняете подобные решения?
Техник-проектировщик (Минск, Беларусь)
Сообщение #2 : 18 Мая 2020 года, 19:18
Есть цинконаполненные грунты и эмали, совместимые с этими грунтами. Цинол и пр. Есть кремнейорганические и электроизоляц лаки.  Но надо понимать, что данный пункт пуэ писался почти пол века назад в совершенно иной нормативной реальности, иной пожарной классификации. Ну и само пуэ, не знаю как в Беларуси, но  в РФ это уже так себе документик с точки зрения весомости. И последнее- производители МАТЕРИАЛОВ ( не строительных, не текстильных и не кожевенных) в РФ не должны ( в значении- не обязаны) классифицировать их по группам горючести. Поэтому практически все антикоры ( за исключением  типа вышеуказанных) можно просто обозвать строго законно трудногорючими. Не горючими.   Не негорючими.
Nikita BLR
Сообщение #3 : 18 Мая 2020 года, 23:54
Спасибо. Т.е., если я правильно понимаю, то главная задача, с точки зрения пожаробезопасности, при прокладке бронированного БМИ кабеля в помещении, это снять именно горючий наружный покров. Обрабатывать его огнезащитными красками фактически не имеет смысла. А вот по поводу антикоррозийной обработки хотел лишь уточнить, если у нас броня из оцинкованных стальных лент, то всё равно получается антикорром обрабатывать надо? Либо это достаточно делать в случае с не оцинкованными мет. оболочках кабелей, которые подвержены коррозии?
П.С. у нас в РБ ПУЭ-6 никто не отменял (за исключением некоторых глав), поэтому экспертиза либо заказчик, если упрутся в какой-то действующий пункт - это вполне будет справедливо и ничего с этим не поделаешь. К примеру у нас до сих пор в нормативной документации требуют уплотнять кабели в трубах джутом с глиной, хотя уже давно есть более современные способы заделки кабеля в трубе. Как-то так и живем)
Сообщение #4 : 19 Мая 2020 года, 00:06
Что такое цинкование (горячее, по ГОСТ) металла? Это "жертвенный" метод защиты его от коррозии за счет цинка. Протектор, эффективность которого зависит от конкретных условий. Не секрет, что в некоторых условиях цинк съедается чуть ли не мгновенно. Но по физике немало  зависит от толщины цинкования (съестся цинк-примется коррозия за железо). Не зная конкретных условий, можно (по опыту) сказать-что менее 60-80 мкм для наружных условий прокладки-это гарантировано только на несколько лет, максимум; а точнее-только изыскания и заключения специалистов. А теперь откройте реальные данные реального производителя (ленты брони) и удивитесь, обнаружив, что там по умолчанию 20, ну 40 (и это еще не факт) мкм максимум. Рыночная экономика
PS для Вашей БАЭС 120 мкм цинка, если мне память  не изменяет, предусмотрено питерцами
----- добавлено 19 Мая 2020 года, 00:13 -----
Обработка огнезащитными составами -это метод достижения для ГОРЮЧИХ кабелей показателя по нераспространению горению для соответствия современным требованиям МЭК. Ваши МЧСники в курсе, насколько мне известно, об IEC 60332
Виталина
Сообщение #5 : 29 Декабря 2022 года, 21:53
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, у меня в помещение (не жилое, не производственное) заходит в подвал АВБШв, в подвале есть еще несколько кабелей, всё крепится к стене. Если я проложу свой кабель по стене на дистанционных зажимах (как для СИПа по стене здания) на расстоянии 300мм от других кабелей, то, следуя ГОСТу Р 53315 не нужно предусматривать пассивную огнезащиту? И ещё, нужно ли снимать верхний изоляционный слой или подвожу кабель к щиту, заземляю броню и всё?
----- добавлено 29 Декабря 2022 года, 21:56 -----
Напишите, пожалуйста, какие Вы используете способы заделки кабелей вместо джута с глиной
Сейчас на форумах: гостей - 400, пользователей - 0
