Тепловая и воздушная завесы. Подключение однофазной и трехфазной завесы на один автомат
Количество просмотров - 1075
Zheland
Сообщение #1 : 18 Мая 2020 года, 14:37
Здравствуйте, Уважаемые коллеги!
У меня вопрос.
Есть трехфазная тепловая завеса на 12 кВт и завеса воздушная на 0,5 кВт (просто дует). Собираюсь питать по одному 5 жильному кабелю, с трехфазного автомата.
Но что-то меня терзают смутные сомнения, нет ли запрета на такое действие?
Оба потребителя включаются одновременно. Связаны одним процессом при открытии ворот.
Инженер-проектировщик (Иваново, Россия)
Сообщение #2 : 18 Мая 2020 года, 15:17
Конечно же есть. Вентилятор 0,5 кВт не будет иметь защиты. Делайте где-то отпайку от кабеля для этого вентилятора через автомат и др. защиту
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #3 : 18 Мая 2020 года, 15:58
мож путаю конечно.. автоматом линию защищаем от ткз , если отпайка по ткз и перегрузке в зоне защиты проходит почему бы и нет.. надежность эл снаб. ниже но у тс вопрос не об этом
это моё личное мнение если этот трехфазный автомат отработает по окз на линии просто воздушной завесы и защитит ее от перегрузки, ну и если просто воздушная завеса отключит тепловую и это всех устроит. почему бы и нет..
главное обосновать
Zheland
Сообщение #4 : 18 Мая 2020 года, 16:17
Я насколько помню защищаем мы не потребителя, а кабель от КЗ.
Сечение менять не буду отпайки.
Сообщение #5 : 18 Мая 2020 года, 16:24
Ну почему? А перегруз?. Заклинит у этого малыша механика, пойдет через него на пару ампер больше, автомат даже не почувствует. Я бы не стал так делать.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #6 : 18 Мая 2020 года, 16:26
и перегрузки, хватит чувствительности защиты в конце линии, автомат 32 А защитит от перегрузки ..
устроит всех одновременное отключение.. и в добрый путь..
но со схемой было бы конструктивнее обсуждение..
двигатель 0,5 кВт чем от перегрузки защищаем?
Сообщение #7 : 18 Мая 2020 года, 16:28
В ПУЭ написано, что аппарат защиты подбирается максимально ближе к току потребителя
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #8 : 18 Мая 2020 года, 16:29
А перегруз
до 0,5 от перегруза можно не защищать если память не изменяет.. изоляция поплывет, по короткому защита отработает.. перегруз вентилятора=вентилятор умер уже
Сообщение #9 : 18 Мая 2020 года, 16:31
Так, я про это и говорю, что хоть теплуху приспособить
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #10 : 18 Мая 2020 года, 16:32
поэтому вводные автоматы выбираются по установленной а не расчетной мощности..
тут жэж получается формально не один потребитель
----- добавлено 18 Мая 2020 года, 16:34 -----
так я и подсказываю, как скрестить тепловоз и трепетную лань))
----- добавлено 18 Мая 2020 года, 16:37 -----
у меня щас такая жэж дилема.. подключить устройство ротации с линии питания кондиционера..
кондиционер 5 кВт, ротация 100 Вт.. отпайкой(((
Сообщение #11 : 18 Мая 2020 года, 17:15
Интересно, для чего там завеса 0,5 кВт, если одновременно с ней включается тепловая завеса 12 кВт
Сообщение #12 : 18 Мая 2020 года, 18:25
Тепловая завеса, как и любой  иной комплектный ( с защитой)  агрегат от перегрузки НЕ защищается сверху, как правило. Это задача его конструкции, его внутр. устройства. Как не защищается, к примеру, компьютер и его кулер в срставе.  Т.е. вышестоящий аппарат защищает от перегрузки только сам кабель. Защита внутренних цепей обеспечивается схемой самой завесы. Как правило, это комплектный шкаф/пульт питания.  При этом для комплекта может быть не только две единицы самих завес, а больше. И три и четыре и даже больше. Такое встречается в сложных промышл и тп системах, когда, к примеру, несколько боковых завес маломощных  и одна основная ( мощная) вертикальная. И это один функционально связанный комплект. В этом случае не просто может быть одно внешнее питание, оно должно быть одно. Но подводится к общему пульту/шкафу, а от него радиально к отдельным составляющим, включая отдельный пост/пульт управления. Причем, как правило, если специально не оговорить, то изготовитель/поставщик ни за что не поставит эти кабели в комплекте. Так что, нужно разбираться с технологами систем и изготовителем ( потенциальным), а не гадать.
С точки же зрения норм электрики, магистральное подключение потребителей, если функционального запрета нет, не запрещено.  Более того, во второй половине прошлого века это чуть  ли не рекомендовалось для функционально схожих потребителей до нескольких штук
Zheland
Сообщение #13 : 21 Мая 2020 года, 17:45
Спасибо всем.
Мне на минуту показалось что я ошибся...
Обе включаются одновременно. Сечение кабеля не уменьшаю. Кабель защищается.
Сейчас на форумах: гостей - 304, пользователей - 0
