Цепи управления электродвигателем. Использование экранированного контрольного кабеля КВВГЭ
Количество просмотров - 1434
Дмитрий 77
Сообщение #1 : 18 Мая 2020 года, 17:33
Добрый день. Хочу для цепей управления электродвигателя использовать ЭКРАНИРОВАННЫЙ контрольный кабель КВВГЭ. Напряжение цепей управления 24 В постоянного тока. Кабель управления будет лежать в одном лотке с силовыми кабелями.
Вопрос: в каких случаях обязательно использовать экран в цепях управления? Это не передача данных. Неужели наводка может быть такой большой, что приведет к ложному срабатыванию промежуточных реле.
Сообщение #2 : 18 Мая 2020 года, 18:10
Каких реле?
Сообщение #3 : 19 Мая 2020 года, 08:56
Все может быть. Ваши пункты из ПУЭ  п.3.4.6; 2.1.15; 2.1.16.
Ingener 523
Сообщение #4 : 19 Мая 2020 года, 09:14
Был случай на элеваторе, кинули с силовыми кабелями, кабели управления задвижками (неэкранированные), стояли реле Релпол, так они все звенели, зашунтировали катушки реле RC-цепью, звенеть перестали.
Сообщение #5 : 19 Мая 2020 года, 09:41
в этом случае бы экран не помог. Емкостная составляющая бы скорее увеличилась
Ingenеr 2017
Сообщение #6 : 19 Мая 2020 года, 12:40
Вопрос совсем не простой. Нет универсального ответа. Скорее нужен опыт применения на объектах со схожей электромагнитной обстановкой. Даже в этой ситуации много факторов:
1. Какая мощность передается по силовому кабелю?
2. На каком расстоянии друг от друга находятся в лотке силовой кабель и кабель управления?
3. Силовой кабель экранированный?
4. Какова протяженность совместной прокладки силового и контрольного кабеля?
5. Что за объект? Если электростанция, то однозначно экранирование. И т.д.
Одно могу сказать - 24В DC это хорошо. Т.к. более помехоустойчиво, нежели 220В.
По поводу срабатывания реле от помех - возможно. Помехи были всегда. И когда пошел прогресс в сторону миниатюризации, уменьшилась мощность, необходимая для срабатывания реле и оказалось, что могут они срабатывать и от помех (поэтому появились резисторы параллельно обмоткам реле - опять увеличение мощности).
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Evdbor
Сообщение #7 : 19 Мая 2020 года, 19:31
На основании чего сделано такое заключение. В энергетике оперток принят 220 В DC. При использование ПЛК с дискретными входами 24 В DC, приходится выполнять обвязку на оптронах 220 В DC. Причем, к дискретные входы не должны срабатывать при напряжении менее 158 В, как раз, для обеспечения помехоустойчивости.
Ingenеr 2017
Сообщение #8 : 20 Мая 2020 года, 14:19
Реле определенного типа имеют одну и ту же магнитную систему (на разные напряжения - разные катушки). Поэтому МДС срабатывания одна и та же Fср = Iср х Wр. Обмотка на 220В имеет большее число витков, нежели на 24В. Отсюда ток срабатывания на 220В много меньше. Учитывая, что помеха ведет себя как источник тока, реле на 24В более помехоустойчиво.
В Вашем примере оптроны не столько для помехоустойчивости, сколько для сопряжения устройств управления с разными уровнями опертока. А если ПЛК и выбран на 24В, а не на 220В, то это подтверждает, что на 24В более помехоустойчиво.
Evdbor
Сообщение #9 : 20 Мая 2020 года, 17:05
Не подтверждает. ПЛК установлен в шкафу. Между дискретными входами ПЛК и внешними цепями установлены оптроны 220 В.
Ingenеr 2017
Сообщение #10 : 21 Мая 2020 года, 13:40
Но не поставили же ПЛК на 220В. К тому же дискретный вход ПЛК - тоже оптопара. Схемотехнических наворотов с целью добиться помехоустойчивости достаточно много. Ваш работает, и слава богу. И никто не скажет, что это лучший способ.
На самом деле направление добиваться помехоустойчивости по уровню напряжения изначально не очень удачное. Лучшие результаты дают методы, повышающие отношение мощности сигнала к мощности помехи. К примеру в дискретных входах некоторых терминалов РЗ для повышения достоверности идет проверка на возможность достижения уровня тока, скажем 20 мА. Такого тока помеха точно не даст, хотя уровни напряжения могут оказаться значительными. Засим позвольте откланяться.
Evdbor
Сообщение #11 : 21 Мая 2020 года, 18:54
Так 24 В только внутри шкафа автоматики. Все внешние связи 220 В DC. Внутри металлического шкафа почти нечему наводиться. По контрольным кабелям передаются дискретные сигналы 220 В DC.
Ingenеr 2017
Сообщение #12 : 23 Мая 2020 года, 13:36
Так все в шкафчиках. И страдающие от помех, и защищенные. А помехи приносятся извне. Как раз контрольными кабелями, а также со стороны питания и со стороны заземления шкафа. По причине паразитных связей и емкостных, и индуктивных, и кондуктивных с силовой частью.
Лет 15 назад мы тоже рассматривали применение оптронов. Не понравилось, т.к. (повторю) отстраиваться от помех по уровню напряжения - это первое что приходит в голову, но не совсем правильно. К тому же снижается надежность. Базовая плата терминала выполняется с дискретными входами/выходами на 12В с оптопарой. Далее, в зависимости от опертока 24 ....220В ставится планка с соответствующей оптопарой. Если поставить еще одну снаружи, то вообще занятно: 220/24, 24/12, 12/5.
Evdbor
Сообщение #13 : 24 Мая 2020 года, 09:52
Это подход принятый в ФСК ЕЭС в соответствии с СТО 56947007-29.120.40.102-2011
Сейчас на форумах: гостей - 396, пользователей - 0
