Федеральный закон № 116. Классификация опасных производственных объектов
Количество просмотров - 3099
Pyromaniac 92
Сообщение #1 : 19 Мая 2020 года, 14:21
Добрый день. Прошу Вас разъяснить требования ФЗ-116.
В соответствии с таблицей 2 примечание 3 ФЗ-116 «В случае, если расстояние между опасными производственными объектами составляет менее чем пятьсот метров, независимо от того, эксплуатируются они одной организацией или разными организациями, учитывается суммарное количество опасных веществ одного вида». Имеется 2 ОПО находящихся в радиусе менее 500 метров друг от друга" Прошу уточнить, необходимо суммировать только массу опасных веществ находящихся в радиусе 500 метров друг от друга, или необходимо суммировать всё количество опасных веществ находящихся на 2 ОПО, даже если часть опасных веществ на одном из ОПО выходит за радиус 500 метров по отношению к другому ОПО?
В ФЗ-116 не сказано, что надо суммировать кол-во опасных веществ находящихся только в радиусе 500 метров.
Инженер-технолог (?, Россия)
Андрей 37
Сообщение #2 : 19 Мая 2020 года, 15:54
Наличие других ОПО с опасными веществами в радиусе 500 метров может повысить класс опасности вашего объекта. Правило работает таким образом: 1) Согласно примечанию 3 к таблицам из приложения № 2 к ФЗ №116: в случае, если расстояние между опасными производственными объектами составляет менее чем пятьсот метров, независимо от того, эксплуатируются они одной организацией или разными организациями, учитывается суммарное количество опасных веществ одного вида. 2) Раз количество опасного вещества суммируется, то и класс опасности определяем по общему (суммарному) количеству. Например, у вас склад ГСМ (горючие жидкости, находящиеся на товарно-сырьевых складах и базах), в котором хранятся 32 000 т опасного вещества. Рядом в 300 метрах стоит склад ГСМ другой организации, на котором 22 000 т опасного вещества. Кол-во опасного вещества суммируется (54 000 т). Таким образом, вместо 3 класса у обоих ОПО будет 2 класс опасности согласно таблице 2 из приложения № 2 к ФЗ №116. 3) Если опасные вещества разных видов, класс опасности не изменится (например, на другом складе химия, токсичные вещества, например, удобрения). Однако эти вещества нужно указать в разделе 7. 4) Класс опасности меняется только у объектов, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются в указанных в приложении 2 к настоящему Федеральному закону количествах опасные вещества (то есть признак опасности 2.1). 5) Правило не касается сетей газопотребления, потому что у них класс опасности зависит от давления газа (см. п. 4 приложения № 2 к ФЗ №116).
Источник: https://mtk-exp.ru/zapolnyaem_svedeniya_opo/ © MTK Эксперт.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Pyromaniac 92
Сообщение #3 : 19 Мая 2020 года, 15:57
Вопрос в другом. Надо суммировать опасные вещества одного вида в радиусе 500 метров на 2 ОПО или всё количество опасных веществ одного вида на 2 ОПО, если  эти ОПО находятся друг относительно друга на расстоянии менее 500 метров.
----- добавлено 19 Мая 2020 года, 15:59 -----
Т.е. на одном ОПО хранится 10 000 тонн нефти на другом тоже 10 000 тонн. Расстояния между ОПО (забор) менее 500 метров. Но расстояние непосредственно между резервуарами хранения на одном и другом ОПО предположим 600 метров. Тогда нужно ли складывать количество опасных веществ? Вроде как расстояние между ОПО меньше 500 метров, но расстояние между местом хранения опасных веществ больше.
Андрей 37
Сообщение #4 : 20 Мая 2020 года, 10:09
Коллега, в законе написано между ОПО, так что Вы хотите? У Вас резервуары входят в состав ОПО?
Вот подобный Вашему случай, что непонятно? Или Вы думаете что на этих складах ГСМ горючку хранят в стеклянных бутылях!?! Так же в резервуарах...
Pyromaniac 92
Сообщение #5 : 20 Мая 2020 года, 10:25
Прикладываю схему.
1. Если брать расстояние между ОПО, тогда надо суммировать все количество опасных веществ одного вида на каждом ОПО. Итого количество опасных веществ при декларировании на ОПО №2 будут 20 000 т. (2 класс опасности)
2. Если брать радиус 500 метров, тогда резервуар №1 на ОПО №1 не попадает в этот радиус (относительно ОПО №2) и количество опасных веществ при декларировании на ОПО №2 будет 15 000 т. (3 класс опасности)
* ОПО.pdf
(23.41 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 59]
Андрей 37
Сообщение #6 : 20 Мая 2020 года, 10:33
Ясно! Ищете лазейку. Тогда идите в местный Ростехнадзор на "консультацию" (платную)...
Legio Mortis
Сообщение #7 : 20 Мая 2020 года, 18:59
Лазейки скорее всего не будет, мы с похожим вопросам ходили: ОПО состоит из 2х резервуаров по 10 000 м3 на НПЗ, считали от границ обвалования 500 м.
Pyromaniac 92
Сообщение #8 : 21 Мая 2020 года, 11:38
Да, связался с РТН. Надо считать все количество опасного вещества на ОПО, а не только которое в радиусе 500 метров. Всем спасибо.
12 Февраля 2025 года, 14:29
12 Февраля 2025 года, 12:12
автор: Ivan2323
11 Февраля 2025 года, 21:42
11 Февраля 2025 года, 06:50
10 Февраля 2025 года, 15:32
10 Февраля 2025 года, 15:28
09 Февраля 2025 года, 18:00
09 Февраля 2025 года, 15:57
09 Февраля 2025 года, 15:52
09 Февраля 2025 года, 15:50
09 Февраля 2025 года, 13:43
09 Февраля 2025 года, 13:31
09 Февраля 2025 года, 12:30
09 Февраля 2025 года, 12:20
09 Февраля 2025 года, 11:44
Сейчас на форумах: гостей - 369, пользователей - 0
