Сети электрические. Тестовые вопросы
Количество просмотров - 1566
Никита 93
Сообщение #1 : 19 Мая 2020 года, 16:06
Помогите ответить, SOS
1.Какие компенсирующие устройства могут как генерировать, так и
потреблять реактивную мощность?
1. Синхронные машины и конденсаторы
2. Синхронные машины
3. Батарея конденсаторов и статический тиристорный компенсатор
2.Чем вызваны потери активной мощности холостого хода трансформатора и
от чего они зависят?
1. Вызваны потерями в меди, зависят от величины протекающего по обмоткам тока
2. Вызваны потерями в стали или потерями на намагничивание, зависят от
величины напряжения
3. Вызваны потерями в обмотках и в сердечнике, зависят от напряжения
3.Что понимается под точками потокораздела?
1. Узлы, в которых подтекающие токи полностью потребляется нагрузкой
2. Узлы, в которых сумма активных мощностей равна сумме реактивных
мощностей
3. Узлы, в которых входящие мощности разделяются на две-три и более
составляющих выходящих из них мощностей.
4.По каким показателям оценивается качество частоты в электрических
сетях?
1. Отклонение и колебание частоты
2. Смещение и ускорение частоты
3. По показаниям тахометра
5.В чем заключается принцип регулирования напряжения с помощью
устройств продольной компенсации?
1.Продольные компенсирующие устройства повышают коэффициент мощности,
что приводит к увеличению уровня напряжения
2. Продольные компенсирующие устройства изменяют коэффициент
трансформации, что позволяет уменьшать или увеличивать напряжение
3. Продольные компенсирующие устройства уменьшают входное реактивное
сопротивление, тем самым увеличивая напряжение сети
Мастер (Липецк, Россия)
Сообщение #2 : 19 Мая 2020 года, 16:59
Помогите ответит , SOS
величины напряжения
мощностей
сетях?
Что-то похожее на ЕГЭ. Попробую ответить без обращения к литературе и без претензий на правильность, может потом придется обратиться к этой литературе.
1. (2)- Синхронные машины.
2. Я склонен к варианту (3)
3.  (3) - раздел потоков.
4. Вариант (1) -отклонения и колебания
5. Я за вариант (1)- увеличивают СOS f
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #3 : 19 Мая 2020 года, 17:26
про потокораздел не знаю
Ingenеr 2017
Сообщение #4 : 20 Мая 2020 года, 14:37
1-2, 2-2, 4-1, 5-3.
По вопросу 3 нет правильного ответа, потому что точка потокораздела - тот узел сети, нагрузка которого получает питание с двух сторон.
Но я бы поубивал составителей за такой тест. Нет ясности, какой именно раздел эл. сетей обсуждается (не исключаю, что это выборка). Не понятны критерии, по которым будет оцениваться уровень знаний. На уровне выбора знакомых слов. А это примитив.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #5 : 20 Мая 2020 года, 16:30
величины напряжения
по идее, активные потери это потери в меди, но дальше по тексту потери хх..
которые складываются из активных потерь в меди  и реактвных на перемагничивание..
мутный тест)))
Сообщение #6 : 20 Мая 2020 года, 16:46
мутный тест)))
Так и обмотки бывают алюминиевые, почему говорят только про медь? [непонятно]. Согласен, что вопросы сформулированы как-то коряво
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #7 : 20 Мая 2020 года, 17:57
дык жаргонизм..
потери в меди- активные
потери в стали- реактивные
Омон
Сообщение #8 : 20 Мая 2020 года, 22:12
дык жаргонизм..
Ага, особенно для этих птенцов
Ingenеr 2017
Сообщение #9 : 21 Мая 2020 года, 13:25
Забываем классику. На ХХ нет потерь в меди, потому что нет тока (ток намагничивания не в счет, слишком маленький). Рхх - потери в стали. А вот Ркз - это потери в меди.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #10 : 21 Мая 2020 года, 14:08
о как...
срочно в эту тему  https://www.proektant.org/index.php?topic=36788.msg292724;topicseen#new
а то там сетевая хочет активку хх учитывать..))))
косинус на хх разве равен нулю?
Ingenеr 2017
Сообщение #11 : 21 Мая 2020 года, 14:30
Нет конечно. Потому что есть потери на перемагничивание. Поэтому в схеме замещения трансформатора ветвь намагничивания в виде параллельно соединенных активного и реактивного сопротивлений. И нет надобности меня экзаменовать.
Zve 1
Сообщение #12 : 21 Мая 2020 года, 14:49
1-2, 2-2, 4-1, 5-3.
Питание с двух сторон это как раз и значит, что  подтекающие токи полностью потребляется нагрузкой
? (Санкт-Петербург, Россия)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #13 : 21 Мая 2020 года, 14:55
и в мыслях не было))
но вопрос не лишен смысла? активные потери на хх есть?
чистая провокация?
----- добавлено 21 Мая 2020 года, 14:57 -----
да ладно...
когда секционник включаем на ТП... токи ой как порой возрастают... в нагрузку пошли? или все же перетоки?
Zve 1
Сообщение #14 : 21 Мая 2020 года, 16:51
да ладно...
Вот точка в которой токи  в нагрузку текут с двух  сторон и есть точка  токораздела.
Сообщение #15 : 21 Мая 2020 года, 16:54
Думаю здесь что-то из законов Кирхгофа, как для электр. цепи, так и для магнитных потоков в сердечнике транс-ра
Сейчас на форумах: гостей - 486, пользователей - 0
