Реле контроля пуска РКП-380Д. Подключение реле к двигателю прямого пуска
Количество просмотров - 841
Moshkarow
Сообщение #1 : 21 Мая 2020 года, 12:44
Чего то я не пойму как его подключить.
Другие аналоги есть?
Что за датчики:
д2 - давление сухого хода?
д3 - температура  двигателя?
У меня просто привод. Этого нет.
Что подать на д1?
Двигатель работает. Напряжение исчезло. Двигатель остановился. Напряжение появилось. Двигатель запустился.
Если у меня двигатель прямого пуска. Другие выходы не задействуются?
* паспорт РКП-380Д.pdf
(468.11 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 34]
Ingenеr 2017
Сообщение #2 : 21 Мая 2020 года, 14:38
Если нет датчиков, то на Д2, Д3 ничего не подавайте. Вход Д1 - это для управления от АСУ ТП одним контактом. Не используете Д1 - ничего не подавайте. Учтите, что управляется соединением с N. То есть ничего не подавать - это значит обрыв. Отсоединить от клемм.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Zve 1
Сообщение #3 : 21 Мая 2020 года, 15:27
Непонятно, для переключения двигателя со звезды на треугольник в сети 380/220 нужен двигатель  660/380. Двигатель на  380/220 сгорит.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #4 : 21 Мая 2020 года, 16:44
Зачем тогда ставить это реле, можно обойтись реле контроля напряжения после сравнения цены
Moshkarow
Сообщение #5 : 21 Мая 2020 года, 17:32
https://савэл.рф/rele-kontrolya-puska-povtornogo-vklyucheniya-rkp-pved-380
почему не хочу ставить реле напряжения .
алгоритм следующий .
- при снижении напряжении ( время в пределах уставки )  его последующем восстановлении ( время в пределах уставки ) происходит самозапуск двигателя .
- при нажатии на кнопку Стоп двигатель останавливается сразу ( без выдержки времени )
-  как и при нажатии кнопки ПУск .
хотелось бы найти готовое изделие .
----- добавлено 21 Мая 2020 года, 17:34 -----
двигатель не запуститься
Zve 1
Сообщение #6 : 21 Мая 2020 года, 19:43
А просто  тумблер в цепи катушки пускателя двигателя не устроит?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #7 : 21 Мая 2020 года, 20:10
РПП-2
РСЗ-02М такие ставим на мелочевку
Сейчас на форумах: гостей - 348, пользователей - 0
