Выгибание трубопроводов вместо установки отвода. Нормативная документация
Количество просмотров - 4054
Sv denim
Сообщение #1 : 21 Мая 2020 года, 17:02
Добрый день! Вопрос про трубы Ду25 (Днар.32). По ГОСТ 17375-2001 есть возможность поставить отводы, но по факту на объекте подрядчик такие трубы гнет трубогибом, хотя в исполнительной указаны отводы. Так вот, есть ли какая либо нормативная документация или может зависимость параметров (давление, среда и т.д. в трубопроводе), что бы точно определяло, где можно загибать, а где лучше соединять через отводы?
? (Санкт-Петербург, Россия)
Dinosaur
Сообщение #2 : 21 Мая 2020 года, 20:10
Есть ОСТ вроде на гнутье, поищу
? (Уфа, Россия)
Сообщение #3 : 21 Мая 2020 года, 20:47
В первую очередь смотрите проектную документацию (РД), как там написано так и должно быть, не зависимо от хотелок и НД. А вообще были нормативы (ПБ) в которых указано до какой категории труб можно применять "гнутьё", а при каких категориях только отводы заводского изготовления, но они (ПБ) отменены без замены на новые.
Sv denim
Сообщение #4 : 21 Мая 2020 года, 23:58
можете подсказать что за ПБ?
Сообщение #5 : 22 Мая 2020 года, 10:19
можете подсказать
Подсказываю 2-ой раз - посмотрите наконец то проектную Рабочую Документацию. В ней указан норматив по которому выполнялось проектирование и в спецификации указано каких и сколько отводов должно быть на трубопроводе. ПБ (их несколько) прекратили действовать, обязательных нормативов вместо них нет, имеются только "Рекомендации..."
Pyromaniac 92
Сообщение #6 : 22 Мая 2020 года, 11:35
Самое главное для гнутых труб не забывать прибавку на утонение к толщине стенки. Иногда значительно увеличивается толщина.
Инженер-технолог (?, Россия)
Dinosaur
Сообщение #7 : 22 Мая 2020 года, 16:09
Отводы гнутые не перестают быть отводами. Если строители гнут их сами по ОСТ 36-42-81, а в проекте по ГОСТ заложены, то нужно остановить подрядчика и обратиться в институт о согласовании замены. По результатам примете решение. Если же согласуют гнутье либо в проекте гнутье, подрядчик в исполнительную по идее должен зашить сертификаты на трубы и бумажку, подтверждающую качество изготовления такого отвода
Upd. Что за среда в трубах то?
? (Уфа, Россия)
Сообщение #8 : 22 Мая 2020 года, 18:09
Не гнут, этот ост на детали трубопроводов высокого давления, на стройплощадке такие детали не изготавливают.
Dinosaur
Сообщение #9 : 22 Мая 2020 года, 22:00
Если труба не ответственная, почему нет
? (Уфа, Россия)
Сообщение #10 : 23 Мая 2020 года, 07:39
Согнуть могут, не могут называть отводом изготовленным по ОСТ 36-42-81 и выдать свидетельство об изготовлении. Те это будет либо гнутая труба, либо овод по другому нормативу. И вряд ли захотят выдаивать какое либо свидетельство об изготовлении при отсутствии в сметной документации позиции на закупку этой детали тр пр.
Dinosaur
Сообщение #11 : 26 Мая 2020 года, 22:06
В этом ОСТ такие требования. что любая шарага выполнит, а уж нарисовать дело нехитрое
? (Уфа, Россия)
Сообщение #12 : 27 Мая 2020 года, 07:44
[отлично] почаще озвучивайте эту мысль своим заказчикам, когда обсуждаете стоимость проектных работ.
По поводу гнутья труб изобилия нормативов нет, тем более после отмены ПБ. Да и в эпоху действия ПБ по технологическим тр пр всегда были зияющие дыры, тч предложить что либо по "газ-мясу" не могу. Для информации могу предложить ознакомиться с РД 34.39.201 пункт 4.4 По стечению обстоятельств этот норматив случайно в статусе действующих http://www.normacs.ru/Doclist/doc/AN6.html
Dinosaur
Сообщение #13 : 27 Мая 2020 года, 17:25
...есть ли какая либо нормативная документация или может зависимость параметров (давление, среда и т.д. в трубопроводе), что бы точно определяло, где можно загибать, а где лучше соединять через отводы?
Я уже спрашивал, что за объект, повторюсь.
Для вашей ситуации применение гнутья можно обосновать , например, п.6.4.2 ГОСТ 32569
? (Уфа, Россия)
Ixion
Сообщение #14 : 31 Мая 2020 года, 20:38
Гнутье труб применяем для Дн 18...38. В таких случаях пишем в примечаниях: "Трубу ... гнуть радиусом не менее 4Дн". Обязательно должны быть прямые участки после линии гиба длиной не менее 100 мм. Если есть ГОСТовские отводы и мало места для гнутой вставки, то применяем отводы. Для Дн 18...25 ГОСТовских отводов исполнения 2 нету, поэтому гнутье в основном в проекте получается для Дн 25 (DN20, меньше диаметр стараемся не прменять).
Откуда требование "радиусом не менее 4Дн" не припомню уже, со старых проекте идет, там гнутье чаще применялось. ВСНы какие-то были, которое старое поколение еще бы помнило, да нет их уже.
Посмотрел вышеуказанный ОСТ 36-42-81 -- для труб малого диаметра это выдерживаться.
Андрей 37
Сообщение #15 : 01 Июня 2020 года, 09:54
Есть такой документ РД 24.203.03-90. Радиусы и углы гиба труб
12 Февраля 2025 года, 14:29
12 Февраля 2025 года, 12:12
автор: Ivan2323
11 Февраля 2025 года, 21:42
11 Февраля 2025 года, 06:50
10 Февраля 2025 года, 15:32
10 Февраля 2025 года, 15:28
09 Февраля 2025 года, 18:00
09 Февраля 2025 года, 15:57
09 Февраля 2025 года, 15:52
09 Февраля 2025 года, 15:50
09 Февраля 2025 года, 13:43
09 Февраля 2025 года, 13:31
09 Февраля 2025 года, 12:30
09 Февраля 2025 года, 12:20
09 Февраля 2025 года, 11:44
Сейчас на форумах: гостей - 466, пользователей - 0
