Размещение трансформаторов напряжения в ОРУ 110/10 кВ. Блок линия-трансформатор
Количество просмотров - 3039
Жора Корнев
Сообщение #1 : 25 Мая 2020 года, 12:38
Доброго времени суток подскажите по размещению трансформатора напряжения в рассматриваемой схеме ОРУ 110 кВ. Схема из СТО 56947007-29.240.30.010-2008. Красным пометил место размещения. Понимаю что портал и ВЧ заградитель отодвинуть перед разъединителем брать гибкими ошиновками на ТН (ЗНГ_110) который стоит на заводской бетонной конструкции?
И подскажите документы которые регламентируют расстояния размещения элементов. Должны же быть правила или смотреть только типовые проекты?
----- добавлено 25 Мая 2020 года, 12:38 -----
Это внешний вид ОРУ
----- добавлено 25 Мая 2020 года, 12:41 -----
(34.18 Кб, 516x741)  [скачать]  [загрузок: 1103]
(625.6 Кб, 3685x1957)  [скачать]  [загрузок: 1110]
Электрик (Миасс, Россия)
Сергей Аверьянов
Сообщение #2 : 25 Мая 2020 года, 19:59
Расстояние по ОРУ регламентируются главой 4.2 ПУЭ 7-е изд., п.16 СТО 56947007-29.240.10.248-2017 "Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ".
Зачем изобретать велосипед, возьми готовые блоки первичного оборудования у ЗЭТО или СЭЩ.
Прикладываю в dwg план и схему ПС 110-4Н.
Лучше обратись к ним и через пару дней у тебя на руках будет практически вся подстанция по первичному оборудованию с привязкой к фундаментам, а через неделю технико-коммерческое предложение.
С целью возможности обслуживания/замены ТН без выведенной из работы линии на всё время, рекомендую разместить ТН как показал на следующем рисунке.
(21.23 Кб, 257x554)  [скачать]  [загрузок: 1091]
* 200170014-СЭЩ-ЭП План ОРУ 110 кВ 110-5Н.dwg
(4197.82 Кб)  [скачать]  [загрузок: 218]
* Готовая схема ОРУ-110-4Н (блоками).dwg
(9670.96 Кб)  [скачать]  [загрузок: 164]
Главный инженер проекта (Саратов, Россия)
Ingenеr 2017
Сообщение #3 : 26 Мая 2020 года, 14:06
Я понимаю, что это типовые схемы, но почему ОПН перед силовым трансформатором? А если выключатель отключен и есть напряжение ТН не защищен от перенапряжений, набегающих со стороны линии 110 кВ? Не противоречит РД по защите от перенапряжений (на схемах в dwg все правильно)?
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Сергей Аверьянов
Сообщение #4 : 26 Мая 2020 года, 18:47
Защита электрооборудования от грозовых и коммутационных перенапряжений должна соответствовать рекомендациям ПУЭ.
Места установки ОПН определяются функциональным назначением соответствующего ограничителя:
- в цепи трансформатора, автотрансформатора или шунтирующего реактора - для защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений при их включении или отключении;
- на конце линии - для защиты от КП при ее включении или отключении и ограничения набегающих на РУ волн грозовых перенапряжений.
Дополнительный ограничитель устанавливают на линии для ее защиты от КП, если шунтирующий реактор или трансформаторы (автотрансформаторы) присоединены к линии через выключатели.
При установке ОПН на шунтирующем реакторе или автотрансформаторе (трансформаторе), подключаемым к линии без выключателей, через искровое присоединение или выключатель-отключатель, дополнительный ограничитель, присоединяемый непосредственно к линии, не устанавливают.
Подробнее см. " Методические указания по применению ограничителей в электрических сетях 110-750 кВ ".
Сергей Аверьянов
Сообщение #5 : 26 Мая 2020 года, 19:26
1. Защита электрооборудования от грозовых и коммутационных перенапряжений должна соответствовать рекомендациям ПУЭ.
2. В соответствии с требованиями п.6.6 "СТО 56947007-29.240.10.248-2017 - Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ" на ПС 110-500 кВ в качестве шинных ТН преимущественно должны применяться емкостные ТН. Присоединение емкостных шинных ТН должно выполняться без разъединителей. В РУ 110-500 кВ с индуктивными ТН и выключателями, содержащими емкостные делители напряжения, должны быть предусмотрены мероприятия по предотвращению появления феррорезонансных перенапряжений.
3. Емкостные ТН и антирезонансные индуктивные ТН устойчивы к феррорезонансным перенапряжениям. У емкостных ТН высокая стабильность класса точности, необходимая для коммерческого учета электроэнергии. Класс точности желательно иметь не хуже 0,2 при всевозможных изменениях условий эксплуатации.
Емкостные ТН – резонансные аппараты, в которых сопротивление емкостного делителя компенсируется в электромагнитном устройстве индуктивным сопротивлением реактора. Оно настраивается в резонанс на заводе-изготовителе при номинальной частоте 50 Гц.
4. Феррорезонансные повышения напряжения могут достигать величин, превышающих уровень изоляции электрооборудования, что приводит к повреждению последнего. Поэтому необходимы мероприятия, исключающие резонансные повышения напряжения или снижения их до допустимых величин.
Для предотвращения повреждения оборудования от феррорезонансных перенапряжений при неполнофазных режимах ВЛ 110 кВ с трансформатором (трансформаторами) с разземленной нейтралью обмотки ВН и обрыве провода ВЛ подробно написано в СТО 56947007-29.240.10.191-2014 .
Ответил на все Ваши вопросы?
Posetitel
Сообщение #6 : 27 Мая 2020 года, 02:53
Нет.
Вопрос был задан про защиту ТН от перенапряжений, набегающих с линии.
В ответе же какие-то феррорезонансные перенапряжения, шунтирующие реакторы и проч отвлекающие слова.
Жора Корнев
Сообщение #7 : 27 Мая 2020 года, 12:32
Нет.
  Вы так пишите) Будто вы препод) На самом деле дайте картинку узла, как организуется установка трансформатора напряжения, что добавляется разъединитель (для выполнения ремонта), ОПНы точно должны стоять
Ingenеr 2017
Сообщение #8 : 27 Мая 2020 года, 13:28
Раньше для контроля наличия напряжения на линии применяли устройство отбора напряжения в виде емкостного делителя напряжения с ТН на 10 кВ (нужно только для автоматики). И вот этот ТН защищали разрядником (теперь ОПН). Если ставить полноценный индукционный ТН на 110 кВ, его надо защитить разрядником.
Мне кажется, что ТН вместе с его ОПН, надо поставить после разъединителя до выключателя (что собственно есть в схеме сообщение #2 скромненько пририсовано).
Тогда ОПН силового трансформатора придвинуть непосредственно к нему, чтобы избежать расчета места его установки для защиты от коммутационных перенапряжений.
Ingenеr 2017
Сообщение #9 : 28 Мая 2020 года, 12:29
Все таки проще, как указывалось выше, воспользоваться готовым блоком. К примеру блок МО-110 подходит полностью.
* мо110.pdf
(1808.94 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 108]
Сергей Аверьянов
Сообщение #10 : 28 Мая 2020 года, 12:47
Модуль отпайки МО-110 не подходит - он выполняет функции автоматического пункта секционирования АПС-110.
При применении МО-110 для установки на ПС, первый ОПН-110 и у второго разъединителя второй заземляющий нож не требуются.
Также в заглавном сообщение данной темы указывался ВЧ-заградитель, в МО-110 его нет.
Единая рама и фундамент МО-110 тоже не есть хорошее технико-экономическое решение.
Ingenеr 2017
Сообщение #11 : 28 Мая 2020 года, 13:37
Ошибаетесь. ВЧ заградитель как был, так и останется. На остальное составляется задание заводу и он выполнит без проблем. Не нужен разъединитель - ну не поставит. Убрать проще, чем поставить. Фундамента у МО нет. По сетке ставятся стойки. А в остальном все лучше. И компактнее, и заводское исполнение, в том числе раскладка вторички, и проще монтаж. А собирать из рассыпухи, по старинке - это позавчерашний день.
Жора Корнев
Сообщение #12 : 28 Мая 2020 года, 18:19
Спасибо всем за развернутые ответы. Не устраивайте только реслингманию) У каждого инженера есть свои мысли и они имеют право существовать) Идеального ничего нет)
Сейчас на форумах: гостей - 373, пользователей - 0
