Сопроводительная документация к электрощиту. Перечень необходимых документов
Количество просмотров - 9523
Strimax
Сообщение #1 : 26 Мая 2020 года, 19:40
Добрый день, ГОСПОДА специалисты. Возник спор между генподрядчиком и субподрядчиком в следующем моменте:
Описание ситуации: генподрядчик заказал проект у проектного института и тот спроектировал электроснабжение и автоматику на объекте реконструкции, субподрядчик и он же производитель электрощитового оборудования поставил на объект электрощитовое оборудование, изготовленное по проектным схемам на заказ (т е это не типовое электрооборудование), так же он же и смонтировал свои же щиты на проектных местах на объекте. Когда стал предъявлять генподрядчику исполнительную на монтаж электрощитов, то приложил паспорта к ним и в паспортах отсутствовала какая-либо схема электрическая. Генподрядчик задал вопрос про принципиальные схемы (электрощиты касаются системы автоматики), а субподрядчик указал, что щиты сделаны по проектным схемам и никак не отошли от проектных решений и поэтому не прикладываются к паспорту. Генподрядчик же, например, получая разные электрич.щиты от разных ИНОСТРАННЫХ производителей, которые тоже доукомплектовывают объект получал ещё и много сопроводительной документации, в т ч и принципиальные схемы и даже дополнительные паспорта на установленное в ИНОСТРАННЫЕ щиты оборудование СТОРОННИХ ИНОСТРАННЫХ компаний. При этом субподрядчик даже принципиальные схемы проекта рабочего не желает к исполнительной прикладывать!!!
Вопрос: прав ли в таком случае субподрядчик или всё же генподрядчик  имеет право требовать весь НЕОБХОДИМЫЙ набор сопроводительной документации? И, если в электрические щиты к тому же установлены такие приборы сторонних фирм (т е выполнена полная или частичная сборка внутреннего содержания щита), на которые эти сторонние фирмы тоже дали свою гарантию, то и эти все паспорта следует прикладывать в сопроводительные документы изготовленного конечного щита?  В какой НТД можно просмотреть необходимые документы которые должны сопровождать электрич.щиты?
Прикладываю паспорта от субподрядчика.
Заранее спасибо.
(29.1 Кб, 1280x719)  [скачать]  [загрузок: 5662]
(61.96 Кб, 1280x719)  [скачать]  [загрузок: 5632]
(80.48 Кб, 1280x719)  [скачать]  [загрузок: 5581]
Сообщение #2 : 26 Мая 2020 года, 21:53
Тр тс 004/2011 и исполняющие его документы. Изготовитель обязан иметь сертификат сегодня( не декларацию). Без сертификата его оборудование незаконно. Если есть сертификат, то он зарегистрирован и его спокойно можно проверить  и убедится что чему соответствовать должно. Начните с этого. Скорее всего очередная липа и будут тельник рвать со словами " всегда так делали". А ведь можно всех, если не пересажать, так к ответственности призвать. Развелось бракоделов. Беда в том, что заказчик нередко сам не заинтересован в разборках, ему строить надо...
Dmitriy52nnov
Сообщение #3 : 26 Мая 2020 года, 22:52
Все паспорта комплектующих щита должны быть отображены в ведомости эксплуатационной документации. Комплектность изделия должна быть указана в паспорте или формуляре. Об этом нам говорит ГОСТ ЕСКД по оформлению документов.
Сам щит, как целое изделие может быть не сертифицирован, но все комплектующие щита должны быть сертифицированы, в том числе и оболочка, перечень в оборудования в регламенте.
Я не думаю, что Подрядчик сам изобрёл какие либо компоненты щита, а просто осуществил сборку и получил готовое изделие, к которыму конечно же надо приложить документы.
А так да, если подрядчик сам изготовил все комплектующее оборудования , то нужен сертификат, в таком случае, можно получить один сертификат.
Сообщение #4 : 27 Мая 2020 года, 07:25
Согласно пунктов 7) и 8) раздела 8 приложения к Решению Коллегии ЕАЭС № 91  от 24.04.2013 с изменениями на 19 марта 2019 г.  комплектные устройства на напряжение до 1000 В, щитки осветительные для жилых зданий, щитки распределительные для общественных зданий, устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий, щитки осветительные для общественных и промышленных зданий  требуют сертификата соответствия
по ТР ТС 004/2011. Без него обращение продукции не допускается. Для личного использования-собирайте россыпью без бумаг. Для монтажа и эксплуатации на объекте-будьте добры сертификат по любой разрешенной ТР ТС 004 схеме
Dmitriy52nnov
Сообщение #5 : 27 Мая 2020 года, 11:19
Есть мнение, органа сертификации в общем доступе интернет, что (цитата):
Объединить весь ассортимент продукции в один сертификат соответствия ТР ТС возможно, если:
один производитель;
выпускается по одной нормативно-технической документации (техническим условиям, отраслевым стандартам) – этот пункт касается продукции, выпускаемой на территории стран-членов Таможенного союза;
закупается по одному контракту – это касательно ввозимой продукции из-за рубежа;
совпадает код ТН ВЭД, по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности;
схожая область применения и требования к продукции.
Если хотя бы один пункт не соблюдается, то перечень товаров будет разбит на несколько отдельных сертификатов соответствия. Каждый сертификат будет иметь свой индивидуальный номер, который в обязательном порядке заносится в государственный реестр
Если, в целом нужен обязательный сертификат на щиток, который собран из комплектующих, которые уже сертифицированы производителем оборудования по ТР ТС, монтаж выполнила организация с допусками и по проекту, а если еще и оборудование предоставил Заказчик, то феерично и на практике, ну ну...
В том числе и поставке электрических щитов для АЭС...
Сообщение #6 : 27 Мая 2020 года, 12:22
органы по сертификации-это ООО с 10 тыщ уставного капитала?. Ни за что не отвечают на практике такие. Это бизнес, который выполняют то, что их просят поставщики. За последние годы их зачистили неслабо, но осталось еще много. Схема известна. Как раз и по НКУ-они пишут письма, где ЯКОБЫ сертфикация  и даже декларация не требуется совсем. Жуликов равелось... Вопрос-МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ, Росстандарт, ТР ТС  выше мнения ООО, ни за что не отвечающего или нет? [подмигиваю]
Еще можно "экспертов" на РЕН ТВ слушать
И да-государства договорились, что ДАННАЯ продукция сертифицируется. Не нравится договор государств-пишите в ЕАЭС, минпромторг, росстандарт, не на форум,  здесь не помогут
Dmitriy52nnov
Сообщение #7 : 27 Мая 2020 года, 12:31
Как раз и по НКУ-они пишут письма, где ЯКОБЫ сертфиикация не требуется. Вопрос-МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ, РОсстандарт, ТР ТС  выше мнения ООО, ни за что не отвечающего или нет?
Да это все понятно, что кто что хочет, тот и пишет, в своих целях. Однако я привел цитату с достаточно известного портала, а не с взял текст с одной из десяти тысяч ООО) К тому же, опираясь на реалии...
Примеров же много, взять вот КТП допустим, декларацию дадут, по ТР ТС на каждое НКУ 0,4 кВ - приложат просто сертификаты на оборудование..
Может, какие-либо "моменты" сертификации рассматриваются, если каждый автомат, оболочка НКУ, реле и.т.д, уже сертифицировано заводом изготовителем по ТР ТС, то применяя данное оборудование, должны еще раз пройти сертификацию по ТР ТС.....
Многие сборщики щитового оборудования, проходят добровольную сертификацию на ВРУ, ЩР и.т.д на основании ГОСТ Р  или ТУ - это да (но это лишь бумажка для маркетинга), часто встречал, но чтобы ТР ТС..
Сообщение #8 : 27 Мая 2020 года, 12:33
ты занимаешься демагогией. Я же привел дословные требования нормативного акта. Когда случается Зимняя Вишня и т.п., прокуратура поднимает все документы, которые считает необходимым, демагогия там не  помогает. Даже в простом арбитраже по госзакупкам демагогия не поможет
На этом закончу, хочется жить в своей реальности-кто же запретит
Pvm
Сообщение #9 : 29 Мая 2020 года, 09:40
В заголовке данного решения говорится о "Таможенной декларации...."
https://www.alta.ru/tamdoc/13kr0091/
Сообщение #10 : 29 Мая 2020 года, 10:11
Надо читать немного больше заголовков. См внимательно офиц документ в информац ресурсах или на сайте ЕАЭС.
При подаче таможенной декларации обязателен сертификат для указ кодов. На границе завернут . На территории стран обращение продукции без соотв. оценки соответствия также недопустимо ( по Соглашению), но следят уже назначенные  органы ( и пользователи, разумеется), а не таможня. Как раз недостаточная работа росстандарта и приводит к расплодившемуся бардаку.
Между прочем это сделано в т.ч. для защиты Ваших интересов
Pvm
Сообщение #11 : 29 Мая 2020 года, 10:16
ТС не написал, что изготовитель - иностранный (привел пример других ИНСТРАННЫХ изготовителей). Для внутренних (внутри страны) изготовителей данное Решение не должно применяться.
Сообщение #12 : 29 Мая 2020 года, 10:18
Изучай матчасть. Ты еще живешь гдето в прошлом до ТС ( который ЕАЭС)
Pvm
Сообщение #13 : 29 Мая 2020 года, 10:22
Ага, как-то раз на курсах повышения квалификации один уважаемый препод пытался заставить рассчитывать надежность объекта (в части ЭМР) по ГОСТу надежности бетонных конструкций. Если все подрядчики в России будут сертифицировать щиты, собираемые из металлических корпусов (сертифицированных) и автоматов - это же какая же будет кормушка ...
Сообщение #14 : 29 Мая 2020 года, 10:24
Опять демагогия. Задолбали вы, инженеры вместо использования норм и законов болтать. Открой конституцию, Соглашение о ЕАЭС , ТР ТС и почитай вместо переливания из пустого в порожнего. Развели бардак в  стране, но при этом возмущаются кабелям не по гост в магазинах. Тьфу
Pvm
Сообщение #15 : 29 Мая 2020 года, 10:26
и кто демагог?
наверно из сертификационной конторы?
вот ответ сертификационной конторы, например:
http://certific.ru/elektrooborudovanie/obyazatelnaya-sertifikatsiya-nizkovoltnykh-komplektnykh-ustrojstv.html
так что не надо придумывать лишнее
Сейчас на форумах: гостей - 615, пользователей - 0
